#1 |
Подхожу к обустройству скважины и вводу воды в дом. И тут нужна консультация форумчан. Какую трубу опускать в скважину и прокладывать к гидроаккумулятору и в дом? Я думаю над пластиковой трубой (синего цвета,правильную маркировку не помню). А сосед говорит что лучше прямо от насоса прокладывать полипропилен,т.к. он надежнее. Буду рад любым советам!
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Есть много вариантов производителей (Никополь, Лугапласт и т.п.) Все хороши. Если не ошибаюсь это трубы ПВД (полиэтилен высокого давления). Только выбирайте с разрешением до 6атм. Подача в дом на насос - 40мм, от насоса до распределителя - 32мм, а дальше с распределителя хоть 16мм.
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 137
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
Я просто не знаю какая у Вас схема. Но обычно идет так: Есть техпомещение, куда приходит 40-ая труба к гидроаккомулятору и насосной станции, с него идет (буду говорить простым языком, как правильно могу ошибиться) в распеределитель-такая железная (медная или латунная) труба на стенке к которой уже подсоединяютя на фитингах трубы водоподачи по назначению (кухня, санузел, 2-й этаж и т.д.). Получается очень аккуратно и для обслуги удобно. На отоплении такое же я частенько вижу (подача одна, а дальше по батареям, этажам, полу...). Сами мы такое не ставили (у нас задачи обычно только по подводу к системе). В специализированных магазинах наверняка такие есть (да и на рынках я такое видел). А если у Вас дом небольшой то он (распредилитель) и на... не на..., т.е. сразу с насосной станции , через обратный клапан переходник на 16 и вперед. Главное станцию подберите путную (исходя из планируемой потребности воды) |
#5 |
спасибо
понял что Вы имели ввиду, еще его (распределитель) в народе называют гребенка ![]() у меня сейчас система такая (еще не тестировал): - от колодца до насосной станции (станция в подвале) труба 40, перед насосной станцией "грубый" фильтр; - от насосной станции на 1эт. труба 32; - на 1 эт. с трубы 32 переход на 16 и далее по точкам; точек разбора 4шт и подключены они последовательно. будет работать? з.ы. дача ![]() |
#6 |
Думаю да.
Основное в подаче - насосная станция. А это: гидроаккомулятор, насос (мы пользуемся в основном насосами PEDROLA), регулятор давления, датчик сухого хода, манометр. |
#7 | |
![]() Цитата:
дяк ![]() |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 | |
Вы сказали Спасибо: 466
Поблагодарили 223 раз(а) в 108 сообщениях
![]() Цитата:
Перед насосной станцией фильтр не ставят(увеличивает сопротивление) Фильтр грубой очистки ставится перед обратным клапаном опущенным в колодец(идет в сборе с клапаном ввиде сеточки). У меня так как вы сделали не заработало,поставил 2 фильтра более грубый перед обратным клапаном,тонкий после насоса.Канешно же все зависит от мощности Вашего насоса,длинны трассы и глубины погружения. |
#10 |
отчет по тестированию: все смонтировано и все работает но.....
к сожалению вовремя прочитать выше написанные замечания не было возможности, поэтому фильтр (колба с пластиковой сеткой на 50микрон??) все таки был установлен, в результате чего станция действительно отказалась работать! сняли фильтр и все заработало как положено. з.ы.железная сетка перед обратным клапаном само собой есть, но она скорее всего от крупного мусора, а вот как фильтровать мелкие частицы (песок например) вопрос остался открытым. всем сенкс ![]() |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 15
![]() Цитата:
#12 |
попробую поставить, если устроит давление на точках разбора, тогда остановимся на этом.
з.ы. все таки хотелось избежать накопление мелких частиц в ГА, но видимо не получится. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Посоветуйте, пожалуйста, какой мне утановить насос
Параметры скважины: глубина - 40 м диаметр - 152 мм зеркало воды примерно - 12-14 метров В данный момент я поставлю просто насос без автоматики и бака, просто для полива, но с возможностью, при подведении воды в дом, оборудовать всем необходимым. Я колеблюсь между Водолеем и Педроло?!?! Заранее спасибо |
#14 |
Не рекомендуется ставить насос без автоматики и бака. Автоматика и бак в том числе выполняют функцию сглаживания бросков давления при включении и выравнивают давление. Без этого при включении насоса могут быть повреждены соединения труб и т.п.
прикинуть какой насос нужно, можете посмотреть здесь www.evronasos.ru/info.html |
Опции темы | |
Водопровод: медь, металлопластик, пластик? | SadKo | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 292 | 28.03.2012 13:40 |
Тендер. Водопровод/канализация под ключ - смета, монтаж. Некротема. | K2 | Жизнь вне стройки | 74 | 04.02.2011 16:45 |
Отопление и водопровод | oleg_ | Материалы (что, где, почем) | 28 | 26.03.2008 08:29 |
Насос глубинный или наружный | FLASH | Скважины, канализация, септики, бассейны | 22 | 01.02.2007 15:08 |
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +2.
