Vanyo Опубліковано: 8 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2015 Ищу подрядчика под работы по строительству подсобки. Размеры: 3*2,5 м. Стены: газоблок. Дополнительная информация и перечень работ приведены ниже. Начать планирую ASAP. Хотелось бы начать работы по фундаменту уже завтра (9.03.15). Понимаю, что это мало реалистично, но, вдруг. (ссылка на изображение устарела) Хостинг 1: Podsobka_010315.pdf Хостинг 2: Podsobka_010315.pdf 1. Подготовка ленточного фундамента - заглубление 50 см, высота над землей - ~15-20 см (под уровень дорожки), включает: 1.1. Разметка; 1.2. Извлечение грунта; 1.3. Вязка арматуры; 1.4. Изготовление и установка опалубки; 1.5. Подготовка песчано-гравийной подушки (пола подсобки); 1.6. Подготовка и заливка бетона (вручную: в емкостях и ведрах при помощи дрели с миксером, т.е. без использования бетономешалки); 1.7. Снятие опалубки; 2. Кладка газоблока: 2.1. Подготовка раствора; 2.2. Кладка газоблока; 3. Обустройство крыши: 3.1. Укладка стропил; 3.2. Укладка гидробарьера; 3.3. Обшивка QSB; 3.4. Укладка битумной черепицы; 3.5. Обшивка внутренней части крыши гипсокартонном; 3.6. Покрытие деревянных элементов крыши защитной пропиткой (Pinotex или подобные); 4. Обустройство пола: 4.1. Подготовка смеси; 4.2. Заливка чистовой стяжки; 5. Установка входной двери: 5.1. Установка входной двери (металлическая, в раме); 5.2. Задувка монтажной пеной; 6. Установка окна: 6.1. Установка готового металлопластикового окна; 6.2. Задувка монтажной пеной; 7. Штукатурка (внешняя): 7.1. Подготовка смеси; 7.2. Оштукатуривание черновое; 7.3. Оштукатуривание чистовое; 8. Электрика: 8.1. Штробление каналов для проводки 8.2. Штробление отверстия для установки щитка; 8.3. Устновка щитка; 8.4. Завод и подключение существующих кабелей внутрь подсобки; 8.5. Прокладка проводов: 2 выключателя света (вне и внутри подсобки), 3 розетки (1 внешняя и 2 внутри), 2 светильника (внешний и внутренний), рубильник (переключатель - внешний ввод / генератор), разводка на скважинный насос, фильтровальную станцию бассейна, генератор, стабилизатор; 8.6. Установка и подключение стабилизатора (после чистовой штукатурки и покраски); 8.7. Установка розеток и светильников (после чистовой штукатурки и покраски); 8.8. Установка и подключение автоматов, дифференциальных выключателей; 9. Штукатурка внутренняя: 9.1. Подготовка смеси; 9.2. Оштукатуривание черновое; 9.3. Оштукатуривание чистовое; 10. Покраска: 10.1. Покраска внутренних стен; 10.2. Покраска внешних стен. Важно: В новую подсобку должны быть перекомутированы провода из старой (внешний ввод электричества, внутренний вывод к дому, скважинному насосу и фильтровальной станции бассейна). Необходимо заложить технические отверстия в фундаменте так, чтобы после окончания работ данные работы (заводка кабелей) можно было бы осуществить с минимальными усилиями и затратами. Я подразумеваю, что после выполнения работ выше подсобка должна быть завершена «под ключ» (полностью готова). Не исключаю, что в перечне могут быть пропущены некоторые несущественные, но от этого не менее важные для финализации объекта работы. Подрядчик должен быть готов либо сразу обозначить дополнительную стоимость таких работ, либо быть готовым выполнить ее в рамках заранее оговоренной «под ключ» стоимости. Предложения прошу направлять сразу с разбивкой по каждому из блоков работ (пункты 1 – 10 выше). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanyo Опубліковано: 25 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2015 Работы ведутся. Тендер более не актуален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
