Партнер раздела: UDK
Перегородки
Старый 04.03.2009, 21:56   #1
Cерж
Аватар для Cерж
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 150 раз(а) в 96 сообщениях
По умолчанию Перегородки
Подскажите пожалуйста наиболее интерестный(цена - качество) вариан перегородок - альтернатива кирпичу
Cерж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 22:21   #2
J.B.
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 751 раз(а) в 277 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
Я долго искал, читал, спрашивал. Альтернативе кирпичу нет. ГКЛ - быстро монтируются, но проблемно со звукоизоляцией, хотя, если ГКЛ в 2 слоя с двух сторон - то может быть. В каждом конкретном варианте выбирается свой тип перегородки.
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 22:46   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
почему нет? пено и газобетонные блоки перегородочные
В совковых многоэтажках все внутренние перегородки из гипсовых блоков были
Старый 05.03.2009, 07:45   #4
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Сообщение от Cерж Посмотреть сообщение
Перегородки из гипсокартона. Монтируются из профиля 50 или 75 мм. Для лучшей звукоизоляции и жесткости зашивается гипсокартоном в два слоя с двух сторон,в середине минеральная вата. Толщина такой перегородки 100 или 125 мм. Не требует дальнейшей штукатурки ,как в варианте с кирпичной, монтируется на стяжку, любой формы,ниши ,арочные проемы и т. д. В перегородках прокладывается эл.проводка ,трубы для водоснабжения без штроблений.Перегородка из ГК легче кирпичной, особенно это существенно на перекрытии 2-го этажа. По цене не дороже кирпичной.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 00:48   #5
jonni_d
Аватар для jonni_d
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 262 раз(а) в 111 сообщениях
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
а ещё она легко пробивается ... если стукнуть нечаяно, но штукатурка, краска посыпется ...
если с сыном в футбол поиграть в комнате .. то тоже посыпется ...
а вот если пробъёшь- )))))))))
а ещё - ты приходишь домой из "гибсового офиса" ... и снова гибсовые стены.. мрак
имхо
если для себя, то гибс только на потолок, либо стены куда точно ничего не ударит и ты их касатся не будешь ...
и снова имхо
jonni_d вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 06:40   #6
ЮРИК
Сообщение от jonni_d Посмотреть сообщение
имхо
и снова имхо
Попробуйте пробить гипсокартон,особенно если в два слоя.В Офисе стены необходимо покрасить или обои поклеить и тогда они гипсовыми не будут.
Старый 11.03.2009, 06:42   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Если в два слоя - то это уже далеко не бюджетный вариант
А в один лист - пробивается на ура
Старый 11.03.2009, 08:07   #8
ЮРИК
Как для дома, квартиры перегородка в два слоя ГК, по цене будет дешевле чем кирпичная или из 100 пеноблока со штукатуркой с двух сторон.
Старый 11.03.2009, 08:10   #9
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Вот так и жаждит по стенам побоксировать...
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
