#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Добрый день, господа!
Стройка моя еще ближе, надеюсь и я скоро смогу выкладывать фотоотчеты ))) Но вот незадача, сечас немного стокнулся с проблемой расхождения во мнениях с моим перспективным застройщиком. Я ранее хотел построить стену из такого пирога - полтора кирпича+100мм пеноизола+полкирпича+штукатурка. Они же мне предлагаюти советуют такой пирог: полкирпича+300мм пеноблоки (700) + поликрпича+штукатурка. Если неусущая способность меня не очень пугает (будем делать армированный пояс и т.п.), то вот аспект сопротивления теплопередачи немного напугал. Я сделал такой расчет: Для стены с пеноблоком: Наименование параметра Значение параметра Город Киев Тип здания Жилое Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18 Расчетная влажность воздуха, % 55 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б Температура отопительного периода, °С -0,6 Продолжительность отопительного периода, сут. 176 Температура отопительного периода, °С -22 Коэффициент положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n 0,75 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHAв 8,7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHAн 12 Нормативный температурный перепад DELTA tн 4 Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, м2*°С/Вт 2,54576 ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат плотностью 600 кг/м3 (300) Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 (120) Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 (120) Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) плотностью 300 кг/м3 (50) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 2,0330336968268 что составляет 80% от требуемого!!!!!!!!!!! Для стены с пеноизолом: Наименование параметра Значение параметра Город Киев Тип здания Жилое Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18 Расчетная влажность воздуха, % 55 Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б Температура отопительного периода, °С -0,6 Продолжительность отопительного периода, сут. 176 Температура отопительного периода, °С -22 Коэффициент положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху n 0,6 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ALPHAв 8,7 Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ALPHAн 6 Нормативный температурный перепад DELTA tн 4 Требуемое сопротивление теплопередаче Rтр, м2*°С/Вт 2,54576 ----------------------------------------------------------- Наименование слоя (Толщина слоя, мм) Пеноизол (100) Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 (120) Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на ц.-п. растворе плотностью 1800 кг/м3 (370) Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 4,21988080034057 что составляет 166% от требуемого!!!!!!!!! __________________________________________________ ___________ Я в чем то ошибся? Господа, мне нужен ваш совет ))) Заранее спасибо! |
#2 | |
![]() Цитата:
Также расчет пола по зонам на грунте и расчет теплопотерь через перекрытия R норм пер=3,9 (если Вас интересуют теплопотери общие, Вашего домика), так же не забудьте расчитать Q вент по формуле Qв=0.337*h*A*(tв-tн). НО коэффициент R норм стены в котедже 2,5, у вас больше, при условии правильного расчета вами теплопотерь помещений.Если дадите больше утепления, съэкономите при эксплуатации энергоноситель. Если еще тема для вас актуальна, пишите в личку. УДАЧИ!!! |
Опции темы | |
Мансардный этаж. "За" и "Против". | IrokeZZ | Кровля, Мансарда | 45 | 22.05.2015 18:34 |
Посоветуйте как строить - "Фирма" vs "Бригада | Дмитрий111 | Важные и глобальные вопросы | 50 | 29.08.2010 20:15 |
Как меня "обули" при покупке участка!!! | Piontkovsky | Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. | 17 | 25.01.2007 11:13 |
Нужны ли титулы "эксперт", "гуру" | SadKo | Важные и глобальные вопросы | 25 | 03.12.2006 12:45 |
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +2.
