goldxxx Опубліковано: 18 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 (змінено) Подскажите пожалуйста, какое максимальное растояние между стеклами возможно для металопластиковых окон? Змінено 18 лютого 2009 користувачем goldxxx Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 18 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 Если Вы имеете в виду максимальную ширину стеклопакета, то она разная для разных профилей. К примеру, если профиль шириной 60мм, максимальная ширина стеклопакета 32мм. Для профиля шириной 70мм, максимальная ширина стеклопакета 40мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 18 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 Если Вы имеете в виду максимальную ширину стеклопакета, то она разная для разных профилей. К примеру, если профиль шириной 60мм, максимальная ширина стеклопакета 32мм. Для профиля шириной 70мм, максимальная ширина стеклопакета 40мм. не знаю терминологию, но имею в виду, то, что Вы указали. 40мм - это максимальная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 19 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 не знаю терминологию, но имею в виду, то, что Вы указали. 40мм - это максимальная? Теоретически, ширина стеклопакета может быть и больше. Максимальная дистанция между стеклами может быть 16мм, стекло тоже можно ставить не 4мм, а к примеру, 6мм. В итоге можем получить спеклопакет шириной 50мм (две дистанции по 16мм+ три стекла по 6мм). Но во-первых, он будет очень тяжелым, во-вторых, нужен профиль соответствующей шириный, чтобы такой стеклопакет в него вставить. Так что 40мм - это отимальная ширина, реально применяющаяся в МП конструкциях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 19 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 Если настоите, поищу и выложу для наглядности графики зависимости сопротивления теплопроводности стеклопакетов в зависимости от расстояния между стеклами. Так вот, сопротивление теплопроводности стеклопакетов растет до 12мм расстояния между стеклами (причем, с 8 до 12 практически незаметно), потом начинает потихоньну падать..Т.е. стеклопакеты типа 4-14-4-14-4 (40мм) не более чем маркетинговый ход на сшиб доп.денег с клиента.Но можно поставить, не вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 19 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 Если настоите, поищу и выложу для наглядности графики зависимости сопротивления теплопроводности стеклопакетов в зависимости от расстояния между стеклами. Так вот, сопротивление теплопроводности стеклопакетов растет до 12мм расстояния между стеклами (причем, с 8 до 12 практически незаметно), потом начинает потихоньну падать..Т.е. стеклопакеты типа 4-14-4-14-4 (40мм) не более чем маркетинговый ход на сшиб доп.денег с клиента.Но можно поставить, не вопрос. а если 4-32-4? или, предположим, 4-50-4? но последних, наверное, не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 19 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 а если 4-32-4? или, предположим, 4-50-4? но последних, наверное, не бывает. Какая разница? Стеклопакет 4-32-4 означает, что между стеклами 32мм расстояния.Что есть больше 12мм. И намного.Я, вроде, старалась обьяснить подробно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 19 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 Какая разница? Стеклопакет 4-32-4 означает, что между стеклами 32мм расстояния.Что есть больше 12мм. И намного.Я, вроде, старалась обьяснить подробно... в таком случае просьба графики выложить, если не затруднительно. заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amazonka Опубліковано: 19 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 а если 4-32-4? или, предположим, 4-50-4? но последних, наверное, не бывает. Такие стеклопакеты сделать технически невозможно. Большая дистанция не сможет сдерживать стекла, они буду прогибаться, "притягиваться" друг к другу в середине стеклопакета. Наилучший вариант, собрать стеклопакет с разными дистанциями и с разными толщинами стекол, к примеру 4-12-4-16-6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 19 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2009 в таком случае просьба графики выложить, если не затруднительно. заранее спасибо. В этой теме обсуждаем только "полезность" расстояния между стеклами? Ладно. Тогда не обращайте внимания на разные там обозначения, типа LOW-E-покрытия и различные с ним варианты.Смотрим только на расстояния. Ниже показана зависимость коеффициента сопротивления теплопередачи однокамерного стеклопакета (два стекла по 4мм) от расстояния между стеклами. обозначения: 1. с/п+Low-E-покрытие + аргон 2. с/п+Low-E-покрытие 3. с/п+ просто аргон 4. с/п без наворотов Достаточно наглядно видно, что по достижении расстояния 12мм между стеклами дальнейшее его увеличение не только не повышает, но даже немного понижает теплоизоляцию стеклопакета, в то время как себестоимость его становится выше. Так зачем платить больше за меньшее?( в предыдущем посте я немного ошиблась,сказав, что с возрастанием от 8мм до 12 мм расстояния между стеклами теплопроводность практически не меняется,информация слишком давняя, запамятовала.И так,слава Богу, хоть картинку в "закромах" сохранила и пояснение к ней.Но главное помню) (ссылка устарела) Или все-таки заинтересовало LOW-E покрытие? А можно узнать изначальную причину заинтересованности максимально толстым стеклопакетом? Может, вопрос совсем не в нем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 20 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 В этой теме обсуждаем только "полезность" расстояния между стеклами? Ладно. Тогда не обращайте внимания на разные там обозначения, типа LOW-E-покрытия и различные с ним варианты.Смотрим только на расстояния. Ниже показана зависимость коеффициента сопротивления теплопередачи однокамерного стеклопакета (два стекла по 4мм) от расстояния между стеклами. обозначения: 1. с/п+Low-E-покрытие + аргон 2. с/п+Low-E-покрытие 3. с/п+ просто аргон 4. с/п без наворотов Достаточно наглядно видно, что по достижении расстояния 12мм между стеклами дальнейшее его увеличение не только не повышает, но даже немного понижает теплоизоляцию стеклопакета, в то время как себестоимость его становится выше. Так зачем платить больше за меньшее?( в предыдущем посте я немного ошиблась,сказав, что с возрастанием от 8мм до 12 мм расстояния между стеклами теплопроводность практически не меняется,информация слишком давняя, запамятовала.И так,слава Богу, хоть картинку в "закромах" сохранила и пояснение к ней.Но главное помню) (ссылка устарела) Или все-таки заинтересовало LOW-E покрытие? А можно узнать изначальную причину заинтересованности максимально толстым стеклопакетом? Может, вопрос совсем не в нем? спасибо. происхождение этого графика - из буклета производителя стеклопакетов? вопрос не праздный. возможно технологически нельзя сделать качественный стеклопакет более толсты, вот производители и изголяются с графиками... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Доброе_утро Опубліковано: 20 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2009 Когда собираешь информацию в собственные "закрома", то вовсе не думаешь когда-либо кому-либо что-то доказывать.Главное для меня в момент такого сбора самой поверить в достоверность исследований и отмести рекламу. И использовать полученную информацию в дальнейшей работе для более достойного обслуживания клиента, с уважением относясь к его деньгам и их вложениям.Предоставленной информации хотите верьте, хотите нет,Ваше право. Максимально широкая дистанционная планка для изготовления стеклопакетов, которую используют в производстве стеклопакетчики - 24мм.Максимально толстый стеклопакет возможен у профиля с монтажной шириной рамы не менее 70мм и совмещенной створки (для комплекта).Например InnoNova 70.M5 от TROCAL. Макс. толщина стеклопакета в такой системе с совмещенной створкой - 56мм.Как при этом разрисовать формулу самого стеклопакета - вопрос уже второй и зависит от размера самого стеклопакета и где он будет "висеть"( в глухаре или створке). Для чего все это нужно - вопрос уже третий.Створочные петли рассчитаны на нагрузку до 110 кг www.okna-trocal.ru/trocal_70m5.aspx Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
