Беседка (павильон) - нужна подсказка
Старый 03.03.2009, 09:53   #1
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,041 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
По умолчанию Беседка (павильон) - нужна подсказка
Формчане, возможно кто-то подскажет по данной теме
Планирую сделать беседку (может более правильное название - павильон). Хочется, чтобы были либо большие окна, либо раздвижные двери. Задняя стена - глухая, быстрее всего из пеноблоков.
на (ссылка устарела) ( соблюдаю копирайт )
увидел что-то подобное. Прошу коллективной помощи - как сделать проще и подешевле
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 10:37   #2
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 18,705
Поблагодарили 11,882 раз(а) в 2,415 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Я б взял 75-й уголок, забил бы его сантимов на 70 в грунт, снизу и сверху обвязал(приварил) таким же уголком(или 63-м) - каркас готов. Дальше по каркасной технологии - осб, утеплитель(он там нужен?), крыша на вкус и деньги. Из плюсов - не нужен фундамент, по идее свареный мет каркас забитый в грунт должен и так стоять. На пол - подсыпка щебня, гран отсева и плитка - как на фото. Вроде так.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 10:43   #3
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,218
Поблагодарили 13,527 раз(а) в 4,216 сообщениях
Сообщение от gta80 Посмотреть сообщение
Строение предполагается лёгким и хочется подешевле,посему мой вариант:залить плиту фундамента(он же готовая стяжка под керамич плитку или грес),каркас из бруса обшиваем ОСП-3,можно утеплить пенопластом 20-30 мм(из соображений дешевизны оного)потом сайдинг(не вагонкой как на фото,хотя если цена имеет значение можно и вагонку),крыша (лёгкая и не крутая скат 20-30 град) профнастил посветлее(можно МЧ) с утеплением 50-100 мм ватой(как эконом вариант можно Кнауф Инсулейшн или Изовер),водосток,далее вставляем металлопластик(окна,двери,витрины),внутри пластиковой вагонкой.Получиться дёшево и сердито,да и разобрать-собрать можно(я так понял это что то комерческое)
Старый 03.03.2009, 10:54   #4
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
Есть много вариантов изготовления подобной беседки.
Кирпич, пеноблок(и ему подобные), каркасник, лить из бетона.
Себе, подобное, буду делать из деревянного каркаса. Фундамент - столбики, деревянный каркас, утеплитель, вагонка. По моему это самый дешевый вариант. Каркас можно сделать и из железа, нужно считать что дешевле.
Вариант из пеноблоков и кирпича подразумевает наличие ленточного фундамента, пусть не глубокого, но по периметру и перегородкам он должен быть, пеноблок может дать трещину.
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 11:52   #5
gta80
площадка под это мероприятие уже есть
не коммерческое, а для отдыха
Старый 03.03.2009, 12:04   #6
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
имхо все в пластике да под металлом будет душно летом.
Старый 03.03.2009, 12:08   #7
Константин74
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
C такими окнами, как минимум будет как на улице.
Старый 03.03.2009, 12:11   #8
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
у меня терасса полностью открытая в пластике. душно.
Старый 03.03.2009, 12:12   #9
Потрошитель
кусты-деревца будут мешать - лучше пересадить. Думаю, тут токо мой вариант(забить уголки в грунт) покатит - нескромно конечно... Каркас за день сбацать можно.
Старый 03.03.2009, 19:38   #10
nz.
Отправить сообщение для nz. с помощью AIM
не хотели бы сделать из фанеры. Такой легкий фанерный домик. плюс обязательно добавте мангал или барбекю. с уважением.
nz. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:36   #11
Константин74
Сообщение от Потрошитель Посмотреть сообщение
Если там залита плита то прокатит вариант Крышника. Если подушка из песка то ваш вариант тож не плох.
Старый 04.03.2009, 22:59   #12
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
Можно раздвижные окна и двери сделать из оргстекла, я так буду стеклить свою беседку,
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 23:35   #13
J.B.
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 778 раз(а) в 287 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Каркас из профильной трубы на него плоский шифер, который можно прошпаклевать и покрасить в любой цвет. Изнутри пенопласт и зашить деревянной или пластиковой вагонкой или гипсокартоном влагостойким. Окна заказывать деревянные в 1 стекло. Крышу делать в тему с крышей дома, а не плоскую. Весь дизайн павильона желательно делать в соответствии с дизайном дома. Свес крыши сделать до 1 м., что бы солнце не светило, а боковые окна делать не до пола, а как положено, все равно спиной и ж. закрывать будут. Потом желательно водопровод провести и слив. + мангал, камин.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 21:11   #14
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Сообщение от Н.Дубечня Посмотреть сообщение
А современем, не помутнеет ли?
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
Изнутри пенопласт и зашить ...
Зачем он там нужен?
...Крышу делать в тему с крышей дома... желательно водопровод провести и слив. + мангал, камин...
Вот тут согласен на все 100%
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 23:32   #15
REMONT 2000
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Помоему всеже нельзя в таком строении применять гипсокартон, да и вагонка выстоит на салнечной строне от силы несколько лет. Я делал черновой кирпич по нему (внешняя строна) пеннопласт, зимой можно с друзьями сидеть, сетка, "короед". С учетом мангала надо сразу расчитать отверстие для дымохода, потом раздвижные двери и т.д.
REMONT 2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 10:12   #16
gta80
спасибо всем за консультации, коллективное мнение веьсма полезно
К чему склоняюсь - металлический каркас, две стены зашиваются ОСБ, сетка, штукатурка под цвет самого дома. В одной из стен - окно.
Две остальные стены хочу сделать из металлопластиковых оконных конструкций - хочется по больше света.
Четырехскатная крыша из металлочерепицы в стиле дома.
Внутри планировал обшить влагостойким гипсокартоном.
мангал внутри - все таки не хочется
Старый 12.03.2009, 11:01   #17
Константин74
Я бы вместо ОСБ поставил магнезитовую плиту.
Основные плюсы: для штукатурки не нужна сетка, не проблема по штукатурить такую стену, влагостойкая, негорючая.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Константин74 за это полезное сообщение:
gta80 (12.03.2009)
Старый 12.03.2009, 12:43   #18
gta80
спасиб, учту
Старый 16.03.2009, 17:51   #19
J.B.
Плоский шифер: красится отлично и стоит не дорого.
Старый 16.03.2009, 21:23   #20
gta80
хочется выдержать стиль с домом, а он под металлочерепицей...
сейчас задумался об потолке внутри павильона. Пластиковая вагонка - удобно, быстро, легко моются, но... крыша будет нагреваться - запах...
Гипсокартон - тоже не лучший вариант, стыки в такой конструкции наверняка будут видны со временем.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
