Нужны нестандартные мансардные окна с монтажем
Старый 24.09.2013, 21:53   #1
Olsay
Аватар для Olsay
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 5,342 раз(а) в 2,114 сообщениях
По умолчанию Нужны нестандартные мансардные окна с монтажем
Доброго времени суток!
Есть необходимость устройства мансардных окон не совсем правильной геометрии. Если говорить более конкретно, нужно застеклить 5 трапецивидных проемов на крыше эркера. 3 из них должны быть открывающимися.
В приложении Вы можете увидеть фото как это все выглядит в живую и "идеал" на чертежах. С общения с некоторыми оконщиками понял что ситуация у меня не очень простая, поэтому готов рассмотреть альтернативные варианты.
Остекление нужно "на вчера"
Изображения
Тип файла: jpg Фото0544.jpg (737.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0545.jpg (626.6 Кб, 58 просмотров)
Контакты
Тел: 096 764 33 94
E-mail: snabud@ukr.net
Ознакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
Olsay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 21:55   #2
Olsay
Аватар для Olsay
Чертежы не прилипли к первому сообщению, поэтому дублирую...;)
Тип файла: pdf 07 манс поверх.pdf (221.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf 08 Дах.pdf (242.7 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.09.2013, 00:27   #3
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 812 раз(а) в 560 сообщениях
Это возможно изготовить из алюминиевого профиля. Вот делали подобное, но там несущий каркас был из стальной двутавровой балки, поверху двутавра была фасадная алюминиевая система. Остекление было глухое.
Открывающиеся окна (с электроприводами естественно) также возможно сделать, но не каждая алюминиевая система профиля (система профиля для мансардных окон) может себе позволить системное решение сборки углов не под 45 градусов.
P.S. Установка остекления в обычный деревянный брус не допустима, так как возможна деформация бруса.
Почему не посоветовались со специалистами по остеклению крыш перед монтажом деревянной стропильной системы. Необходим полный демонтаж деревянных стропил, установка несущей конструкции из стали или алюминиевого профиля.
Ruslan R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan R за это полезное сообщение:
ko&ko (26.09.2013), Olsay (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 08:53   #4
ko&ko
Аватар для ko&ko
Вы сказали Спасибо: 3,318
Поблагодарили 6,504 раз(а) в 1,233 сообщениях
Отправить сообщение для ko&ko с помощью AIM
Сообщение от Ruslan R Посмотреть сообщение
А почему нельзя обустроить конструкцию из стали в существующий брус?
Понимаю, что в два раза больше работы, но все же?
ko&ko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 09:14   #5
Olsay
Аватар для Olsay
Интересный вариант.
Можете "+-" озвучить бюджет мероприятия, так сказать, "под ключ", а так же возможные строки выполнения данного комплекса работ.
Старый 26.09.2013, 09:56   #6
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Сообщение от ko&ko Посмотреть сообщение
Оно того не стоит. Внешний вид будет ужасным. Потеря светового проема. Сварных работ будет много. Проблематично будет решить отвод конденсата и т.д. Зачем так усложнять себе жизнь.
Дешевле будет все разобрать и сделать из алюминия.
Сообщение от Скрыто Посмотреть сообщение
Интересный вариант.
Может не надо? Обычно когда слышат цифры то.... :D В вашем случае цифры будут начинаться от 700-900$/м.кв. площади остекления (включая открывающиеся мансардные окна с электроприводами). Я не вижу куда будет крепиться и откуда начинаться конструкция, если разобрать то что есть сейчас. Так что площадь остекления может увеличиться в 2 раза, чем сейчас у вас световые проемы.
Вот для примера этот объект заказчику обошелся в 600$/м.кв. Но там все прямоугольное. У вас же трапеции, это будет существенное удорожание.
Точную цифру смогу сказать после предоставления всей информации по проему (или выезд на объект). Этим вопросом смогу заняться не раньше чем через пару недель (если конечно предварительная цифра не испугала).
Этот пользователь сказал Спасибо Ruslan R за это полезное сообщение:
ko&ko (26.09.2013)
Старый 28.09.2013, 10:46   #7
Olsay
Аватар для Olsay
Я так понимаю никто не готов браться за не самый стандартный проект...
Старый 28.09.2013, 13:49   #8
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Тут все можно сказать почти стандартное, только мансардные окна в форме трапеций - вот это не стандарт.
Старый 28.09.2013, 15:34   #9
Olsay
Аватар для Olsay
Из-за этой "мелочи" никто не готов браться за выполнение сего проекта.
Коллеги, то что эта тема находится в разделе тендеры, не говорит о поиске мин. цены. Нужен просто результат! В данной ситуации цена вопроса вторична, главное строки и качество решения, которого, к огромному моему сожалению, я пока не услышал.
Старый 28.09.2013, 16:31   #10
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
...главное строки и качество решения, которого, к огромному моему сожалению, я пока не услышал.
Ну по срокам это будет около 3-4 недель (если все материалы будут в наличии, в чем я очень сомневаюсь - полной комплектации на мансардные окна может не быть, электроприводов может не быть - если под заказ, то 2-4 недели ждать).
Технически правильное решение гарантируем. Ну и качество будет на уровне
Если за ближайшие две недели не найдете подрядчика, обращайтесь.
Старый 28.09.2013, 17:47   #11
Olsay
Аватар для Olsay
Проблема времени изготовления ключевая.
Как видно с фото эта часть крыши открытая, погода сейчас не радует и просто заливает дом, а строки проведения внутренней отделки горят.
Старый 29.09.2013, 17:15   #12
ko&ko
Аватар для ko&ko
Ruslan R!
Нужна помощь в производстве, обращайтесь. Кстати, комплектующие все имеются так, что считайте, чертите.
Старый 23.01.2014, 17:53   #13
mdm-ukr
Аватар для mdm-ukr
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Проблема в производстве трапецеевидных окон разрешима, причем достаточно быстро. Но я так думаю это уже не актуально
mdm-ukr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +2.
Выделить тендер
25грн
Вы можете выделить название тендера
жирным шрифтом и красным цветом
сроком на 7 дней. Это привлечет внимание компаний и Вы получите больше предложений. Также Ваши контакты смогут увидеть абсолютно все пользователи сразу с момента публикации тенедера.
Отправьте SMS с кодом:
S4138612
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 7 дней.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн.
Служба підтримки: 056 735 77 77.
