как нарисовать трубу в ArchiCad
Pro100user
имеется ArchiCad 12.
Достаточно удобно в нем рисовать всякие чертежи, но, желая нарисовать чертеж септика, столкнулся с проблемой - не могу найти как нарисовать трубу и кольцо типа колодезное.
Подскажите как в данной программе рисуются объекты такого типа.
Спасибо.
Спасибо.
Ну, если по памяти: Выбирайте инструмент стена, сверху геометрический вариант - криволинейная (значек в виде недорисованной окружности, потом выставляете толщину стены, высоту и рисуете кольцо нужного Вам радиуса).
По трубам: открывайте инструмент объект (значек - стул) там в конструкциях ищите трубы - точно сейчас не вспомню раздел.
Если загружена стандартная библиотека ArchiCad 12, то в разделе Spesial conctructions есть трубы.
спасибо, ребятки.
С горем пополам нарисовал. Трубы нашел в библиотеке. Колца колодезные в виде круглой стены нарисовал, толщину задал, высоту, но не могу изменить их размер (диаметр) - только при создании дает его задать. Почему так?
Можно изменить размеры круглой стены так. Выделить объект, потом разгруппировать его (Edit – Grouping - Ungroup). Получатся две независимые друг от друга половинки (полукруга). С каждой из них проделываем следующее. Правой кнопкой щелчок по ребру, появится подминюшка. В ней есть кнопка «растяжка» (в нижнем ряду последняя справа). Зажимаем эту кнопку, щелчок в центре круга и через R вводим нужное значение радиуса. То же делаем со второй половинкой. В конце половинки опять группируем вместе.
Еще, как вариант, рисовать сразу задавая нужный радиус... Выбираете инструмент стена, щелкаете на поле, нажимаете R и вбиваете нужный Вам радиус.
аааа, дак он кольцо делает как два сгрупированых полукруга.
Спасибо.
А подскажите еще как из этого кольца(в его стенке) вырезать цилиндрическое отверстие под трубу. Ато трубу я поставил... и как оказалось у нее внутри проходит стенка кольца, а должно быть пусто..
Отверстия можно вырезать, как проемы. Заходите в меню окон, находите круглые или овальные в подразделе Special windows. Справа в меню задаете нужные размеры и возвышение, и отжимаете кнопку emply opening (над картинкой окна). Вставляете в стену, как окно, потом подводите трубы.
