Хочу попробовать сделать изделие из натур. дерева
Старый 08.10.2013, 12:06   #1
Bookmaker
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 271 раз(а) в 181 сообщениях
По умолчанию Хочу попробовать сделать изделие из натур. дерева
В частности, навес над крыльцом и входом в подвал.
Видится мне это так: брус 100 х 100, морилка (или лак) темно-коричневого цвета (под цвет крыши), навес двускатный с углом наклона как у крыши.
Подскажите, кто знает, как ПРАВИЛЬНО прикрепить брус к бетонному основанию (все крепят, кто во что горазд), и как правильно ("как для себя") скреплять брус между собой? Например, уголки-пластинки перфорированные эпицентровские подойдут для этих целей?
Я-то по своему пониманию сооружу конструкцию, но хотелось бы, чтобы было надежно.
Смысл вот такой:
От поликарбоната отговорили.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 16:48   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,732
Поблагодарили 2,068 раз(а) в 1,019 сообщениях
к бетонному? на анкера, через подложку из рубероида. это если брус будете на крыльцо уже залитое класть. или же, если будете заливать - есть пятки под столбы - они металлические - охватывают низ столба деревянного. При заливке их можно выставить и замонолитить.
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 11:52   #3
Bookmaker
Пятки уже не получатся, основание забетонировано. Если покласть брус 50 х 100, а на него поставить брус 100 х 100, как правильно его крепить? Уголками? Гвоздями 150-ками, забитыми под углом?
Старый 09.10.2013, 14:12   #4
Darkdwarf
лучше тогда уж 100 на 100 вниз тоже класть, и делать запилы в месте установки столбов. Чтобы не ерзали стойки.
пластины и уголки как то не феншуйно будут смотреться, гвозди под углом не так в глаза бросаются... вообще то еще и укосины бы не помешали, чтобы жесткость конструкции придать.
Старый 11.10.2013, 20:45   #5
ТТ
Аватар для ТТ
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 186 раз(а) в 123 сообщениях
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
+1
ИМХО, необходимо такое крепление стойки, при котором от стойки до чистового покрытия пола крыльца будет зазор от 100 мм. Тогда при дожде/снеге/влажной уборке сохраните стойку от влаги. Монтировали как пятки из нержавки (250-300 грн/шт для колонны 200х200), так и из черного металла (130-180 грн/шт для колонны 150х150), устанавливали также на "фирменные" оцинкованные готовые оцинкованные подпятники (регулирование высоты гайкой. Фото есть в темах Татьяны5).
+1
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
ИМХО, на приведенном фото колонна сечением не менее 150х150 (ближе к 200х200).
П.С. Удачи!
ТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +2.
