Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент.
Старый 20.06.2007, 12:28   #1
yana07
По умолчанию Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент.
Ситуация: дом 9 на 9 посередине несущая стена. Залили фундамент на метр. Бригада лила странно - молдавский способ (я думаю это так называется). Верхние 20 см доливали из привозного бетона.
Внутри арматура и марка бетона 400.
Но: залили неровно перепады от 5 до 15 см. На залитый фундамент хотели ставить блоки ФБС. Здесь столкнулись со следующим: бригады как один хотят ставить опалубку, месить бетон и заливать - я их понимаю: денег так они больше заработают. Но равнять фундамент и ложить блоки ФБС не особенно хотят - цитирую "стремно".
Вопрос: можно ли долить эти 5-15 см и выровнять фундамент небольшой опалубкой, пролжить гидроизоляцибю, а сверху блоки?
Как это повлияет на прочность фундамента и как вообще выполняется выравнивание?
Строю в Полтаве. Все кто умел строить - уехали в Киев. Остались шабашники. Вот и спрашиваю. Спасибо.
yana07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2007, 12:42   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент.
Я бы на твоем месте выставил опалубку, и залил все монолитом из миксера.
Если блоки уже куплены то тут конечно надо что-то думать с блоками. Выставляем опалубку низкую и дозаливаем до уровня. Далее монтируем фбс-ки, гидроизоляцию я между монолитом и блоками не делал бы. Сверху блоков опять выставляем низкую опалубку и заливаем бетоном до проектного 0. Можно еще перестраховаться и при укладке пустить под и над блоками пруты арматуры. Я думаю в таком варианте простоит будь здоров, если конечно в землю вылили правильно...
Все ИМХО! Я не строитель, просто высказал свое виденье решения проблеммы.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2007, 13:37   #3
yana07
Блоки уже закуплены. На днях завезут на участок.
Старый 20.06.2007, 20:16   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Установить блоки как есть а сверху сделать армопояс с выравниванием
Старый 20.06.2007, 20:39   #5
Liaxey
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от yana07
А чего же вы их не заставили выровнять???
Liaxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 00:09   #6
andrew s
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для andrew s с помощью ICQ
это не большая проблема не расстраивайся
можешь положить блоки как есть, 15 см для стройки не размер, потом выровняться армопоясом, но проще и дешевле - кладкой
можешь сейчас выровняться армопоясом или кладкой а потом блоки
короче смотри как тебе лучше
можешь далее лить монолит
на прочность это существенно не влияет, нагрузки вертикальные
andrew s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 07:31   #7
Alex Shestakov
Аватар для Alex Shestakov
Укладывать гидроизоляцию под блоки нужно в том случае если это будет подвальное помещение. Тогда гидроизоляция делается на уровне чернового пола подвала и гидроизолируются наружные стены подвала (блоки).
Alex Shestakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 09:42   #8
yana07
Спасибо. Вы вселяете надежду, что мой случай поправимый.
Старый 21.06.2007, 13:00   #9
sevlad
Сообщение от yana07
Я бы выгнал нафиг такую пригаду
Старый 21.06.2007, 13:46   #10
yana07
Бригады уже нет. Проблема в том, что остальные от них мало чем отличаются. Впредь буду умнее. Слабое утешение.
Ны рынке услуг - нонсенс. Люди не отвечаю т за свою работу, но четко знают сколько за нее платят в Киеве.
Жду еще одного прораба - на месте буду принимать решение, но хоть какие-то аргументы есть сейчас.
Старый 21.06.2007, 14:06   #11
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,328
Поблагодарили 8,412 раз(а) в 3,083 сообщениях
Сообщение от yana07
У меня в траншее тоже были перепады после экскаватора.
Взял нивелир, и проблизительно начертил (втыкнул гвозди) на всех углах и нес.перег 0.
Потом выравниваете бетоном вашу подушку.
Потом блоки. Блоки тоже гуляют 5-10 см.
Опять нивелир - и выходите на 0 уже на бетонном поясе.
Без прораба или толкового бригадира не обойтись.
И чего тут взять от простых роботяг, ими надо кому-то руководить, зачем выгонять?
30% всех молдован на зароботках и не все они строители естественно. Кто-то где-то что-то слышал... цены они все знают как 2х2.
Похожие темы
Срочно нужен совет по крыше для мансарды SkyMan Кровля, Мансарда 27 01.10.2007 08:03
НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА FLASH Важные и глобальные вопросы 12 04.09.2007 16:01
Нужен совет по фундаменту, срочно! oleg_ Важные и глобальные вопросы 14 27.07.2007 11:14
Срочно совет по дымоходу! Pe_Na Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 28 23.06.2007 09:27
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +2.
