Срочно совет по дымоходу!
Старый 21.06.2007, 20:15   #1
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Срочно совет по дымоходу!
Народ, спасайте.
Гений мысли - наш конструктор - решил повеселиться, заложив нам в проект БЕТОННЫЙ дымоход под камин. Спрашивать, почему да как такое произошло, что мы не заметили и прораб сделал, уже поздно, так что прошу воздержаться. Сейчас вопрос - может ли дымоход быть таким, как на прикрепленной фотке? И что с ним делать
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2007, 20:50   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
Судя по фото... ну как-то странннооооо... 8)
Как, для камина...???... гильза из нержавейки нужна??? или бетона - в таком кол-ве хватит? А конденсат...??? 8)
К, конструктору, завтра поедем??? Самому интересно - что, это он имел... 8)
Старый 21.06.2007, 20:54   #3
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Бить будем?
Старый 21.06.2007, 21:02   #4
Homer
Сообщение от Pe_Na
Бить будем?
Зачем бить? Узнаем нафига такая конструкция? Шо за тайный план такой - мож чего не знаем? Тут С. Ружинский знает - как бетон к камину относится...???
Старый 21.06.2007, 22:28   #5
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
такой трубе точно гаплык будет за 2 недели топки. Я торчу просто с конструктора
Старый 22.06.2007, 07:43   #6
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Как уже сказала - конструктора пока не обсуждаем, надо решать что делать с этим.
Конретнее? Или будут только восторги?
Старый 22.06.2007, 08:26   #7
Инна
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 68 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Инна с помощью AIM
Привет! Кто будет делать камин? Привезите печника и он вам точно скажет. Скорее всего у вас будет 2 варианта - снести эту конструкцию или вставить гильзу. Так оставлять однозначно нельзя. Удачи!!!!! И особо не растраивайтесь. На стройке без ошибок не бывает, главное их вовремя заметить!
Инна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2007, 08:31   #8
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Выкладывать камин не будем, хотим чугунную топку
Старый 22.06.2007, 08:36   #9
Инна
Сообщение от Pe_Na
В принципе, вы ее все-равно будете покупать. Если определились с моделью, порыскай в интернете инструкцию по установке. Там должно быть и о дымоходах под нее.
Старый 22.06.2007, 08:50   #10
Инна
www.pechi.nm.ru/truba/Snip.htm
Почитай! Исходя из сайта, вам свободно можно вставить трубу из нержавейки. А еще опустись ниже в этом же разделе есть тема по дымоходам. Может там чё-нибудь найдешь.
Старый 22.06.2007, 08:56   #11
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Спасибо!
Старый 22.06.2007, 09:19   #12
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
а какой внутренний размер дымохода? если 250х250 (или около того) то можно оставить и поставить гильзу , если меньше, то под снос.
Старый 22.06.2007, 10:25   #13
Homer
Здается мне Натала - его таки надо валять, этого конструктора-дизайныря в черный список козел...
Старый 22.06.2007, 10:35   #14
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Саш, сейчас жду от него звонка с указание ГДЕ конкретно, на каком листе проекта сказано, что он "планировался из кирпича", чтобы знать, кто это все оплачивает - он или прораб
Старый 22.06.2007, 11:39   #15
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
В общем, в проекте дымоход из кирпича... Поэтому прораб это чудо убирает, вычитает его из стоимости и ставит кирпичный. Для него-то хоть гильза не нужна?
Старый 22.06.2007, 12:11   #16
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от Pe_Na
можно ставить, можно не ставить.......
вот здесь www.pechi.nm.ru/truba/kondensat.htm можно почитать о вреде конденсата (а далее по ссылке и сажи) для кирпичного дымохода. по сравнению с затратами на дом в целом, цена ~300-500 баксов за дымоход из нержавейки не является запредельной.
з.ы. буквально на выходных установил и протестировал чугунный камин с дымоходом из нержавейки (в кирпичной шахте) - работает чудесно, тяга превосходная, короче результатом доволен. :-D
так что Вам решать
Старый 22.06.2007, 12:18   #17
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Большое спасибо!
А можно подробнее про конструкцию Вашего дымохода? Гильза обкладывается постепенно кирпичем? Или как? И еще - у Вас какая имнно чугунная топка? На какой высоте входит в дымоход (не знаю, понятно ли спрашиваю). И как собственно расположен сам дымоход?
Старый 22.06.2007, 12:59   #18
ROM
Аватар для ROM
топка обычная чугунная из @пицентра, В1 вроде. дымоход идет в средней капитальной стене, высота в стене 7м, выкладывался одновременно со стеной, гильза вставлялась уже в готовую шахту. вход в дымоход на уровне 2,5 метра, но в размер он не делался, а на уровне перекрытия была поставлена перемычка и вниз была оставлена "полоска", которая в последствии была заложена кирпичем уже при установленной гильзе.
некоторые нюансы которые нужно учесть при установке дымохода из нержавейки (все имхо естествено):
1.все увиденные мной топки имеют диаметр дымохода 200мм, поэтому кирпичная шахта должна быть минимум 250 мм для одинарной гильзы, и 350 для сендвича. для отдельно стоящего или углового дымохода - это не проблема, а для капитальной стены такой размер не всегда удается достичь (зависит от толщины стены)
2. не желателен вход дымохода под прямым углом (лучше сделать 2х45%)
3. сборка нерж. дымохода проводится "по конденсату", т.е. верхняя секция вставляется в нижнюю.
4. не желательно заужать дымоход, хотя у меня он заужен (из за недостаточной толщины стены) переходником с 200мм (до стены) на 150мм (в стене) и работает нормально.
з.ы. гильза была установлена для пожаробезопасности и надежности, хотя возможно было бы нормально и без нее.
Старый 22.06.2007, 13:25   #19
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Спасибо, ROM!
Поконсультируйте еще плиз, а то уже ничего не соображаю. Статьи вещь хорошая, но понятнее, когда кто-то опытный объяснит своими словами
Вот часть проекта, на которой дымоход - я так поняла его надо увеличить?
А почему у Вас так высоко вход в дымоход? Мне говорили, что где-то 1,80м
Старый 22.06.2007, 13:33   #20
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,793 раз(а) в 947 сообщениях
Для камина, соблюдение "по конденсату", не обязательно. Очень высокая температура газов - все наружу. Даже наоборот, тогда дым никак не попадет за пределы трубы.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Срочно нужен совет по крыше для мансарды SkyMan Кровля, Мансарда 27 01.10.2007 08:03
НУЖЕН СРОЧНО СОВЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПЕНОБЕТОНА FLASH Важные и глобальные вопросы 12 04.09.2007 16:01
Нужен совет по фундаменту, срочно! oleg_ Важные и глобальные вопросы 14 27.07.2007 11:14
Нужен совет и срочно. ФБС на залитый фундамент. yana07 Важные и глобальные вопросы 10 21.06.2007 14:06
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +2.
