Дом из Комблока в Харькове 2015
Volot3000
Добрый день уважаемые форумчане.
Устал жить в квартире, захотелось простора и свежего воздуху. Пришла мысля построить наконец дом.
В планах небольшой дом 8,5*9,5 +мансарда
Но вот незадача участок то на большом склоне, и чтобы выйти в уровень с дорогой прилип по необходимости на цокольный этаж.(Хотя изначально в обще не планировал цоколя).
Сначала думал про красивые архитектурные решения, потом пришол к тому что главное это функционал то есть хорошая планировка опять же по моему мнению.
Участок есть, идеи тоже, стал вопрос в выборе материала.
Прочитал очень много, думал о газоблоке и термоблоке.
Газоблок не нравился в первую очередь из-за прочности. Термоблок показался надежнее но все же очень смущал пенопласт внутри дома.(уже думал обдирать внутри Валькирьевский блок как описано неоднократно на форуме).
После колебаний в выборе материала для постройки дома решил остановится на Монолитном строительстве из Харьковского Комблока.
Ключевым было отсутствие пенопласта внутри и толщина 150мм пенопласта по фасаду.
Свежей информации на форуме не нашел.
Возможно вам будет интересно.
Буду стараться поэтапно рассказать о строительстве.
Сейчас стройка на этапе цоколя
Цоколь будет 8,5*9,5 высотой 2.7
Змінено користувачем Volot3000
Как все начиналось, выполняется разметка, выставленна таким образом чтобы отбить в дальнейшем не только фундаментную пяту, а и внутреннею линию стен.
Дальше на втором фото вид после монтажа опалубки.
Если кому Интересно Блоки брал в Харькове вот здесь av.kharkov.ua/
  • 6 місяців потому...
далее подбетонка как мне объясняли, чтобы арматура не проломала гидроизоляцию фундаментной пяты.
Тут видно как делалась гидроизоляция. Выпущенные края, для того, чтобы их можно было завернуть и приклеить к вертикальной части.
сами строите или бригаду нанимали?
Строила бригада по рекомендации фирмы, в которой я собственно и покупал эту опалубку Комблок.
давайте еще фото:)
а работа с комбоблоком стоит столько же как и с обычным термоблоком?
давайте еще фото:)
цена работы практически такая же, может чуть чуть выше чем за термоблок, но опять же как сравнивать? Другие конторы мне и за термоблок называли цену выше чем я по итого построился. Грубо говоря рядом. Но опять же зато я за штукатурные работы не платил:D
давайте еще фото:)
1 фото - вот здесь видно армирование
2 фото - залитая пята с арматурными выпусками в стены
Этап выставление углового блока
Тут снова возвращаемся к нашей разметочной конструкции. Отличие в том что нижняя палка предназначена для пяты, верхняя уже непосредственно для блока.
На следующем фото выставлены и подморожены(чтобы не сместись) уже 4 угла первого ряда.
Дальше видно начало выставления первого ряда
с подморожеными блоками.
p.s ниже как дом выглядит сейчас.
а у вас весь процесс на фото есть?
интерсует из чего внутение стны и перегородки, как смотрится бетон без опалубки, чем внутри отделку делалли и как вели инженерию, тут явно канцелярским ножом не справишся:beer:
зы: а можно цену за работу в лс пожалуйста
Старался делать фото поэтапно но может конечно что и упустил.
По стенам - Внутренние несущие из этого же блока, только гипсовая панель с двух сторон. Не несущие стены из пазогребневой плиты толщиной 7 см. покупал у них же по 150 гривен за м2
Бетон нормально смотрится, дальше выложу.
Отделки в доме пока еще нет :(
По поводу инжинерии трудностей как бы не вижу. 3 сантиметровой гипсовой плиты вполне хватает для проводки, штрабится на ура, если коробка глубокая то заходит в бетон. Отопление по дому реализовано через теплые полы.
По ценам 15 года:
первый этаж мне выходил в 120гр за м2. при толщине бетона 150мм.
Второй этаж 140гр м2. При толщине 150мм бетона.
1 Выставленный первый ряд
2 Выставлены углы второго ряда, и начата внутренняя стена
3 Выставлены 3 ряда + углы 4го
4 Выставлены 4 ряда + углы пятого + начались окна
5,6 вид сверху.
фото №6 самый ближний угол, там стена заметно толще, или мне кажется?
нет, не кажется, там целых 30см бетона.
1- тут видно заворот гидроизоляции.
2- сделана выкружка для того чтобы можно было завернуть рубероид без надрывов.
3 - все ряды цокольного этажа на месте остались плиты перекрытия.
4 - непосредственно так у меня выглядит гидроизоляция.
5 - тут видно плиты. По бокам закрыты блоками которые дадут начало первому этажу.
  • 1 рік потому...
Здравия, есть свежие фото отделки? По прошествии 2-х лет, Ваши впечатления о технологии Комблока?
