Самостоятельное проектирование и установка gsm сигнализации с функциями умного дома
dr evil
Дом на этапе монтажа электропроводки.Надо сделать разводку для сигналки.Насколько я понимаю нужно подвести кабель(ALARM 6х0,22) к месту установки датчиков(ик+дрс),датчику дыма и тепла,сирене.Подвести питание к месту где будет стоять централь.
Если планируется удаленное управление температурой(газовый котел+автоматика логоматик 2107) какие датчики и кабеля нужно предусмотреть?Тоже самое если планируется автополив.
Заранее благодарен за ответы
1)где будет стоят централь - в котельной?
2) решите где ставите обычный термостат дляручного управлеия котлом?
3) котел будет работать с обычным двухпроводным термостатом?
4) рядом с обычным термостатом должен стоять первый датчиктемпературы (gsm)
5) не забыть провести кабель на сирену.
6) не забыть провести кабель от 220В для сигнализации.
но замечу, что это не совсем умный дом, просто сигнализация с ее элементами - например контроль и управление температурой.
пример подключения ниже.
вам нужно будет ручное управление котлом, и gsm управление, но это два разных режима, выбираются или один лили второй.
схема ниже позволит это реализовать.
ручной термостат имеет свой датчик температуры, а gsm - свой, и располагаются они в одном месте. Для этого я веду от котла 6 жильн кабель и первый датчик температуры gsm ставлю внутри термостата! все выходит очень красиво.
Датчики охранные не показывал, но много их поставить не получится(до 4-10 шт проводные+радио)
такая система больше всего подходит на дачу.
Змінено користувачем Diver
а этот самый логоматик разве рассчитан, на то чтобы им управляли по gsm ?
боюсь что нет.
Кабель к датчикам охранным и цифровым датчикам температуры- (ALARM 6х0,22)
Если полноценный умный дом - то дополнительно применяют и витую пару на модули умного дома.
1)Ценраль планирую ставить не в котельной
2)Обычный термостат для управления котлом в приемной
3)С обычным двухпроводным
5)Для сирены тоже ALARM 6х0,22 закладывать?
управление логоматиком2107 по gsm если и можна будет организовать,то стоить это будет дурных денег)
2) туда и будете наприме один кабель с датч. температуры тянуть от централи.
3) чуть выше я нарисовал схемотехнику как будет происходить переключение на режим "ручное" или "gsm" управление котлом.
надеюсь суть поняли.
5) можно и так, там на 6 жил на два провода можно соединить, или чуть по другому если система сложнее будет.
тоесть вы управление по gsm не будете делать?
просто в первом сообщении написали что планируете.
значит отклюите этот логоматик?
Спасибо за советы.
автоматика котла отключаться не планируется.А можно ли управлять ей через комнатный термостат,на который будут приходить сигналы по gsm?То есть возможна ли вообще схема- телефон-централь-термостат-автоматика котла?
И еще насчет автополива нужно ли закладывать провода или это все решается беспроводными датчиками?
для этого я и рисовал: есть комнатный термостат и есть второй термостат - gsm!
в зависимости от задачи в данный момент к котлу подключается или первый или второй термостат. переключение(коммутация происходит через gsm модуль)
поэтому все ваши задачи оно выполняет.
Для автополива провода заложите, хоть и решаться может по радио.
лишние провода никогда не помешают.
