Партнер раздела: http://heluz.od.ua
як зробити?
Старый 01.03.2009, 17:05   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,211
Поблагодарили 3,872 раз(а) в 1,489 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию як зробити?
як організувати перемичку над болконними дверима і вікном (вікно буде іти пуд кутом). Точщина стіни 25 см - цегляна.
Щось не можу придумати, як ця перемичка зєднується і тримається (частина рівна а частина під кутом).
По форуму бачив будинки з таким типом вікон, але детально побачити організацію перекриття цього пройому не вдалося
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 17:46   #2
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
из уголка сварить ... а внутри арматура
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 17:49   #3
Nobel
якого розміру кутник???
щось страшно, щоб не завалилося
Старый 01.03.2009, 18:26   #4
PRIVATstroy
если страшно то 75х75 ... а вообще от 50х50 до 63х63 используют в зависимости от ширины проёма
а вообще на перемычку давит только нижний ряд кирпичей остальные в распорку лежат ;)
Старый 01.03.2009, 18:32   #5
Nobel
ок...дякую, будемо так робити
Старый 01.03.2009, 18:39   #6
PRIVATstroy
у сел1 хати цеглян1 бачили? взагал1 без перетин1в ... т1льки незначне округлення над в1кнами
тож м1ркуйте ;) нехай щастить
Старый 01.03.2009, 18:44   #7
Nobel
PRIVATstroy
в мене кругом перемички товщиною 25-30 см - всередині кожної по 3 ряди арматури 14 перевязані між собою і зварені 8-кою...
а над гаражними воротами - прольот 3,2м - так 35 см * 40 см * 3,8 м(переріз) болванка
Старый 01.03.2009, 18:46   #8
PRIVATstroy
ну то зв1сно. так швидше. тому 1 поширено ...
цэ ж прост1ше н1ж арки вимощувати ;)
Старый 03.03.2009, 22:12   #9
COLL
таку перемичку ми робити із бетону.Висоту точно не можу сказати, бо вона залежить від пройому приблизно 25см, а взагалі це легко, робиться деревяна опалубка, а потім вяжеться каркас із арматури приблизно 14мм-6шт!!!!!!!!!!!!Якщо потрібна допомога,ПО муруванню чи бетону, то ми можемо допомогти.80967481575 ІГОР
COLL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 22:24   #10
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от PRIVATstroy Посмотреть сообщение
Самое худшее что можно придумать - это использовать мет. уголок
для балки-перемычки . На изгиб - плохо работает,
Уголок хорошо использовать (где сжатие-растяжение)
- в фермах (2 ветки) и колонах (4 ветки).
Для балок используют двутавр (1 и более) или швеллер(2 ветки).
Для выполнения загиба - мет. элемент подрезают клином - одну полку и стенку - и оставляют вторую полку цельной, потом загибаюи и заваривают. На разрезанную полку накладывают пластину - лист (загибают его). кроме этого еще приваривают боковую пластину в виде ромба(рыбку).
Так получают гнутый элемент с равнопрочным соединением.
Это что касается метала.
Можно из ЖБ
Монолитная бетонная перемычка для такого проема высотой не менее 250мм.
В перемычке - арматурный каркас. Верхняя ар-ра - конструктивная, нижняя - рабочая и хомуты поперечные из катанки.
Старый 07.03.2009, 01:30   #11
iro4ka
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для iro4ka с помощью AIM
Exclamation як зробити
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Можно из ЖБ
як зробити ?
iro4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 07:18   #12
Nobel
ех...налякали, напевне буду робити звичайні вікна, не косяком
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +2.
