Проблемы с дымоходом. Нужнен совет!
Старый 04.03.2009, 10:06   #1
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,728
Поблагодарили 9,285 раз(а) в 1,718 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
По умолчанию Проблемы с дымоходом. Нужнен совет!
Исходные данные - нержавеющая гильза дымохода уже установлена.
Котел обычный атмосферник. На руках тройник с ревизией и трубкой для конденсата.
Вопрос первый - есть ли необходимость резать дымоход для установки этого тройника? Резать много - надо достать целое колено нержавейки. Тупо боюсь за целостность всего дымохода.
Если категорически да, то вопрос второй - что делать с трубкой для конденсата? Куда её выводить? Куда девать конденсат?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 11:43   #2
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 156 раз(а) в 123 сообщениях
Чтобы не начинать новую тему - "примажусь".
Упомянутый тройник с трубкой для конденсата уже стоит и .... все. Видел у людей вывод от трубки в канализацию. Мне чтобы вывести в канализацию нужно опустьться на 1,7 м. провести по полу 4 м. и подняться на 0,7 м. (все на 1-м этаже, подвала нет) или подкапываться под фундамент и выводить в отдельный приямок (его нет - нужно делать).
Что-то еще можно придумать?
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:01   #3
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
1. я считаю что в тройнике важнее ревизия, а не дренаж конденсата.
поэтому бы поставил 100%.
2. конденсата может и не быть. запустите котел, если конденсата нет или очень мало - никуда не выводите (в ведро/банку). Если есть и много - решайте сами. в то же ведро/банку или ищите способ врезки в канализацию.
Старый 04.03.2009, 12:20   #4
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Дымоход кирпичный, три вентканала. Средний загильзован практически от пола до верха. Гильзы "софиевские", на сколько я помню они стандартные, по метру. Т.е. резать придется средний канал шириной 155 и высотой минимум 900. Ссыкотно...Не завалим мы весь дымоход? Может глупость спрашиваю, но я человек бумажный, с прочностью кирпичных кладок не знаком.
Старый 04.03.2009, 12:37   #5
K2
кто ставил туда металл и как? фотки есть? металл стоит на полу что ли?
обычно дымоход от котла идет вертикально вверх на метр с кепкой, только потом поворачивает на 90гр горизонтально, входит в стену и там опять 90гр поворот вертикально в небо. на втором (от котла) повороте устанавливают спецкрепление в виде уголка, на которое весь вышестоящий дымоход (гильзы) опираются. Кладка несет сама себя, и разобрав дымоход вы легко подопрете кирпич какой-нибудь арматурой или уголком.
Еще непонятно почему в этом месте у вас рядом с загильзованным каналом идут другие каналы. Есть помещения ниже топочной и каналы идут оттуда?
Старый 04.03.2009, 12:46   #6
lonjin
Аватар для lonjin
Гильзы плотно сидят в кладке. Место врезки котла не оформлялось (именно этим я сейчас и занимаюсь). Причин две - моя неопытность и тупость строителей дымохода.
Вентканалов три про проекту. Дымоход+вентканал санузла (за стенкой котельной)+приток воздуха в котельную.
Старый 04.03.2009, 12:52   #7
K2
понятно, но что эти каналы делают на высоте от 0 до 1,50м от пола????
смело разбирайте ваш канал, в софии или коминвенте закажите отвод 90гр с креплением к стене, а вообще лучше пригласите их на монтаж этого дела и подключение дымохода к котлу.
Старый 04.03.2009, 13:01   #8
lonjin
Аватар для lonjin
По высоте каналов я задал такой же вопрос строякам - они сказали, что так надо. Типа ревизия, если в ходе стройки мусор нападает - можно будет спокойно убрать, а не бить перекрытия, чтобы добраться. Доступ к этой "ревизии" через окошки, которые оставлены, где то 10Х10. В принципе, логика есть - если бы начали каналы делать на высоте 50 см. от потолка, то действительно, достать строительный мусор оттуда было бы нереально. А он есть. Цемент, обломки кирпича и пр.
Отвод подключается к тройнику - правильно? Вот его я пытаюсь всунуть в дымоход.
Как раз с подключением КОТЛА проблем пока не вижу. А вот резать дымоход стремно. Боюсь, что София тут не поможет.
В любом случае спасибо за внимание к проблеме и ответы!
Старый 04.03.2009, 14:04   #9
K2
боюсь что очень даже поможет.
разберите кирпичную кладку и оставьте остальное профессионалам.
Старый 04.03.2009, 16:40   #10
lonjin
Аватар для lonjin
Спасибо за фотку!
P.S. А у Вас дымоход отдельный, на фундаменте, или в стене?
Старый 05.03.2009, 08:39   #11
K2
Спасибо за фотку!
я не понял вопрос.
Старый 05.03.2009, 09:35   #12
lonjin
Аватар для lonjin
я не понял вопрос.
Стена в которой вырезана штроба под гильзы (на фото) - это несущая (внутрення) стена или отдельный дымоход со своим фундаментом?
Старый 05.03.2009, 11:40   #13
K2
внутренняя несущая стена. цоколь - монолитный бетон. выше - кирпичная кладка.
канал закладывали при строительстве, потом пришли черти из Софии и замутили гильзовку.
осталось заложить часть штрабы плиткой.
Старый 05.03.2009, 13:40   #14
lonjin
Аватар для lonjin
Я так и думал...Ключевое слово - "внутрення стена".
Если бы у меня так было - я бы не раздумывал "резать - не резать". У меня отдельно стоящий дымоход высотой в два этажа. Опирается только на фундамент. Перекрытие его практически не держит. Поэтому вырезать в нём дыру все же не рискну.
Буду делать по другому. На выходных сфоткаю, выложу в своей ветке.
И еще к Вам вопросик. На сколько интенсивно конденсат капает из трубки-отвода при работе котла? Это капли, или ручей?
Старый 05.03.2009, 15:10   #15
K2
не было ни одной капли, читайте про утепление дымоходов.
когда вы строили свое чудо, вы форум еще не посещали?
Старый 05.03.2009, 16:45   #16
lonjin
Аватар для lonjin
Я свое чудо люблю! На форуме с июня 2007 года. Фундамент выгнал в октябре. Дом начал строить в апреле прошлого года. Крышей накрыл в конце октября.
У меня тоже значит капать не будет. Дымоход не утеплял - нет необходимости. Он проходит ровно посреди дома. На первом этаже дымоход является стеной в котельной и в санузле, на мансарде - в спальне и в гардеробе. Все комнаты, естественно, теплые. Пока выхлоп дойдет до выхода - остынет стотыщмильонов раз.
Старый 05.03.2009, 17:02   #17
K2
Я свое чудо люблю!
не сомневаюсь.
но так построить дымоход было очень неосмотрительно, имея доступ к инфе на форуме.
удачных переделок!
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +2.
