Шок!!! Устройство отопления со скидкой 30%.
Старый 09.10.2013, 10:17   #1
sayan-klimat
Guest
Сообщений: n/a
Exclamation Шок!!! Устройство отопления со скидкой 30%.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ENERGOLUX
- Платите дорого за отопление? Установите «умную» жидкостную электрическую систему отопления EnergoLux. Экономия до 30%.
- С нашим оборудованием возможна комбинация отопления: газового с электрическим, твердотопливного с электрическим. Есть возможность использовать существующую разводку радиаторов, оставшуюся в наследство от центрального отопления. - Беспроводной температурный RD-датчик с автоматическим выбором програм, можно установить в каждой комнате, в любом удобном месте .
- Встроенный таймер-программатор, «климат-контроль»позволит экономить энергию, когда вас нет в помещении, установка работы по приоритетам.
- Изящный блок управления идеально впишется в любой интерьер.
- Встроенный режим антизамерзания, высокая степень защиты, энергонезависимая память и контроль заземления.
- Срок службы свыше 25 лет.
- Установка «под ключ». Теплотехнические расчеты. ЭнергоАудит. Выгодные цены от производителя.
Электроотопление ENERGOLUX™ – это уникально новый тип систем отопления с интеллектуальными мини котлами, которые воплотили в себя последние инженерные разработки в области сохранения энергии. Эти системы позволяют с высоким показателем массообмена осуществить полное автоматическое администрирование процесса автономного отопления вашего дома, квартиры, дачи, офиса либо производственного помещения. EnergoLux не просто экономит Вашу энергию, он позволит Вам самостоятельно выбирать, когда у вас начнется отопительный сезон.
Экономичность. Ни один лишний киловатт не будет потрачен, благодаря «умной» электронике. Отопление включается автоматически по мере необходимости, а потребление электроэнергии зависит только от заданной температуры в помещении и теплопотерь помещения. Причем система использует энергию с максимально возможной эффективностью. Энерголюкс может работать годами без вмешательства человека. Наличие специальных режимов позволит автоматически уменьшать температуру воздуха к заданных комнатах, учитывая инерционный запас тепла, экономя энергию минимум 7-8 часов ежедневно, и заблаговременно до вашего прихода, возобновляя комфортный климат. Это идеальный вариант для квартир, домов, офисов, когда например, в ночное время не обязательно отапливать или поддерживать высокую температуру в помещениях где нет людей.
Простота в монтаже. Сделали ремонт — не проблема! Электрорадиаторы «Энерголюкс» можно вешать просто на стену, или устанавливать на колесиках. Благодаря невысокому потреблению электроэнергии, самый мощный до 1,5 кВт (на помещение до 30 м.кв.), может использоваться существующая электропроводка и розетки. При необходимости, система отопления может быть перенесена на другой объект.
Простота в использовании. Включить, задать температуру и забыть! Температура задается в каждой комнате индивидуально с точностью 0,5°С (внешний термодатчик). Также можно ограничить температуру поверхности любого радиатора (в детской комнате, рядом с мебелью и тому подобное).
Эффективность. Благодаря расположению специального запатентованного нагревателя по всей длине радиатора, достигается равномерность прогрева теплоносителя и высокая теплоотдача, что не всегда возможно в других системах отопления. С этой системой нет холодного низа и горячего верха, радиатор отдает тепло максимально эффективно по всей поверхности.
Энергосбережение. Благодаря наличию суточного таймера-программатора, возможно использование отопления по двух или трехзонным тарифам стоимости электроэнергии, система автоматически будет включаться когда тариф дешевый и выключаться когда дорогой, в другое время работать в режиме поддержания климата. Это позволит сэкономить до 30% стоимости отопления.
Экология и безопасность. Электрорадиаторы EnergoLux работают бесшумно, полностью герметичны, не пересушивают воздух и не боятся накрытия (позволяют сушить белье). Имеют высокую степень безопасности благодаря небольшому потреблению электроэнергии, температуре радиатора не выше 80°С, электронному контролю наличия заземления, а также независимой защите от перегрева.
Возможность комбинировать с другими видами системами отопления. Комбинируя с гелеосистемами или с другими видами видами отопления, можно добиться еще большей энергоэффективности.
  Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
← Нажмите и увеличьте привлекательность темы в несколько раз.
Старый 09.10.2013, 10:22   #2
Балбес-строитель
Аватар для Балбес-строитель
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 777 раз(а) в 438 сообщениях
Очередной вечный двигатель.
Вроде уже обсуждались все эти экономии и разводы на деньги, но манагеры не унывают и старательно пробуют напарить людям всякую бяку.
Балбес-строитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 10:48   #3
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 607
Поблагодарили 3,082 раз(а) в 939 сообщениях
Сообщение от sayan-klimat Посмотреть сообщение
Вот это можно объяснить, как будет происходить? В "пик" они просто не включаться?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1139670
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1139670
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
