Варианты самодельных часов
Старый 23.09.2013, 08:25   #1
tischa
Аватар для tischa
Вы сказали Спасибо: 456
Поблагодарили 767 раз(а) в 417 сообщениях
По умолчанию Варианты самодельных часов
Загорелся желанием сделать оригинальные часики. На просторах интернета увидел массу интересных идей, вот решил поделится изготовлением своих. Часы будут использоваться в бане, а вернее в предбаннике (то есть комнате отдыха).
За основу взял часы которые продает один из интернет магазинов.
tischa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 08:35   #2
tischa
Аватар для tischa
Картинка часов была напечатана в формате А3 на принтере, и наклеена на лист фанеры, после чего начал вырезать лобзиком
Старый 23.09.2013, 11:15   #3
tischa
Аватар для tischa
Резать фанеру не сложно, но одна беда при малейшем неосторожном движении всё можно испортить. Для изготовления часов ещё нужен китайский часовой механизм и кусок ОSB, после вырезки деталей их необходимо наклеить клеем ПВА на ОSB
Старый 23.09.2013, 13:34   #4
tischa
Аватар для tischa
По ходу выполнения внешний вид будет отличаться от задуманного, связано с трудностью вырезания, пока вырезаная фанера наклеена на ОСБ, жду несколько часов что бы дальше можно было вырезать
Старый 23.09.2013, 16:46   #5
tischa
Аватар для tischa
Наклеена заготовка была вырезана, дальше по плану раскраска
Старый 24.09.2013, 08:22   #6
tischa
Аватар для tischa
Вот нарисовал человечка и листики, эстетический вид ОСБ не понравился потому его покрыл шпаклевкой для дерева, дальше надо зашкурить, вырезать не достающие элементы и можно лакировать
Старый 24.09.2013, 08:35   #7
Zeland
Аватар для Zeland
Вы сказали Спасибо: 3,487
Поблагодарили 1,553 раз(а) в 794 сообщениях
Классно получается!!! только вот как-то вот не пляшет "юбка" на мужике...заменить бы чем-то..может рыбу нарисовать или же полотенцем его обмотать))
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zeland за это полезное сообщение:
tischa (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 10:05   #8
tischa
Аватар для tischa
Так это не юбка, а стол художник я не какой вот и получилось нечто напоминающее юбку
Старый 24.09.2013, 12:44   #9
tischa
Аватар для tischa
Вскрыл лаком, теперь сохнут на подоконнике осталась самая малость до финиша.
Всё же не так хорошо получается, но для не профи сойдёт
Этот пользователь сказал Спасибо tischa за это полезное сообщение:
Tosa (24.11.2013)
Старый 24.09.2013, 13:30   #10
tischa
Аватар для tischa
Для разметки времени планирую использовать спички, стрелки нашёл с старых часов.
Старый 24.09.2013, 17:24   #11
tischa
Аватар для tischa
Спички были приклеены, после чего все скрыл лаком
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tischa за это полезное сообщение:
Tosa (24.11.2013), Zeland (24.09.2013)
Старый 26.09.2013, 08:11   #12
tischa
Аватар для tischa
К часовому механизму одел стрелки, идут нормально +- 1,2 минуты гуляет но для бани это не критически, осталось маленькие доделки и можно сдавать в эксплуатацию.
Tosa (24.11.2013), Zeland (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 08:24   #13
tischa
Аватар для tischa
Для лутшего восприятия времени на круге тот, что по центру будут нанесены цифры, а также надпись: "С лёгким паром" будет выделена в светлом тоне.
Старый 27.09.2013, 16:03   #14
orel
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 141 раз(а) в 126 сообщениях
Сообщение от tischa Посмотреть сообщение
Класно получилось, молодец. Аж детство вспомнил. Нашел в хламовнике на даче свой школьный лобзик и выжигатель, надобно с малым что-то смастерить.
А рисунок выжигателем делал или чем ?
orel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо orel за это полезное сообщение:
tischa (27.09.2013)
Старый 27.09.2013, 16:39   #15
tischa
Аватар для tischa
Рисунок просто нарисовал чёрной гелевой ручкой
Tosa (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 17:51   #16
tischa
Аватар для tischa
По умолчанию Самодельные деревяные часы для бани
Совсем забыл часики полностью готовые и тикают уже в комнате отдиха бани
Tosa (24.11.2013), Дачница Лена (31.01.2015)
Старый 14.12.2014, 09:49   #17
Alexandrxxl
Аватар для Alexandrxxl
Вы сказали Спасибо: 385
Поблагодарили 1,682 раз(а) в 919 сообщениях
Думаю неплохо былобы навесить декоративные гирьки на цепочках . а то стилизация под ходики без гирек неполная получается.
Alexandrxxl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alexandrxxl за это полезное сообщение:
tischa (14.12.2014)
Старый 15.12.2014, 08:28   #18
tischa
Аватар для tischa
Сообщение от Alexandrxxl Посмотреть сообщение
Подумаю над Вашим предложением может и доработаю, а пока 1год в эксплуатации часы исправно идут
Старый 15.12.2014, 09:55   #19
Скарлет
Аватар для Скарлет
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Красиво получилось, но я бы точно не заморачивалась с выпилкой. Шаблон из фанеры в декупажных магазинах стоит 35-60 грн.
Скарлет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Скарлет за это полезное сообщение:
tischa (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 10:04   #20
tischa
Аватар для tischa
Сообщение от Скарлет Посмотреть сообщение
Вопрос в цене стоял не на первом месте, просто хотелось все сделать самому. Ведь не так важен результат, как внутреннее удовлетворения от проделанной работы.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +2.
