Обратная тяга в трубе камина
Старый 09.11.2006, 18:00   #1
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Обратная тяга в трубе камина
Восстанавливаю погибшую тему.
Леонид, Вам удалось провести эксперимент по определению причины обратной тяги в Вашем камине?
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2006, 18:31   #2
Леонид
Аватар для Леонид
Вы сказали Спасибо: 3,880
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 1,031 сообщениях
Тема была такая:Знатоки помогите советом!!! У меня вымуровали дымоход из кирпича для камина, длиной где-то метров10. Получилась обыкновенная прямая труба, через которую небо видно)). Но тяга идёт в обратную сторону!!! Не пойму, почему так происходит!!! Пробовал заткнуть её подушкой, чтобы не дуло, затем, когда вынимаю подушку, то 1 мин есть нормальная тяга, а по прошествии 1мин. тяга меняет направление и дует обратно(((. Люди, кто сталкивался с такой проблемой подскажите, где собака зарыта.
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2006, 18:33   #3
Леонид
Аватар для Леонид
По умолчанию Re: Обратная тяга в трубе камина
Сообщение от SadKo
Вы были полностью правы, и спасибо Вам за совет!!! У меня котёл 50квт., довольно мощный, и я как раз законопатил все щели, позадувал всё пеной, готовился хорошенько к зиме). И котлу видимо действительно не хватало притока воздуха и он начал тянуть его из дальней комнаты из другого дымохода, а внутренних дверей у меня ещё нет!!! Правда почему из дальнего дымохода начал тянуть не знаю, совсем рядом есть два вент канала!!!
Ну я выключил котёл подождал мин 10, но это не помогло, тогда я открыл форточку в котельной и через 2мин. всё нормализовалось, тяга восстановилась!!!
Я полагаю, что после монтажа внутренних дверей эта проблема разрешится. Ещё раз огромное Вам спасибо за совет, а то меня грыз червь сомненья, чего моему дымоходу не хватало!!! Оказалось всё ок!
Старый 09.11.2006, 18:53   #4
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Просто в котельной внизу в стене сделать дырдочку наружу и прикрыть декоративной решеткой
Старый 09.11.2006, 19:30   #5
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Fuzik
Не, у меня там форточка есть, я в неё маленький вентилятор встрою :D . А дырдочку не хочу, потому, что боюсь сквозняк сильный получится, т.к. мой котёл прожорливый на воздух :roll:
Старый 09.11.2006, 20:03   #6
Guest
Сообщений: n/a
Леонид, рад что Вы нашли причину. Вывод однозначный - Вам нужно сделать в доме приток. Например так, как говорит Фузик. Можно пробить дырку не прямо в котельной, а и в любом другм помещении. Например в цокольном этаже (если он у Вас есть, конечно). Хочу попробовать объяснить почему после выключения котла у Вас продолжалась обратная тяга в каминной трубе. Я так понял, что у Вас 3 или 4 трубы в доме. Одна из них всегда вынуждена выполнять роль притока для остальных. Думаю, что если бы Вы (при выключенном котле имеется ввиду) снова закрыли трубу камина подушкой, то роль притока тут же начала бы выполнять любая другая труба из оставшихся. Если бы Вы потом снова убрали подушку, то в каминной трубе установится тяга уже в нормальном направлении. А роль притока, скорее всего, так и останется на предыдущей трубе.
Хочу напомнить, что проблема отсутствия притока ещё более актуальна в городских квартирах с пластиковыми окнами. В наших квартирах иногда воняет соседским сигаретным дымом (или ещё чем-нибудь похуже ) потому, что одна из вентиляционных шахт воздух не вытягивает, а подаёт. Т.е. выполняет роль отсутствующего притока.
Особенно ситуация усложняется вытяжными вентиляторами на кухнях и в туалетах. Включаем вентилятор в туалете - нюхаем из кухонной вытяжки что соседи кушают. Потом включаем вытяжку на кухне и...
Старый 09.11.2006, 20:06   #7
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Леонид
Сообщение от Fuzik
Леонид, думаю, что от вентиляора не будет абсолютно никакго толку. А если хотите уж поставить, то ставьте, конечно, так, чтоб он дул внутрь дома, а не наружу.
Старый 09.11.2006, 20:08   #8
SadKo
Аватар для SadKo
Два предыдущих анонимных поста - мои
Старый 09.11.2006, 20:22   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Приток с улици должен быть ниже топки котла
Старый 09.11.2006, 20:25   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вентилятор может подать больше воздуха чем котел использует, в топочной выйдет избыточное давление и тепло дома опять будет вылетать на улицу через остальные лишние выходы, вследствие перерасход в отоплении. И может оказаться чрезмерным существенно
Старый 09.11.2006, 20:29   #11
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Fuzik
Не обязательно. Хорошим притоком может служить даже каминная труба
Старый 09.11.2006, 20:31   #12
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от Fuzik
Вот это правильно. Вентилятор на притоке, это тоже самое, что и слишком сильная естественная вентиляция.
Старый 09.11.2006, 20:40   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от SadKo
Сообщение от Fuzik
Если он будет выше то котел опять выберет трубу камина потому что она толще, от туда где ему легче тянуть.
Старый 09.11.2006, 20:53   #14
Леонид
Аватар для Леонид
Сообщение от Fuzik
Вентилятор можно запитать паралельно с циркуляционным насосом или что-то в этом роде, т.е. когда котёл включается, тогда и включается вентилятор. А приток ниже топки котла сделать не получится, т.к. у меня котельная в цокльном этаже, и котёл стоит ниже уровня земли)(.
Старый 09.11.2006, 21:02   #15
SadKo
Аватар для SadKo
Всё будет правильно работать с притоком, который в этом же помещении, что и котёл, хоть и выше топки. Легко и непринуждённо
Не понял всё-таки, что Вы хотите от вентилятора?
Почему вы считаете, что без него будет хуже?
Старый 09.11.2006, 23:16   #16
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
делайте естественный приток (канал, отверстие, щель в окне). котел возьмет столько, сколько ему будет нужно, главное чтобы размеры притока позволяли ему "накушатсья" и не тянуть из других труб, для этого не предназначенных. Лишнее затягивать в топочную не будет, не бойтесь.
Мне спецы по отоплению посчитали размер этого канала и сделали его в виде горизонтальной щели в нижней раме(!) окна топочной. Они сказали, что оконщики в курсе и имеют такие детали для пластиковых окон. Размер щели в моем случае - 4см х 100см, что равно "дырке" 20х20см.
Располагать щель ниже топки котла - глупость (ИМХО).
Старый 11.11.2006, 15:34   #17
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Не понял - есть же котлы с закрытой камерой,т.н. турбо и полу, они же воздух берут э-э-э-э, с сендвич трубы,какие блин камины и вентиляции?
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2006, 15:41   #18
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от kunar
Есть такие котлы.
А есть и обычные, без турбовентиляции.
Старый 11.11.2006, 15:44   #19
kunar
Так не проще ли ставить турбокател и плевать на притоки-утоки? :D Это я Леониду
Старый 11.11.2006, 15:49   #20
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от kunar
Приток нужен по любому. Даже если вообще нет котла никакого.
Похожие темы
Обратная тяга в котле? zyoma Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 9 24.06.2008 15:27
Дымоход для камина K2 Печи и Камины 74 17.12.2007 10:45
Обратная засыпка и гидроизоляция lonjin Важные и глобальные вопросы 13 23.11.2007 09:54
Столешница для камина nikon Материалы (что, где, почем) 3 24.10.2007 14:15
Вопрос по трубе для котла Reva Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 11 19.09.2007 18:48
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +2.
