Котел Bosch K34-8E отзывы о эксплуатации или не зажигается основная горелка!!!
size
Добрый день. Хочу поделиться со всеми своей историей, которая произошла с моим котлом Bosch K34-8E(напольный одноконтурный) в этом году....
Покупал котел в 2009 году Б\У.
Установил его в 2013...подключил, запустил....все гуд...
(самым сложным оказалось - спустить котел в котельную!! тяжелый зараза)... По совету "знатоков" установил дополнительно бесперебойный и аккум на 0,5кВТ (на случай веерных отключений.. респект в 2014-15 году пригодилось)
Через две недели бережной эксплуатации котел остановился...:sad:
Искра чиркает, фитиль загорается - а дальше дело не идет, спустя 40 секунд срабатывает аварийное отключение.....
Вызвал местного мастера. Он прочистил горелку, почистил (0-наждачкой) ионизационный электрод - все заработало!!! 50 грн делов и я снова с теплом...
В том году больше приколов не было...
Как объяснил мне этот мастер - котел хороший, только нужно следить, что бы он был чистый! (перед сезоном почистить горелку, электроды и топку от пыли и нагара)
Запускаю этой зимой... Все хорошо, но через месяц после старта та же проблема.
Спускаюсь в котельную: пьезо чиркает, фитиль зажигается и через пару секунд тухнет!!! Основная горелка не зажигается!!!
Ну я по старой памяти проделываю все процедуры: чищу, продуваю, пылесошу.... все возвращаю на место.... и ..... болт - котел вообще не включается!!! Даже фитиль не загорается..
Вызываю того же мастера, он проделывает те же действия - вердикт "наверное дело в блоке управления, там вроде подгорел резистор. Надо менять!!" 486732116_1063_1.thumb.JPG.6de4195084bbb3910a73699079469c8f.JPG
И вот тут началось...
Еду в оф.сервис, диалог: оставляйте блок мы посмотрим если чё, то починим...
Я предлагаю заменить блок на новый - мне озвучивают цену в 4000грн :-o (я котел за такие деньги купил)...
Еду домой, лезу в инет, нахожу новый блок за 1900.
Покупаю...Забираю на перевозчике.... Пулей домой. Ставлю новый блок на место и .... - не работает!!!
Все то же самое, даже фитиль не зажигается....
Я не долго думая разбираю газовый клапан и продуваю его. Ставлю все на место..... С третьей попытки зажигается фитиль -начало положено.... Но горелка не зажигается!!!
Я опять в инет, все форумы облазил - испробовал все что предлагал интернет: горелки, пьезо, ионизационный электрод почистил, тягу проверил, датчик дыма прозвонил.... - ни чего не помогает...
Но все равно, для себя выделил два приоритетных направления "движения": замена катушек на газовом клапане и, абсурдное на мой взгляд и не совсем логичное предложение, перевернуть вилку в розетке (типо фаза не на том проводе :fool:)...
Начал со второго - самого простого - перевернул вилку.... результат :sad: фитиль загорается, не тухнет, но и горелка не включается... Все так же срабатывает аварийное отключение!!!
Короче пришли к тому с чего все началось.... "А воз и ныне там!!!"
Вызываю очередного мастера с сервиса, вердикт - не звонится одна из катушек на газовом клапане!!1833238874_1066_1.thumb.JPG.754eec7ceda0731044481970a3c1ab38.JPG
предлагает заменить газовый клапан - цена вопроса 3000грн за новый и 1500 за б\у... - благодарю, рассказываю где находится "садик"...
Опять лезу в интернет, нахожу на том же сайте (где я уже купил новый блок управления) газовый клапан за 1400грн - заказываю, получаю, мчусь на всех "160 лошадях" домой, ..... ставлю клапан (предварительно пообедав)..... иии .......:-o.... не работает.... горелка не зажигается!!!
После этого у меня ступор, я готов разбить котел;.... куда то очень далеко посылаю всех "народных целителей"; кот вовремя съеб...ся, а то и ему бы досталось!!... короче сижу у холодного котла и тихонько матерюсь.....:unknown:
И тут мой взор падает на бесперебойник, с торчащим из него удлинителем и вилкой от котла... В очередной раз вспоминаю народный совет "перевернуть вилку".... Хотя это я уже делал...
Беру глубже - выдергиваю вилку от котла и напрямую, минуя бесперебойник, вставляю в сеть.... - котел, вернее горелка загорелась!!!:-o
итог: в бесперебойник был вставлен небольшой удлинитель, в который в свою очередь вставлена вилка от котла ....- если убрать удлинитель и котел напрямую воткнуть в бесперебойник - все работает, если вернуть обратно в удлинитель - горелка не зажигается!!!
После этого я окончательно "сломал голову" - так как до сих пор не могу логически объяснить почему так вышло!?? Ведь с удлинителем было все в порядке, и котел исправно работал, а потом вдруг ни с того ни с сего остановился!???
P.S: Удлинитель я раскурочил !!! "народные целители" посоветовали его проверить на предмет правильной распайки проводов.... - все гуд, одним качественным удлинителем стало меньше....
если кому нужны работающие но слегка б/у: катушка и блок управление на данный котел - обращайтесь!...
:drinks:спасибо за внимание....
  • Дякую 1
прочитал Вашу печальную историю, не удивился по поводу УНИКАЛЬНЫХ советчиков )))
сам в етом году был в подобной ситуации когда котел беретта ушел в ошибку из-за того что генератор не давал 50 герц!!!
но чтоб найти причину мне пришлось пол котла раскурочить, перечитать кучу форумов, вообщем полдня ТУПЫХ движений а проблема всего лишь в том что плата котла блокирует напряжение гены!!! хотя у меня тоже ИБП с правильной синусоидой и такдалее.......
