Подскажите датчик минимального давления воды с контактной группой на размыкание.
Старый 07.10.2013, 07:49   #1
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,442
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
По умолчанию Подскажите датчик минимального давления воды с контактной группой на размыкание.
нужно удаленно контролировать падение давления в системе котла.
И еще вопрос - почему может показывать датчик на самом котле падение давления до 0,5Ат, а внешние показывают в это время больше 2Ат, происходит сброс воды.. котел в итоге останавливается.
Фильтр забит, клапан?
Старый 07.10.2013, 08:55   #2
Бригада
Аватар для Бригада
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Бригада с помощью AIM
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
ИМХО - проблема в расширительном баке или месте установки самого датчика. Я ставлю по принципу, как реле давления на насосной станции, чтобы исключить наводки гравитации.
Бригада вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 08:58   #3
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Сообщение от Бригада Посмотреть сообщение
а как это?
Старый 07.10.2013, 09:02   #4
Бригада
Аватар для Бригада
а как это?
Максимально близко к расширительному бачку, и желательно на обратке.
Старый 07.10.2013, 11:27   #5
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,462
Поблагодарили 1,196 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
для удаленного контроля я бы поставил датчик с любого навесного котла - датчик стоит на ХВС и при низком давлении размыкает цепь безопастности котла. Цена датчика - до 160грн
Примерно что-то из таких kotel.kr.ua/woter/
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 11:47   #6
Бригада
Аватар для Бригада
Сообщение от red baron Посмотреть сообщение
Подобные все и ставят, но при своих достоинствах (низкая цена, перекидной контакт, возможность настраивать нужный порог давления), есть также два существенных (ИМХО) недостатка:
1. Такие датчики часто вызывают ложное срабатывание по причине кратковременного перепада давления. Обычно это происходит в системах с электромагнитными клапанами, просто безграмотно спроектированных, или где нет ИБП на котле.
2. Давление в системе нельзя, например, дистанционно измерить. По этой причине хотелось бы перейти на что-то типа датчиков ADS Nagano, но приозводители GSM-сигналок еще пока не вышли на тот уровень развития, чтобы прописать такую функцию за приемлемую цену готового устройства. Есть, конечно, но таких GSM-контроллеров - единицы, и стоят они прилично.
Старый 07.10.2013, 12:11   #7
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
1) описание протокола датчика? или там токовая петля? какой именно датчик, модель?
2) вы готовы брать потом такие gsm, или это просто чтоб было?
насколько мне известно производители гсм делают то, что будт пользоваться спросом и будут покупать, иначе оно никому не нужно будет, ни покупателю, ни продавцу.
Старый 07.10.2013, 12:45   #8
Бригада
Аватар для Бригада
Стандартный pressure sensor 4-20mA output.
Старый 07.10.2013, 13:13   #9
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
параметры измеряемого давления?
так как он не цифровой, то только один станет на вход.
тогда проще и дешевле подключить вот такой:
70 грн, тоже аналоговый. как бы питания отдельного не потребует.
результат тот же.
Старый 07.10.2013, 15:27   #10
Бригада
Аватар для Бригада
Датчик от жигуленка мучить - не наш метод, мне больше нравится АЦП на шину 1-wire.
Старый 07.10.2013, 16:01   #11
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
как совместимо одно с другим, и сколько будет стоить результат в денежных знаках?
если то, что по ссылке - токовая петля, то ведь это не 1-wirе..
Добавлено через 31 секунду
кстати точность - более чем... показания снимают именно с такого датчика.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +2.
