Насос для скважины
Старый 04.04.2009, 15:35   #1
Nemless
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Насос для скважины
В общем проблема такая, осенью мне бурили скважину, получилось что вода появилась на 9ти метрах пробурили до 12, вырыли приямок 2 метра,когда проверяли поверхностный насос качал хорошо, но какой мощности он был незнаю, парни которые бурили сказали купить станцию Aquario AUTO ADB-60, что мол она справится, на зиму закончервировали её, теперь пробуем подключить эту станцию, с приямком в 2 метра воду она не качала, вырыли еще метр вода вроде пошла но очень слабо, незнаю как тут быть, поможет ли станция большей мощности или в скажине просто мало воды?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2009, 21:25   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сообщение от Nemless Посмотреть сообщение
Интересная скважина....у моего соседа подобная, только на 16м (ручным способом били)...ситуация примерно как у Вас, помоему все станет понятным когда вы подсчитаете объем воды в вашей колонне.... как не печально..
Станции поднимают воду с 9м это максимум..почитайте в характеристиках на ту что есть у Вас.... для того что бы получить максимум от скважины, забор нужно организовать с максимальной глубины при этом соблюдая те 8-9м с которых сосет станция (тоесть опускать станцию ниже), и не допуская попадания песка в насос (должен быть фильтр в скважине)
А вобще, подумайте над тем что бы либо углубить скважину либо сделать себе обычный колодец...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 15:56   #3
ukrconsul
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
станция или качает воду, или нет (сухой ход). Для начала, определите уровень воды в скважине (статический). Веревку опустите туда. Если те же 9 метров от поверхности, хотя бы первые несколько секунд должен качать нормально. Если нет, значит дело в станции. Проверьте все что делают в этом случае, Попробуйте налить воду в насосную станцию, в инструкции написано как это делается. Проверьте герметичность подключения,обратный клапан, если есть и т.д.
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +2.
