Партнер раздела: UDK
Рассчет прочногсти газоблока D300 толщиной 375 мм
Старый 23.09.2013, 14:31   #1
spodik
Аватар для spodik
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 260 раз(а) в 139 сообщениях
По умолчанию Рассчет прочногсти газоблока D300 толщиной 375 мм
Хочу построить мансардный дом (1+мансарда) с перекрытиями из пустотелых плит.
Крыша многоскатная.
Дом 10м на 10м, плиты 3,6м и 6,3 м, с несущей стеной посредине.
Естественно будут 2 армопояса под газоблок (под перекрытия и крышу).
Армопояса 20см высотой и 30 шириной.
Наружные стены хочу сделать 300 плотностью и толщиной 375, а внутреннюю несущую 400-той, тоже 375 мм.
В аэроке все говорят, что стройся, проблем нет, что газоблок Д300*375 обладает несущей способностью до 20 тонн на 1 погонный метр при прочности 2.0.
Пиковые нагрузки в самых слабых местах получаются где то 5 тонн на метр при моей конструкции дома, кто то может посчитать ? Можно ли строиться ?
Проект дома прилагаю :
Тип файла: pdf 1-этаж.pdf (136.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf 2-этаж.pdf (103.8 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: pdf панели-2-й_этаж.pdf (182.6 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось spodik; 23.09.2013 в 14:34. Причина: обновление
spodik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 11:41   #2
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
п.с. смотрите графу С2,0 - это то же самое, что В2,0 (С - новое обозначение класса прочности бетона).
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 10:04   #3
spodik
Аватар для spodik
ну и....
можно строить или нельзя ?
Я не силен в этих табличках...
Добавляю разрез :
Тип файла: pdf Разрез.pdf (155.5 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось spodik; 25.09.2013 в 10:33.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +2.
