Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Деревянное или бетонное междуэтажное перекрытие , дайте совет?
Старый 26.09.2013, 08:28   #1
КольИра
Аватар для КольИра
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Деревянное или бетонное междуэтажное перекрытие , дайте совет?
Здравствуйте , меня интересует мнение знатоков по деревянному полу , так как я сейчас стою на распутье между деревом и Тэривой. В данной теме привожу рисунок деревянного варианта и главное что хочется обсудить это прочность (несущая способность) , звукоизоляция( достаточно ли ее будет для частного дома)?
1. Лист QSB 10
2. Лист QSB-3 18 водостойкий
3. Подложка под ламинат
4. Доска 5*15*400
5. Эковата
КольИра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 09:14   #2
Дядя Гриша
Аватар для Дядя Гриша
Вы сказали Спасибо: 1,574
Поблагодарили 1,105 раз(а) в 487 сообщениях
Сообщение от КольИра Посмотреть сообщение
........я сейчас стою на распутье между деревом и Тэривой. В данной теме привожу рисунок деревянного варианта и главное что хочется обсудить это прочность (несущая способность) , звукоизоляция( достаточно ли ее будет для частного дома)?
Не деревянное, на собственном опыте! Несущая способность - не проблема.
Реальная проблема звукоизоляция.
Сэкономить на деревянном покрытии не удастся!
По крайней мере мне не удалось, но у меня причина была не в экономии а в невозможности заезда крана для панельного перекрытия и нормальных лесов для монолита или теривы.
Дядя Гриша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 10:22   #3
Zeland
Аватар для Zeland
Вы сказали Спасибо: 3,575
Поблагодарили 1,621 раз(а) в 813 сообщениях
Если есть возможность то лучше монолит..а если возможности нет как у Дяди Гриши (и у меня тоже)..то тогда деревянное.
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 11:16   #4
КольИра
Аватар для КольИра
А как можно улучшить звукоизоляцию выше приведенной схемы пола, что внести и может что то лишнее?
Старый 27.09.2013, 12:30   #5
Дядя Гриша
С моей точки зрения - хлипковатый получается пол из 150х50х4000 балки. Посмотрите расчет - vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Этот пользователь сказал Спасибо Дядя Гриша за это полезное сообщение:
КольИра (27.09.2013)
Старый 28.09.2013, 08:05   #6
КольИра
Аватар для КольИра
[QUOTE=Дядя Гриша;2472140]С моей точки зрения - хлипковатый получается пол из 150х50х4000 балки. Посмотрите расчет - vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html[/QUOTE
Ого , судя по программе у меня для пола с шагом 50 см балки должны быть не меньше 150 на 150 см
Старый 28.09.2013, 09:53   #7
Дод
Вы сказали Спасибо: 902
Поблагодарили 339 раз(а) в 284 сообщениях
[QUOTE=КольИра;2473375]
Сообщение от Дядя Гриша Посмотреть сообщение
Можете не сомневаться, я при таких параметрах как у Вас по длине балок установил балки 150х100, стоят конечно, но если прыгать на втором этаже, то пол слегка пружинит. Не знаю, сейчас бы установил бы их с шагом чуть меньше, не 500-600 мм, а например 450-500мм. Вот так из опыта.
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 18:51   #8
КольИра
Аватар для КольИра
Большее спасибо за советы , может кто еще что подскажет ?
Старый 01.10.2013, 19:10   #9
dafi
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 99 раз(а) в 67 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=129015
У меня дача. Звукоизоляция так себе, но учитывая, что я на втором этаже буду только спать, то сойдет.
dafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 23:44   #10
vic_v
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для vic_v с помощью AIM
Нужно не в ширину балку наращивать, а в высоту. Это более правильно по жесткости.
150х150 будет сопливей по сравнению с 200х100, и леса на него уйдет меньше. (шаг одинаковый - 500 мм)
+ для звукоизоляции нужно разделить балки пола и балки потолка. Потолочные заложить между несущих , но ниже на 25-50 мм и подшиваться к ним потолком - тогда не страшны прогибы и звукопередача снизится. НА потолочные уже меньше сечение нужно - нашрузки то мало будет на них (уттеплитель, ГКЛ, ОСП и т.п.)
vic_v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +2.
