Важная информация
Вентилируемые фасады?
Старый 15.05.2007, 00:14   #1
vano123
Аватар для vano123
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Вентилируемые фасады?
Доброго времени суток, друзья!
Поделитесь плз мыслями/соображениями насчет вентилируемых фасадов – может, кто имеет опыт их применения при постройке жилых коттеджей, может какой другой информацией не-рекламного характера, лучше, конечно, проверенной на практике, но также интересны и просто соображения.
До сих пор удалось ознакомиться только с информацией весьма рекламного характера о таких системах (например, (ссылка устарела) ). Данные статьи фокусируют внимание на таком параметре фасадной стены, как паропропускание. С одной стороны это понятно и объясняет, например, заплесневевшие углы в железобетонных коробках и то, что их не протопишь зимой; отвалившуюся штукатурку поверх кирпичной кладки; и так далее.
Но также понятно, что стена, грамотно сложенная по «классической» технологии, может иметь лучшие характеристики по теплоизоляции, чем стена с вентилируемых фасадом, но изготовленная из некондиционных элементов, «плохих» материалов, да и просто неправильно уложенная. Да и так ли уж велика роль этой паропроводности…
Лично меня интересует наиболее «бытовая» часть вопроса, а именно – насколько такой фасад в действительности утепляет дом, в сравнении с более-менее «классическими». Рассматриваю в данный момент практически одну схему: пеноблоки (30 см), утеплитель (10 см керамзит), и наружный фасад в полкирпича. Внутренняя отделка – что-то типа изовер+гипсокартон или штукатурка. Судя по статьям по ссылке выше, при такой схеме, точка росы будет находиться в слое керамзита, что, при плохой его вентиляции, может привести к промерзанию. Еще хуже – при теплоизоляции пенопластом. В таком случае точка росы вообще находится на поверхности пеноблоков, что приводит к их отсыреванию. Однако, половина коттеджей строится именно так – так не преувеличена ли роль пресловутой «точки росы», и всей концепции вентилируемых фасадов?
В качестве «цены» вопроса интересует стоимость отопления в зимний период. Насколько удалось собрать информацию (везде – современные газовые котлы, дома 150-200 кв. м.), люди платят от 700 грн в месяц за отопление еще «совковых» двухэтажных коттеджей с полуторной кирпичной кладкой, до 300 грн – за отопление дома из пеноблоков с облицовкой кирпичом. Так вот, интересует – если кто-то применял теплоизоляционные вентилируемые фасады, сколько приходится платить за отопление?
Также о применении таких фасадов – информации вообще нет, поэтому остается только гадать, совместима ли несущая кладка из пенобетонных блоков с навесным фасадом? Чем чревата такая конструкция – не будет ли, наоборот, тянуть влагу с улицы, будет ли достаточной прочность конструкции и т.д.?
Еще немаловажный вопрос – стоимость. Насколько я понимаю, навесной фасад заменяет облицовку кирпичом. Будет ли в этом случае экономия на материалах и работе? А если собирать такой фасад самостоятельно?
Буду признателен за информацию, ссылки, может быть кто-то уже живет в таких домах.
Спасибо!
vano123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2007, 19:32   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Делали сайдинг по кирпичу с утеплением - через год достраивали, т.е. снимали одну сторону сайдинг, утеплитель - был сух как... ну сухой.
В каркасных (деревянных) все варианты (вагонка, блок-хаус, штукатурка по пенопласту...) делаем вентилируемые фасады. И летние и демисезонные. Внутри даже зимой не сыро. Т.е. основная цель вентфасада увод влаги со стены. Главное снизу и сверху вентканал незакупоривать.
А по поводу термофасада по кирпичу (как ты писал) - то пенопласт (или полистирол) крепится на "ляпухи" (5 или более точек). Вы всё равно оставляете вент канал, где вентиляция и работает.
Старый 15.05.2007, 20:53   #3
vano123
Аватар для vano123
Ага, спасибо. Все-таки по кирпичу. А по блочной кладке делали?
Старый 16.05.2007, 08:51   #4
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от vano123
А блочная - это какая?
Старый 17.05.2007, 19:24   #5
vano123
Аватар для vano123
Сообщение от faraon
газобетонные блоки.
исправляю вопрос - какая толщина кладки должна быть, чтобы было тепло и сухо? в два ряда узкой стороной - 2*20 см, один ряд широкой - 30 см - достаточно ли при наружном утеплении - мин.вата+навесной фасад?
два ряда - сложная кладка (связки),
один ряд 30 см - достаточно ли по прочности (допустим, плиты перекрытия)?
Старый 05.06.2007, 12:29   #6
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от faraon
газобетонные блоки.
По газобетону мы делаем 400 + наружная отделка 50+монтажная толщина (декоративный слой, промахи по плоскости при монтаже термофасада или монтажных планок под вентилируемый фасад)
Похожие темы
Кровля и Фасады. Homer Дизайн интерьера дома или квартиры 53 15.07.2014 15:35
Ракушняк-Известняк-Солнце и фасады. Jarik Жизнь вне стройки 9 09.05.2007 07:31
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +2.
