Партнер раздела: Системы автоматического полива
Непонятная ситуация с поликарбонатом
Старый 01.10.2013, 09:16   #1
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 875 раз(а) в 449 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию Непонятная ситуация с поликарбонатом
Два года назад сделали вентконек из поликарбоната.
Через год он подозрительно пожелтел :D, а еще за год превратился практически в труху
Сейчас вижу, что надо было больше его защищать от ветровой нагрузки, но главная проблема, что наружный слой просто пожелтел и рассыпался.
В связи с два вопроса:
- это его неправильно смонтировали (УФ слоем вниз) или он сам по себе такой материал?
- чем перекрыть во избежания таких проблем?
P.S. Поликарбонат российский, 8 мм.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:29   #2
AntonArtBud
Вы сказали Спасибо: 63
Отправить сообщение для AntonArtBud с помощью AIM
Могли смонтировать УФ слоем вниз, хотя может быть и материал не очень по качеству (напишите марку поликарбоната, можно в ЛС))) Если поликарбонат был из нижнего ценового сегмента, то там очень часто защита от УФ чисто условная. Плюс некоторые производители добавляют УФ-стабилизатор в массу пластика вместо коэкструзии.
По поводу чем перекрыть: я бы посоветовал посмотреть в сторону пластикового шифера, только не ПВХ, а с армировкой стекловолокном. Если что, стучитесь в личку.
AntonArtBud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:49   #3
Nubira
Аватар для Nubira
Вы сказали Спасибо: 6,886
Поблагодарили 12,084 раз(а) в 3,312 сообщениях
Отправить сообщение для Nubira с помощью ICQ
У нас такое было с крышей террасы, половина просто рассыпалась именно потому что положили не той стороной. Вторая (другой лист) - осталась в порядке...
Nubira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nubira за это полезное сообщение:
Старый 01.10.2013, 12:08   #4
Зигзаг Удачи
Сообщение от AntonArtBud Посмотреть сообщение
Поднял документы, посмотрел марку:
VIZOR 8 мм прозрачный 2100*6000
А пластиковый шифер прозрачный? Какая стоимость?
Старый 01.10.2013, 12:56   #5
AntonArtBud
Vizor - чешская марка поликарбоната, но заводы в Поднебесной))) По качеству он довольно неплохой, поэтому скорее всего просто уложили не той стороной к солнцу.
По шиферу отправил в личку.
Этот пользователь сказал Спасибо AntonArtBud за это полезное сообщение:
Старый 02.10.2013, 06:43   #6
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,028
Поблагодарили 4,048 раз(а) в 1,313 сообщениях
Визор никогда не был Чешским. Всегда изготавливался в Китае, но для того что бы втюхать его покупателю компания импортер ему присвоила чешское подданство.
Качество как и всего китайского поликарбоната отвратительное-уменьшенный вес, неконтролируемое содержание вторички (видно невооруженным глазом), отсутствие УФ защиты. Именно отсутствие УФ защиты приводит поликарбонатный лист к деструкции и дальнейшему разрушению от любого механического воздействия. Града в том числе. При этом "правильно" или не правильно его уложили не имеет принципиального значения.
В Чехии один единственный завод по производству поликарбоната шведского концерна Арла Пласт. Естественно никакого отношения к Визору не имеющий.
Как то так.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Я даже могу предположить имя продавца.
А слабо Вам обратится к нему и потребовать выполнения 10 летних гарантийных обязательств?
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анкор Плюс за это полезное сообщение:
SergASG (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 09:40   #7
Зигзаг Удачи
Сообщение от Анкор Плюс Посмотреть сообщение
Да я имя продавца и не скрывал вроде - "Теплица Люкс"
Но, в документах нет никакого упоминания о гарантии, поэтому юридически предъявить мне особо-то и нечего...
Так каким поликарбонатом перекрыть?
Старый 02.10.2013, 11:04   #8
AntonArtBud
Polygal, Novattro, Soton - хорошие производители поликарбоната + многие ими занимаются. Еще можете посмотреть в сторону Sunlite, Marlon, Makrolon - тоже качественные материалы, но встречаются немного реже.)))
Старый 02.10.2013, 17:13   #9
Анкор Плюс
Кроме наименования торговой марки поликарбоната Вам ещё необходимо определится с комплектующими. А учитывая неправильное расположение сот на фотографии, ещё и грамотная консультация по монтажу.
Приходите, наши специалисты будут рады помочь.
Старый 02.10.2013, 19:50   #10
Зигзаг Удачи
Спасибо за приглашение купить у вас пообщаться с вашими специалистами, но мне бы с маркой поликарбоната определиться :D
P.S. Оценил сегодня масштабы замены
Замена порядка 10-15 листов + на новое здание около 15 листов.
Старый 02.10.2013, 21:02   #11
Анкор Плюс
Ну толку что я назову Вам Полигаль или Карбогласс? Вы знаете между ними разницу? Вы понимаете в чем она, разница? Вы знакомы до тонкостей с технологией производства листа, принципов работы комплектующих?
Вам не торговая марка нужна. Вам нужна уверенность что с новым поликарбонатом у Вас все будет хорошо. И эта уверенность должна основыватся или на знаниях (но тогда Вы должны полностью досконально погрузится в тему- а это не возможно) либо же на вере в фирму которая Вам все это поставит. Возможен некий компромисс-узнать побольше самому и поверить поставщику обладающему ,на Ваш взгляд, наибольшим обьемом положительной репутации.
Если захотите пообщатся лично, в Киеве, с удовольствием, после 15-го.До этого, в командировках.
