Подскажите насчет видеонаблюдения
tipad
Подскажите насчет видеонаблюдения, случайно рылся в нете, нашел камеру
"Беспроводная внешняя Wi-Fi IP камера "Tenvis" IP391W"
Смутило только
Рабочая Температура: от -5 до +45? C (+22 до +113 = F)
Температура Хранения: от -20 до +60 C (от -4 до +140 градусов F)
Кто что использует в данном случае?
Очень хотелось бы купить себе камеру на подобии!
Заранее спасибо!
Добрый день.
Использую более дешевые камеры, но могу сказать об обнаруженных нюансах.
Проблема №1 - WiFi
Сам выбирал себе именно беспроводные, чтобы не тянуть провода.
Недостатки:
1. Камера через WiFi (особенно камера HD) будет подтормаживать. При просмотре видеозаписи движущегося объекта это довольно существенно.
2. Если камера не поддерживает питание по PoE (а эта, похоже как раз такая и есть), то кабель питания придется к ней тянуть. Т.е. смысл в беспроводности теряется.
Я уже с весны играюсь различными вариантами - проводная однозначно в итоге и качественнее и надежнее. Хотя будет гимор по подключению.
По температурам я бы тоже уточнил. Потому как зимой может замерзать стекло объектива. Но это я пока теоретизирую, так как практики эксплуатации зимой у меня пока нет.
если не поддерживает, то все равно можно по витой паре подат питание.
Конечно можно. Я писал это к тому, что использования Вай Фай не освободит от прокладывания кабеля питания. А раз питание тянуть, то лучше и витую пару сразу. И скорость лучше, и надежнее.
