Вопрос к установщикам межкомнатных дверей
Старый 20.09.2013, 11:34   #1
Zlata
Аватар для Zlata
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Zlata с помощью AIM
По умолчанию Вопрос к установщикам межкомнатных дверей
Подскажите, при установке дверей ,а точнее дверной коробки без порогов вы делаете углубление в пол?(в пллитку ,ламинат ,паркет)
Вопрос возник потому что мои мастера сказали что порожки между плиткой и ламинатом класть нужно после установки дверей так как будет "долбится "))пол для установки коробки ,иначе коробка будет ездить
Zlata вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 14:49   #2
ko&ko
Аватар для ko&ko
Вы сказали Спасибо: 3,318
Поблагодарили 6,503 раз(а) в 1,233 сообщениях
Отправить сообщение для ko&ko с помощью AIM
Если дверная коробка П-образная, без порога, то ничего долбить не нужно. Дверь устанавливается по уровню, на существующие покрытие(ламинат, плитка, доска, паркет и.т.д.). Крепление коробки, две вертикали и одна горизонталь. Затем снизу крепиться алюминиевый порожек.
ko&ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ko&ko за это полезное сообщение:
Zlata (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 22:16   #3
Zlata
Аватар для Zlata
Спасибо , пугали значит))
Старый 20.09.2013, 22:19   #4
plitochnik
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 610 раз(а) в 399 сообщениях
Сообщение от Zlata Посмотреть сообщение
если дверь из санузла, и уровень пола там разный - то могут быть варианты
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 22:22   #5
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 3,876 раз(а) в 2,136 сообщениях
Сообщение от plitochnik Посмотреть сообщение
А как правельней,
сначала в санузле поставить дверь,
а потом обложить плиткой
или
наоборот?
БеLка на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 22:33   #6
plitochnik
Сообщение от БеLка Посмотреть сообщение
А как правельней,
или
наоборот?
если дверные откосы из плитки - сначала двери
Старый 18.07.2014, 21:22   #7
Александр Л.
Вы сказали Спасибо: 56
Отправить сообщение для Александр Л. с помощью AIM
Чтобы не плодить темы спрошу в чужой:двери Белорусские глухие,соответственно тяжелые-как крепить коробку в стене?
1. Это должны быть скажем желтые саморезы или еще что-то другое?
2. Какой диаметр и длина крепежа(зазор между коробкой и кирпичным проемом по 15мм с каждой стороны)?
3. Сколько штук их должно быть на петельную стойку и на притворную?
4. B том месте где будет крепеж надо ставить деревянную прокладку между коробкой и проемом?
5.Если стоевые коробки ставить на пол из доски не будет ли ездить коробка во время сезонных расширений и сужений доски?
Извините что так много вопросов но этих подробностей по установке я как-то не нашел
Александр Л. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2014, 01:06   #8
doors+wind
Аватар для doors+wind
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
[QUOTE=plitochnik;2460293]если дверные откосы из плитки - сначала двери[/QUOT
откосы из плитки автоматически снимут гарантию с дверного блока - в любом договоре написано - погонажу и полотну нельзя контактировать с водосодержащими смесями
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Александр Л. Посмотреть сообщение
1. блок дверной собирается
2. блок дверной фиксируется в проеме любыми клиньями
3. блок дверной задувается пеной
4. для пущей уверенности коробку можно зафиксировать анкерными пластинами( см.монтаж пвх окна) а места крепления пластин к проему все равно закрыть добором или наличником
doors+wind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо doors+wind за это полезное сообщение:
Александр Л. (21.07.2014)
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +2.
