Как сделать правильно нужен совет????
Старый 03.10.2013, 12:06   #1
Моторист1
Вы сказали Спасибо: 13
Отправить сообщение для Моторист1 с помощью AIM
По умолчанию Как сделать правильно нужен совет????
Всем добрый день.Возникла проблемка с утеплением чердака.Перекрытие :брус 150на 200.Базальт роквул 150мм.сверху Кнауф 50+50 перехлестом.Итого 250мм утепления.Делал энэргоаудит дома утеплитель местами свеится по швам посоветовали засыпать эковатой еще 100мм.Но неочень приемлемый вариант.1 цена.2 горючесть.Еще одни специалисты советуют проложить изовер рулонный 50мм и сверху затянуть либо паробатьером либо гидробарьером сверху......КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО?Заранее благодарен за ответ.
Моторист1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 08:54   #2
a6pakaga6pa
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 129 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от Моторист1 Посмотреть сообщение
250 - вполне достаточно, если качественно сделано, без зазоров. Раз светится местами, а не везде - то это локальная проблема, проверьте. Перехлест 100 мм поверх балок?
a6pakaga6pa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 11:50   #3
Моторист1
поверх балок 50 мм так как балка200
Старый 16.10.2013, 07:44   #4
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 230 раз(а) в 169 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Горючесть Г2, еще надо постараться поджечь. Цена? 250 мм. мин ваты не дорого было? А балки светятся. Чем городить или нагораживать, лучше разберитесь с тем, что имеете и локально исправьте. Практически любой существующий утеплитель можно эфективно использовать в любом месте, но при условии правильного и качественного монтажа. К сожалению каждый считает себя специалистом в строительстве, а уж в утеплении! Что там вату раскатать, плевое дело. Вопрос какую и как!
PS Извините за занудство, наболело.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 10:57   #5
a6pakaga6pa
Полагаю что толщина балок 150 и дает теплопотери. Если уж сильно печет, то киньте сверху слой 50 мм, пленок не надо. И еще раз проверьте монтаж в проблемных местах
Старый 21.10.2013, 12:28   #6
Моторист1
Сообщение от uteplis Посмотреть сообщение
Да вы правы дорого .......но он уже уложен..в данный момент как правильно все исправить...эковата ка вариант хороший но у нее есть минусы....которые я перечилял выше.....и немоловажный что по ней нельзя ходить.знакомые строители советуют уложить 50мм рулонного и затянуть сверху мембраной.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
