Распродажа термостатов и контролирующей автоматики системы отопления
Старый 26.09.2013, 11:38   #1
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
По умолчанию Распродажа термостатов и контролирующей автоматики системы отопления
В наличии есть немного термостатов и контроллеров систем отопления. Фирме столько не надо, а кому то может и сгодится. Цены очень демократичные.
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 11:43   #2
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
1.Термостат механический TEG130, 110 грн/шт, есть 15шт.
механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
- непрограммируемый
- встроенный биметаллический датчик температуры
- диапазон температур - от 10 до 30С.
- максимальный ток 10А / 250В
- класс защиты IP30
- цвет -белый
Старый 26.09.2013, 11:46   #3
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
2. Термостат электронный AE-Y307, 250грн/шт, есть 14шт
- программируемый
- потребляемая мощность < 3А
- диапазон температур - от 5 до 35С.
- класс защиты IP30
- цвет -белый
- LCD дисплей
- габаритные размеры: 86*86*13,5мм
Старый 26.09.2013, 11:48   #4
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
3. Термостат механический Эко ТМ-110, 150грн/шт, есть 6шт.
- механическое задание температуры (с помощью кругового регулятора)
- непрограммируемый
- класс защиты IP30
- цвет -белый
- габаритные размеры: 85*130*40мм
Старый 26.09.2013, 11:51   #5
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
4. Термостат программируемый ClimateMaster ATP32U01, новый - 1450грн, б/у - 750грн.
- программируемый
- возможность поддержания постоянной температуры от нескольких часов до нескольких дней
- возможность программирования на разные температуры до 7-ми дней
- управление вентилятором (для тепловых насосов вода-воздух)
- автоматическое переключение для работы на тепло или холод
- диапазон температур - от 0 до 40С
- точность в диапазоне: (+/-) 1C
- возможность блокировки клавиатуры
- управление количеством циклов запуска теплового насоса
Старый 26.09.2013, 11:54   #6
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
5. Контроллер ETC-100+, новый, 340грн/шт, есть 2 шт.
Основные технические параметры:
> Напряжение: 220VAC~10%, 50-60HZ
> Мощность: менее чем3W
> Точность:0.1C (когда>100C то1C),
> Диапазон работы: -40C ~ 120С
> Точность в диапазоне: (+/-) 1C (-40C~70C), в другом диапазоне меньше чем2С
> Мощность контактов реле: 10A/240VAC
* Главные функции:
> Температурное измерение и контроль
> Ревизия температуры
> Защита от удалений
> Установка пароля для регулировки параметров
Старый 26.09.2013, 11:57   #7
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
6. Контроллер для управления котлом, контуром отопления и ГВС Siemens RVA63.242, новый, 3500грн.
RVA63.242 регуляторы, предназначенные для серийной установки
на источники тепла с:
•1 – или2 – ступенчатой горелкой,
• зарядным насосом для теплой воды или перепускным клапаном,
• приводом управляемым по трем точкам со смесительным клапаном и
циркуляционным насосом
• по выбору с одной из следующих возможностей:
– bypass-насосом котла
– подкачивающим насосом
– циркуляционным насосом теплой воды
– электрическим отопительным змеевиком для подготовки теплой воды
– насосом отопительной зоны
Старый 26.09.2013, 11:59   #8
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
7. Термостат непрограммируемый ClimateMaster ATА11U01, новый, 490грн.
- электронный, непрограммируемый
- работа на тепло и холод
- точность в диапазоне: (+/-) 1,5C
Старый 26.09.2013, 12:02   #9
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
8. Датчик-реле точки росы Siemens QXA2000 с блоком питания на 220В, новый, 2500грн.
- Потребление энергии: 4 ВА
- Рабочее напряжение: AC 24 V, DC 24 V
- Дискретные выходы: 1 группа контактов , сухой контакт , перекидной контакт
- Точка переключения: 95 ±4 % отн.влаж.
- Габариты (W x H x D): 60 x 83 x 37 мм
- Класс защиты: IP40
Старый 26.09.2013, 12:04   #10
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
9. Пульт управления фанкойлом, Daikin ECFWERB6, новый - 720грн.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +2.
