Датчик дыма Артон СПД 3.2
Старый 25.09.2013, 09:28   #1
roman-udacha
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Датчик дыма Артон СПД 3.2
Будет ли работать данный датчик от батарейки 12В?
Крона на 9В?
Были закуплены по ошибке в частный дом.
roman-udacha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 10:18   #2
orel
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 141 раз(а) в 126 сообщениях
Сообщение от roman-udacha Посмотреть сообщение
Крона на 9В?
А смысл ? Сами по себе это обычные датчик с релейными контактами.
А что сигнализировать о сработке будет ? От кроны срабатывает точно, но это не его рабочее напряжение.
Ток потребления в дежурном режиме не мерял, все может быть.
2.3 Напряжение питания, В …………………………………………………… 12 ± 3,0
2.4 Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более ……………………… 0,095
2.5 Максимальный ток потребления извещателя в режиме
«ПОЖАР», мА, не более ………………………………………………………… 22
2.6 Максимальное напряжение коммутируемое контактами
реле, В, не более ………………………………………………………………… 36
2.7 Максимальный ток коммутируемый контактами
реле, мА, не более ……………………………………………………………… 100
2.8 Сопротивление разомкнутых контактов реле , кОм, не менее ………… 500
2.9 Сопротивление замкнутых контактов реле, Ом, не более ………………… 5
orel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 10:46   #3
roman-udacha
Тоесть извещать при наличии дыма он будет только пульт, правильно?
Звукового сигнала не подает?
Старый 25.09.2013, 13:04   #4
orel
Нет конечно.
Это просто датчик, при появлении дыма, он замыкает реле, тем самым замыкает/размыкает охранный шлейф например охранной консоли, которая уже выполняет определенные функции, например включить сирену, выключить газ, свет, послать хозяину СМС. Или в случае пультовой охраны, отправить тревогу на пульт.
Самое простое, можете сделать подключить через блок питания, и через контакты реле датчика, повесить пищалку на 12В. Получится аля автономная.
Ну а от кроны, в режиме покоя, годик она проработает, может и меньше.
Если помещение зимой не отапливается и того меньше, батарейка сдохнет. Но при срабатывании на долго ее не хватит.
Тоесть на один раз.
И еще если датчик сработал, он не выключится сам. Переход в дежурный режим снятием питания.
Этот пользователь сказал Спасибо orel за это полезное сообщение:
roman-udacha (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 13:16   #5
roman-udacha
от бэда.. буду думать куда их деть. Спасибо
Старый 25.09.2013, 14:24   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
в нем нет пищалки, с пищалкой стоят 75-90грн называются "автономные".
вы конечно можете их использовать, но нужно добавить блок питания, сирену, и эти все датчики соединить между собой проводами.
Старый 26.09.2013, 12:36   #7
alexw5576
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для alexw5576 с помощью AIM
а как, вообще по качеству эти датчики?
alexw5576 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 12:58   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от alexw5576 Посмотреть сообщение
обычные.
хотите необычных - от SATEL посмотрите, "Леопардо" кажись...
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
alexw5576 (27.09.2013)
Старый 26.09.2013, 19:53   #9
Друже Бобер
Moderator
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 408 раз(а) в 307 сообщениях
"Леонардо" они называются.
Друже Бобер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 20:29   #10
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от Друже Бобер Посмотреть сообщение
во блин.. сто лет с ними дело не имел.
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +2.
