як відновити акумулятор від шуруповерта
Старый 13.02.2009, 10:36   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,211
Поблагодарили 3,872 раз(а) в 1,489 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию як відновити акумулятор від шуруповерта
Є Ейнхель 18 вольтовий, 2 акуми - все робоче, але от акуми вже слабенькі.
Читав що якось їх можна перебрати, типу відновити?
Хто таке робив? Яка процедура і чи реально самому відновити?
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 11:21   #2
Антип
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Частенько в батареї виходять з ладу окремі батарейки. Там повино бути так. Розбираємо, находимо здохлі, міняємо. Як відновити здохлі -є способи але результату ніякого. Один два маленьких спаскудять роботу всієї. Може там ще й перемички пошкодились-бува й таке
Старый 13.02.2009, 16:11   #3
Nobel
розібрав, оглянув, вроді всі в нормі. Тільки в першої, та що іде біля клеми є трішки іржі, а решта як нові...
Як визначити, які здохлі?
Старый 13.02.2009, 16:29   #4
Антип
Але мороки багато бо треба перемацати вольтметром кожен. Де напругу не видає-здох. Але правельніше амперметром хоч зараз. Він закоротить акк. кожен по роздільно і де самий маленький струм-здох. Або струм є та на глазах падає. Внутрішній опір амперметра малий (любий тестер) ти як би береш його на " вилку"- кажуть автоелектрики. У мене на роботі 6 шуриків, і ми вже ті батареї не раз мучили. Але е фірми які це роблять, дешевше чим купляти новій. На радіобазарі
Старый 13.02.2009, 16:40   #5
Nobel
переміряв всі...на кожноу в межах 1,22-1,25В....
Старый 14.02.2009, 19:03   #6
Антип
Теперь хуже. Надо мерять ток розряда а это нада разбирать. Я Вам сейчас наговорю и буду крайним. Попробуй его трохи розрядить а потом опять померяй напругу на каждом- это чтоб не разбирать. Так они еще хорошо держатся 1.22 нормально. Трохи пусть поработает шурик и как только будет слабеть -меряй. 2-3 шт обязательно будут показывать меньше 1 А хорошие покажут 1.15 -1.2
Старый 14.02.2009, 19:59   #7
Nobel
ок...спробую...
П.С. ДЯкую за поради
Старый 26.03.2009, 20:48   #8
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 78 раз(а) в 54 сообщениях
вы бы еще ток в розетке посоветовали измерить- нельзя этого делать с акуммуляторами. я неоднократно менял батареи таким способом, но служили такие аккумуляторы не так уж и долго потом. это как мертвому припарки. да, надо разрядить аккуммулятор, и определить вышедшие из строя батареи вольтметром, измеряя ихнюю ЭДС. но батареии соединены с помощью точечной сварки, паять(нагревать) их нельзя.можно помучаться с концами лепестков.
потому выход следующий: перепаковать на радиорынке, в таких торговых точках есть сварочный аппарат.
надо напомнить: аккумуляторы следует хранить заряженными. приобретать следует зарядное устройство быстрого типа, и не стоит дозаряжать их, что бы не потерять емкость.
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 07:33   #9
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 14,270
Поблагодарили 3,041 раз(а) в 847 сообщениях
Сообщение от dimasik Посмотреть сообщение
Ничего не путаете? Долго хранить никель-* аккумуляторы нужно полностью разряженными вроде.
Также у них есть эффект памяти, поэтому их нужно гонять от и до (от полной зарядки до полного разряда) - так они дольше прослужат. "Подсевшие" аккумуляторы можно потренировать - это временно повысит их емкость.
Литий-ионные боятся полного разряда - их можно заряжать частично разряженными, а хранить их лучше разряженными на треть.
А коротить аккумуляторы, как подсказал dimasik, НЕЛЬЗЯ!
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2009, 16:50   #10
teonit
Аватар для teonit
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
Имел в виду, что dimasik уже сказал о том, что аккумуляторы нельзя коротить. А амперметр имеет очень маленькое сопротивление.
Старый 31.03.2009, 19:15   #11
dimasik
хранить надо их заряженными, если они уже были в пользовании. Вот на днях взял 2 аккумулятора: сели в ноль. Один удалось еще кое как раскачать, а другой накрылся. Жаль поламался реаниматор у меня, им можно было измерять емкость и проводить тренировки зарядом-разрядом, конечно он не для всех аккумуляторов подходил..
Старый 01.04.2009, 22:22   #12
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 27,018
Поблагодарили 38,203 раз(а) в 16,383 сообщениях
Ni-Cd штатно допускали КЗ для саморазогрева при морозах, ЕМНИМС.
GP 600AAAH (600mAh AAA) я проверял на убитость не только по напряжению, но и по току. И неоднократно. Живы до сих пор (9 лет уже). Но у них условия тепличные: карманный радиоприёмник.
Старый 06.04.2009, 18:07   #13
Рост
Аватар для Рост
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Рост с помощью ICQ
Exclamation
Необходимо сделать 4-5 циклов заряда/разряда.
Процедура следующая:
1. Разряжаете 18 вольтовую батарею, нагрузив её к примеру 24 вольтовой автомобильной лампой мощностью 5-21 Ватт.
2. Заряжаете родным зарядным устройством, в течение 14 часов, грубо говоря оставляете на ночь.
3. Переходите к пункту "1".
И так 4-5 раз.
После такой тренировки большинство никель-кадмиевых аккумуляторов - оживают.
Если тренировка не поможет - в Киеве на Караваевых дачах меняют банки в аккумуляторных батареях (перепаковывают). Стоимость перепаковки иногда сравнима со стоимостью новой аккумуляторной батареи.
Рост вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 21:39   #14
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Рост Посмотреть сообщение
У меня одина такая батарея, новая, неделя с базара, расплавилась на глазах при зарядке. Китайцы что-то нетак спаяли, наверное.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2009, 17:10   #15
yura155
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
aral-oil.narod.ru/main/Tools/...m/Batareja.htm вот ссылка там всё рассказано делаем сами
yura155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо yura155 за это полезное сообщение:
antiVIRUS (11.03.2012), Maxut (30.07.2010), olexarels (26.03.2011), Ярки (17.10.2011)
Старый 18.06.2009, 19:58   #16
dimasik
толковая ссылка, если есть возможность, то таким образом можно обойтись и без сварки на радиорынке. Врет только тот продавец, эффект памяти будет у любого никелькадмия, но не о этом речь.
Этот пользователь сказал Спасибо dimasik за это полезное сообщение:
yura155 (18.06.2009)
Старый 18.06.2009, 23:01   #17
yura155
если ссылка толковая скажите спасибо
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +2.