Старый 02.10.2013, 21:16   #12
kengol
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Не могу удержаться от вопроса - почему не возможно? Вы же это сделали. Нужно обладать какими то сверх способностями?
kengol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 21:49   #13
Анкор Плюс
Сообщение от kengol Посмотреть сообщение
Извините, был не прав. Возможно, но придется заниматся только этим.Несколько лет.
Хотите попробовать? Приглашаю.
Вот здесь есть небольшой курс молодого бойца.
InSAn (03.10.2013)
Старый 02.10.2013, 23:20   #14
Зигзаг Удачи
Вы как-то странно общаетесь. Вроде и не посылаете, а ощущение, что старый опытный гуру скупо делится крупицами опыта с зелеными юнцами.
По пунктам:
1. Тут вроде мы как раз и разговариваем что бы узнать разницу между Полигалем и Карбоглассом. Зачем этот риторический вопрос? Что бы показать свое превосходство?
2. Как мне кажется высшее инженерное образование советского образца позволит понять базовые параметры сотового поликарбоната? Или я переоцениваю средний уровень посетителей этой темы?
3. Сказать что с чем-то знаком до тонкостей, это считать себя узким специалистом в какой-то области. Поэтому тут с вами соглашусь.
4. Почему Вы вместо меня решаете что мне нужна какая-то уверенность?:D Или Вы согласно последних фишек в маркетинге торгуете эмоциями ;) Интересно как выглядит счастье в контексте поликарбоната?
5. Один из интересных вопросов - почему я должен верить не производителю, а конкрентому поставщику обладающему наибольшим обьемом положительной репутации.? Я так понимаю это Вы о себе?:D
Другие торгуют поддельным Полигалем?
Хотел было спросить чем отличается российский Полигаль от израильского, но боюсь что на этот вопрос тоже смогут ответить специалисты вашей фирмы только при личной встрече, так же как и проконсультировать по поводу правильного монтажа
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Зигзаг Удачи за это полезное сообщение:
Pride (03.10.2013), Рыжая Рыжая (26.11.2013)
Старый 03.10.2013, 06:50   #15
Анкор Плюс
Зигзаг Удачи,
Обязательно отвечу на все вопросы, но с Вашего позволения не сразу, а кусками, отрывками.
Быстро отвечу на последний вопрос:
Ничем не отличается.
Консультироватся по поводу правильного монтажа можно в привязке к конкретному обьекту и техническому заданию сформулированному заказчиком. Говорить в суе о монтаже поликарбоната это говорить о многом, но ни о чем. Если Вас устроит режим публичного решения Вашей проблемы, то я не вижу для себя ни каких проблем. На ссылке в предидущем посте (курс молодого бойца) как раз приведены примеры такого общения. Или на Строимдоме посмотрите вариант общения по строительству террасы в теме "строим дом в Ст.Петровцах"( по моему так тема называется). Просто на форуме этот процесс займет несколько дней-в офисе,несколько минут. На форуме могут быть ограничения по ссылкам-в офисе Вы увидите лист, комплектующие своими глазами и поймете все за секунды. Уверяю Вас при наличии высшего технического образования советского образца это не проблема.
Старый 05.10.2013, 13:43   #16
Анкор Плюс
1.Потому что каждый завод производитель будет хвалить только свою продукцию.Хороший, опытный продавец всегда знает хорошие и не очень хорошие стороны качества нескольких производителей. Если он честен, он их расскажет потребителю. Завод производитель никогда не будет говорить плохо о своей продукции.
2.Менеджеры заводов крайне редко работают с конечными потребителями. В большей степени с оптовыми продавцами и дилерами. Отлично разбираются в логистике, ценообразовании и складских и производственных программах. Могут вообще не разбиратся в технике применения и специфических вопросах монтажа своего продукта. Или у них (заводов) есть штат (как правило малочисленный) тех. специалистов которые шарят в технике.Но доступ к этим спецам ограничен-их мало.
Продавцы же, дилеры напрямую общаются с конечным потребителем и на своей шкуре ощущают прелести работы с той или иной торговой маркой. И просто обязаны знать все ньюансы материала.
Мне кажется я говорю банальные истины.
Почему
Потому что продавцов достаточно много и практически все они обьявляют себя "супер дилерами", "Самыми крупными" и т. д.
По факту таковыми не являясь. Ответ перекликается с вопросом №4
4. Почему Вы вместо меня решаете что мне нужна какая-то уверенность? Или Вы согласно последних фишек в маркетинге торгуете эмоциями Интересно как выглядит счастье в контексте поликарбоната?
Вы знаете, я как узкий специалист в своем вопросе, понимаю что я не могу знать столько же как о поликарбонате и о других вещах- кафеле, бетоне, компьютерах, бытовой технике, автомобилях.Максимум на что меня хватает при выборе какой-либо продукции это самостоятельное изучение от 10 до 20% необходимой информации (сравнительный анализ тех. характеристик, ценовых предложений, гарантийных обязательств, логистики и пр.) Остальной обьем информации и принятие решения о приобретении товара я делаю на основании ВЕРЫ в порядочность конкретной торговой марки и конкретного продавца. Естественно если есть возможность подкрепляя ее гарантийными обязательствами. Если кто то думает по другому, он просто занимается самообманом. При этом не имеет значения это поликарбонат сотовый или говяжий карбонат от мясокомбината "Дружба народов"
Приходите, мы 18 лет (будет 15 ноября) занимаемся только этим. Мы не святые, у всех живых людей есть проблемы. Но мы учились и с честью решали все вопросы.
Старый 26.11.2013, 16:46   #17
Зигзаг Удачи
Немного запоздалый вывод из обсуждения:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=143151
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +2.
