orega Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Добрый день уважаемые форумчане.При выборе проекта встречал предложения возвести стены дома из вертикально поставленного бруса.Самостоятельный поиск ничего не дал.Прошу Вас поделиться Вашим опытом,мнением,информацией(может имеются ссылки на статьи, описания и\или технологии)об таком методе.Заранее благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Может, имеется в виду каркасник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orega Опубліковано: 17 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 Речь идёт о брусе,брусе одном,поставленном вертикально. По слухам такая технология распостронена в Полесье.Но сам реально не видел.В инете нашел только эту статейку на сайте одной проектной компании(могу дать ссылку): Стены с вертикальными брусьями или бревнами Вертикальное расположение брусьев или бревен избавляет бревенчатые стены от одного самого главного недостатка – от осадки в первые годы эксплуатации. Это дает возможность выполнять отделочные работы сразу же после строительства дома. А так же расположение основных ограждающих элементов помогает в корне изменить архитектуру строений, позволяя придать зданию любую форму в зависимости от архитектурного решения. Практика показывает, что бревна или брусья, установленные вертикально, сохраняются намного дольше горизонтальных. Существует несколько решений закрепления брусьев в вертикальном положении. Решением является сооружение специальных пазовых фундаментов из монолитного бетона, которое позволяет соорудить дом с подвалом, стенами которого является пазовый фундамент. Это заключается в том, что на земельном участке роют котлован нужных размеров. При необходимости сооружается водоотвод для отвода из подвала грунтовых вод. Брусья или бревна стен дома устанавливают на гидроизоляционные шины. Вертикальное расположение бревен возможно и на столбчатых и на ленточных фундаментах. Для этого устанавливают обвязку, в пазы которой вставляют вертикальные деревянные конструкции. Такая обвязка является – окладным венцом. Для того чтобы исключить отклонение бревен в вертикальной плоскости они скрепляются шкантами. Снижение продуваемости стен обеспечивают соединением элементов в вертикальный шпунт с последующей конопаткой швов. Вертикальные брусья или бревна не обязательно должны располагаться по всему периметру дома. Допускается сооружение по такой методике только части стены. Это позволяет разнообразить архитектуру строения в зависимости от выбранного варианта. Заинтересовало,т.к. обдумываю надстроить 2й этаж,а работать с полной длинной бруса на высоте тяжко. А при таком способе длинна детали-высота стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАКАР Опубліковано: 23 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2009 Правильно, это каркасник из бруса и в качестве наполнителя-утепрителя используется тоже брус. Его можно хоть вертикально хоть под наклоном, все это потом оббивается дранкой и штукатурится глиной, можно конечно и чемто по современней.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fuel Опубліковано: 25 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2009 Совершенно верно, при условии нал ичия нижней обвязки это фактически является разновидностью т.н. норвежского каркасника Есть название Stavlaft или Stav og laft мне ответ дали здесь: casa-madera.ru/news/consultations/235-norvezhskij-karkas.html#comment и дали такую ссылку: www.moendesign.no/?vis=hytter&modelltype=1 моя тема здесь, но по сути от вашей отличий не много, в основном замісел обшивки. www.forumhouse.ru/forum91/thread31884.html вот примеры: casa-madera.ru/announcement/readyloghouse/240-zacenite-kollegi.html casa-madera.ru/announcement/readyloghouse/205-norvezhskij-karkasnik.html обратите внимание на нижний этаж. это именно тоо что вы спрашивали. вертикальный брус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
