Партнер раздела: Викна стар
Деревянные евроокна замена пакета
Старый 01.10.2013, 21:33   #1
sergsof
Аватар для sergsof
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 156 раз(а) в 133 сообщениях
Отправить сообщение для sergsof с помощью ICQ
По умолчанию Деревянные евроокна замена пакета
Проконсультируйте, насколько мрачно заменить стеклопакети в данных окнах? Какие есть нюансы? Спасибо.
sergsof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 09:38   #2
ЧП Ненашев А Б
Аватар для ЧП Ненашев А Б
Вы сказали Спасибо: 1,291
Поблагодарили 1,160 раз(а) в 712 сообщениях
Arrow
Сообщение от sergsof Посмотреть сообщение
Мрачного ничего нет, но самостоятельно это сделать сложно.
Дело в том, что стеклопакет в деревянном евроокне фиксируется герметично - сначала специальным штапиком, а затем герметиком (силиконом).
В штапике выфрезерован специальный паз (расположен возле стеклопакета). штапик приставляется к своему месту так чтобы он зажал стеклопакет и прибивается специальными гвоздиками без шляпок (скобками) специальным степлером через паз (обычно прибивается немного под углом). потом этот паз силиконится и таким образом убивается два зайца - эстетика и отсутствие попадания влаги к гвоздям, за счёт чего они не ржавеют.
Именно по этой причине при замене стеклопакетов в деревянных евроокнах штапики снять без их поломки практически невозможно. Т.е. замена стеклопакета предполагает предварительное изготовление нового штапика, покрашенного в цвет Ваших окон.
ЧП Ненашев А Б вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ЧП Ненашев А Б за это полезное сообщение:
sergsof (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 10:24   #3
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 812 раз(а) в 560 сообщениях
Так стоп. Как то я спрашивал у "деревянщиков" каким образом происходит отвод конденсата с торца стеклопакета. И получил ответ. Стеклопакет по периметру герметизируется герметиком и конденсату там не где образовываться, поэтому в деревянных окнах и нет дренажных отверстий в створке, раме.
Меня обманули? Тогда вопрос остается в силе.
Ruslan R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:27   #4
ЧП Ненашев А Б
Arrow
Сообщение от Ruslan R Посмотреть сообщение
В глухих створках стеклопакет по периметру герметизируется герметиком двумя контурами и конденсат там действительно не образуется, потому что перекрывается доступ теплого влажного воздуха из квартиры в зону точки росы, которая расположена по середине стеклопакета.
В конструкции открывающихся створок заложены отверстия в верхних и нижних углах, которые служат для отвода конденсата и вентиляции пространства между стеклопакетом и профилем.
Добавлю, что еще очень важно - аккуратно нанести силикон.
Старый 02.10.2013, 14:05   #5
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Сообщение от ЧП Ненашев А Б Посмотреть сообщение
Не совсем понял, что значит "двумя контурами"? Т.е. зазор который по торцу стеклопакета полностью герметизируется? Если да, тогда необходимо сначала снять штапики, потом по периметру стеклопакета вырезать герметик и только тогда будет возможно снять стеклопакет. Правильно?
Старый 02.10.2013, 15:38   #6
ЧП Ненашев А Б
Arrow
Да, именно так в наших окнах (и в окнах, где не нарушаются технологии).
Старый 02.10.2013, 16:39   #7
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
А какой герметик используете, как он себя ведет с вторичным герметиком стеклопакета?
Старый 02.10.2013, 16:48   #8
ЧП Ненашев А Б
Arrow
Нейтральный KOEDISILNT.
Старый 02.10.2013, 17:20   #9
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Тут почитайте.
Старый 02.10.2013, 19:40   #10
ЧП Ненашев А Б
Arrow
Этот силикон не вступает в реакцию с герметиком стеклопакета.
Старый 09.10.2013, 11:56   #11
mgerbut
Аватар для mgerbut
Вы сказали Спасибо: 234
Поблагодарили 350 раз(а) в 223 сообщениях
да обманули.
дренаж есть и в открывающихся и тем более в глухих деревянных рамах.
отсутствие дренажа - грубое нарушение.
Ненашеву - привет!
mgerbut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mgerbut за это полезное сообщение:
Старый 10.10.2013, 15:33   #12
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Сообщение от mgerbut Посмотреть сообщение
да обманули.
Хм... Ну дерево это не пластик и не алюминий, которые не боятся воды. А сквозные отверстия в деревянной раме или створке... это не очень хорошо. Как ведет себя дерево потом? Вода нормально уходит или дерево все впитывает :D Возможно что "экологически чистое" дерево пропитано разными пропитками так что там вода уже не может впитаться?
Старый 10.10.2013, 16:23   #13
ЧП Ненашев А Б
Arrow
Руслан, не переживайте - и дерево ведет себя нормально и вода уходит. Мы бы не давали такую гарантию на окна, если бы возникали потом какие-либо проблемы.
А обрабатывается дерево специальными водорастворимыми материалами, соответствующие DIN FX 71-3 ("Безопасность игрушек" и "Голубой ангел").
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +2.
