Партнер раздела: UDK
Help! Трещина !!!
Старый 06.05.2009, 22:13   #1
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 52 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Help! Трещина !!!
После зимы на стене дачного дома появилась вот-такая трещина.
Догадываюсь что причина в фундаменте и поэтому прошу совета у специалистов.
Купив недострой 5 лет назад, я унаследовал и некоторые проблемы.
Многое конечно исправимо, благо материалов сейчас на любой случай, но вот трещина меня не радует.
В прошлом году пришлось откапывать фундамент и проводить его гидроизоляцию. После этого фундамент зимовал без отмостки.
Возможно всё было бы ничего, если бы фундамент был монолитный, но фундамент и весь первый этаж из жб блоков. К тому же без армопояса.
Второй этаж кирпич ("глечик") и ракушняк. Перекрытия жб плиты, которые лежат на жб блоках. Получается что весь первый этаж перевязан блоками, но под дверью находиться стык двух блоков и перевязки между блоками нет (фундаментные блоки лежат в один ряд). Над дверью лежит жб перемычка и на ней плита.
Конечно сам бы так не строил, но что теперь говорить...
Так вот мысли следующие. Похоже что зимой фундаментный блок под дверью решил подвигаться отдельно от остальных. В результате посредине одной стены дома по штукатурке образовалась трещина. Внутри дома по штукатурке похожая трещина.
Критичны ли подобные трещины?
Нужно ли укреплять, связывать фундаментные блоки или ещё как-то?
Кто может помочь?
Заранее благодарен.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 11:30   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от Overmind Посмотреть сообщение
Трудно что-то советовать наверняка - нужно знать конструктивную схему здания.
Вот возможный вариант:
Блоки 1 ряд можно укрепить металом.
Для этого нужно откопать фундамент с двух сторон до верха подошвы.
Кстати, а подошва есть?
После этого обрамить блоки уголком с 4-х углов.
Для этого выполнить пропилы и завести уголок.
Уголки соединяются листами на сварке и при помощи шпилек на болтовых соединениях.
Для стягивания шпильками - блок просверливаем буром (это если есть подошва).
Выглядит типа так (взяты фрагменты с одного проекта усиления - вид сбоку и поперечный разрез мет. балки)
Старый 08.05.2009, 11:39   #3
Alexander Pryakha
Вот еще пример незаконченной обоймы - можно выполнить чтото типа этого - только вверх ногами
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Overmind (08.05.2009)
Старый 08.05.2009, 12:25   #4
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулись.
Подошвы нет (дом строился лет 8-10 назад). Нет даже армопояса. Блоки лежат на песчаной подушке. Ещё в том месте блоки уложены перпендикулярно друг другу буквой Т. С наружной стороны фундамент откопан. Плиты лежат на блоках, но в части этой стены плиты лежат на перемычках которые опираются на столбы (кирпичные).
Трещина над дверью похоже обходит край одной такой перемычки.
Понимаю что лучше всего увидеть. Может посоветуете кого-то... отвезу и привезу (40 км от Киева).
Старый 08.05.2009, 12:29   #5
Alexander Pryakha
Отделка, полы в доме есть? Дом жилой?
Старый 08.05.2009, 13:19   #6
Overmind
Аватар для Overmind
Дом больше дачный. Сделана стяжка и положена плитка. Но планирую её демонтировать т.к. изначально пол не изолировали и не утеплили...
Старый 10.05.2009, 23:40   #7
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Если нижняя опорная поверхность фундамента - подошва - расположена выше уровня промерзания грунта, то такая схема постройки фундамента явлеятся неправильной. В зимний период в результате промерзания грунта под его подошвой могут появляться так называемые силы вспучивания. Также следует помнить о том, что промерзший грунт сжимает фундамент и пытается вытащить его из фундаментной ямы. Действие этих сил по своей деятельности касательно и их совместное действие приводит к подъему фундамента. Величина подъема фундамента и возврат фундамента на свое место после оттаивания грунта не будут одинаковыми для всех участков фундамента. Именно по этим причинам и появляются деформации, которые неизменно приводят к неожиданным и отнюдь не приятным последствиям.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2009, 09:35   #8
Sergey_prorab
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию как избежать пучения грунтов
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
Можно избежать этого. Предполагается, что гидроизоляция и глиняный замок есть.
Отрываем фундамент на -600мм, обклеиваем ЭППС толщиной 40-50мм. На глубине -400мм от нулевой отметки грунт уплотняем, укладываем слой ЭППС толщиной 80-100мм. Ширина укладки листов от среза стены не менее 1,5 м. Сверху делаем обычную отмостку.
Промерзание устранено, последствия тоже.
Вот, рисунок тут нашёл.
Sergey_prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey_prorab за это полезное сообщение:
Overmind (12.05.2009), zalstas (11.05.2009)
Старый 11.05.2009, 10:26   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,647
Поблагодарили 20,868 раз(а) в 8,181 сообщениях
Сообщение от Sergey_prorab Посмотреть сообщение
Предлагаю быть корректным и указывать источник. 8-)
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Sergey_prorab (11.05.2009)
Старый 11.05.2009, 10:35   #10
Sergey_prorab
По умолчанию сорри
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Прошу извинить за плагиат, Korni. У меня такого, как раз по теме, небыло. Не знал как дать просто ссылку на рисунок, вот и пришлось скачивать, и потом заново грузить.
На авторство рисунка не претендую.
Говорю честно, автор Korni.
Предлагаю взамен другой .
Старый 11.05.2009, 12:07   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Рисунок не мой - мои комментарии к нему в ветке гидро- и теплоизоляция основания дома
Старый 11.05.2009, 18:03   #12
zalstas
Аватар для zalstas
На схеме все очень правильно. это хороший вариант с перестраховкой. заглубление
На 1200мм + утепление и правильная отмостка . в любом случае надо попробовать вариант
Выше указан
Старый 11.05.2009, 23:49   #13
Sergey_prorab
По умолчанию общими усилиями
вот и прекрасно.
Korni, эта технология будет применяться много раз. Достаточное количество коттеджей и просто дачных домов было построено на скорую руку. Последствия этого мы уже видим. Это далеко не первый случай, когда технологии и качество заменяли на скорость производства работ.
Старый 12.05.2009, 00:00   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..........Понимаю что лучше всего увидеть. Может посоветуете кого-то... отвезу и привезу (40 км от Киева).
В какой стороне?
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +2.
