#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,743
Поблагодарили 4,212 раз(а) в 1,718 сообщениях
Как кто делал? И как делать правильно?
А то я вот вылил монолитом цоколь, но под ненесущие перегородки ничо пока не делал.. Есть только внутренняя несущая стена. Есть у меня идея сделать засыпку, утрамбовать ее (по крайней мере под простенками), и уже в засыпке выкопать траншеи до твердого грунта под перегородки. Да и залить это все из миксера... А то выставлять опалубку еще и под перегородки меня в край зае..... ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
А что значит несущие перегородки?
#3 | |
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
В даной теме ведется речь о НЕ несущих стенок (самонесущие, давят на фундамент только своим весом), (перегородки их еще называют ![]() |
#5 |
Так а пол что деревянным будет?
#6 |
можно их ставить на стяжку, что более проще и менее материалозатратно, а можешь кинуть лібіе жби изделия или залить 20 см на 20 см фундамент и на єто дело поставить перегородку, а потом застяжить - вібирай
#7 | |
![]() Цитата:
Но, будет не деревянным, стяжка будет, под ней засыпка теплоизолятором (керамзит например), но только ставить на тонкую стяжку стенку в полкирпича высотой до трех метров я почему то считаю глупостью. А глупости и сами по себе делаются, и я стараюсь избегать делать осознанные глупости.... |
#8 |
Я вижу два варианта.
Либо жб перекрытие монолитное или из плит, либо под стенки делай фундаментные жб ленты при этом придется врезатся в фундамент чтоб перевязать арматуру ![]() |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
а что гиморного выкопать траншею 20см шириной и 30см глубиной и залить туда бетон?
бросайте стройку нафик если душа не лежит, пока не поздно ![]() |
#11 | ||
![]() Цитата:
Наверное так и сделаю, нафик эту арматуру под перегородками. Залью бетоном канавку да и все ![]() |
#12 |
я не считаю что нужно привязываться к арматуре основного фундамента.
копать до естественного грунта - ДА. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 519 раз(а) в 362 сообщениях
Э не друзi :-D так не пойдет, берем арматуру 12, сверлим в стенах отверстия ниже пола и глубиной 10см, вставляем с каждой стороны по 2 арматуры что бы они посредине были вперехлест и заливаем стяжкой. Строим перегородку.
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Ну если уже лепить из гавна пулю
#16 | |
![]() Цитата:
Опции темы | |
перегородки внутри дома | aaronbuni | Расценки на работы | 8 | 13.02.2008 15:57 |
Наружные и внутренние несущие стены из разных материалов? | Хтось | Важные и глобальные вопросы | 11 | 31.01.2008 14:22 |
Не несущие внутренние стены. | pronin | Важные и глобальные вопросы | 8 | 29.05.2007 16:17 |
Оцените нагрузку на несущие стены | Vladimir | Стены, перекрытия, фасады | 25 | 20.05.2007 12:31 |
Перегородки из газобетона | TT | Важные и глобальные вопросы | 12 | 26.02.2007 20:42 |
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +2.
