Подключение сигнализации на пульт
Старый 17.02.2009, 21:06   #1
qazqwe
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для qazqwe с помощью AIM
По умолчанию Подключение сигнализации на пульт
Какую из сигнализаций, устанавливаемую не ГСО, (но в тоже время сертифицированную) можно подключить к ним на пульт?
qazqwe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2009, 21:28   #2
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
К ГСО?
здесь гдето обсуждалось.
Проще выяснить в ГСО -там разное пультовое оборудование могут использовать.
Скоре всего Вас ждет девайс "Лунь" - он имеет протокол совместимый с ГСОшным оборудованием..
+ сертифицированные датчики.
К примеру датчики ФЛЕШ = ИК+разбитие стекла+имунитет на животных.
Старый 17.02.2009, 21:35   #3
qazqwe
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
К ГСО?
Если не трудно, то подскажи, где об этом упоминалось.
А есть ли сертифицированные GSM сигнализации?
Старый 17.02.2009, 23:42   #4
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
GSM многоооо. но пуль может принимать только один тип сигнаизации.
Скоре всего это будет Лунь- проще позвонить в ГСО и уточнить по своему району.
в каждом районе и области отличается. даже по киеву - разное.
Так что только звонить.
Старый 20.02.2009, 11:24   #5
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от qazqwe Посмотреть сообщение
Свои требования к характеристикам оборудования они изложили в документе под названием "Перелік технічних засобів, рекомендованих для організації охорони об’єктів і діяльності підрозділів охорони", утвержденным приказом ДДСО при МВС України від 13.03.2008 № 60.
Стандартным протоколом во всем мире является Contact ID фирмы Ademco. Широко используются также другие протоколы обмена. Нормальные контроллеры поддерживают несколько протоколов. Например, для "системи передавання тривожних сповіщень ПСП “ПАКТ – 2” ТУ У 31.6-19360971-010-2004" допустимыми протоколами являются "протоколи обміну типу: Ademco Contact-ID, Ademco Express, 20BPS 2300/1400 4/2, Ademco slow 10BPS 1400 4/2, Franklin 20BPS 2300 4/2. Призначений для підключення до пульту до 2 телефонних ліній".
Обычно в программе конфигурации контроллера имеется возможность выбора протокола обмена, настройка зон и пользователей системы, информация о которых передается на центральную станцию. Например, для контроллеров семейства HAI Omni это делается следующим образом:
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 19:48   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
К примеру многие здесь знают Орион который подключают в ДСО.
Читаем какой здесь протокол:
Далее, есть так называемый протокол "РЕКС 21" - это Венбест, Партнер и т.д..
Как иначе называются Ваши протоколы?
То, что они рекомендованы к применению - это лишь небольшая часть проблемы.
У охранных контор должно быть железо которое этот проктокол примет по каналам связи - это раз.
Софт, который поможет передавать сообщения в их базу данных по клиентам -это два.
База данных - по сути наверное самое основное, ведь диспетчер на пульте охраны при сработке сразу видит у себя на рабочем месте адрес, откуда пришла тревога, схему подьездных путей, телефоны ответственных лиц и т.д....
И сразу по радиосвязи передает данные подвижным группам реагирования, вот так.
Если решите эти вараинты - сможете предлагать оборудование конторам.
Но по своему опыту скажу, даже когда уже есть все готовое - никто не спешит брать себе в работу.
Венбест многим поставляет и свое оборудование, и программное обеспечение, чуть ли не монополист...
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +2.
