Ленточный мелкозаглублённый фундамент - лить в землю?
Старый 27.06.2007, 16:32   #1
dz@
По умолчанию Ленточный мелкозаглублённый фундамент - лить в землю?
Поскольку дом планируется без подвала, есть мысль сделать ленточный мелкозаглублённый фундамент.
Вырыть соответствующие траншеи, проложить дно и стены гидроизоляцией (рубероидом?) и лить бетон прямо в землю на гидроизоляцию.
Опалубку небольшую только над землёй сделать для цоколя.
Это хороший вариант?
dz@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2007, 16:50   #2
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Re: Ленточный мелкозаглублённый фундамент - лить в землю?
Сообщение от dz@
Я себе так делал, причем без рубероида, благо грунт твердый и не осыпался. Так что не заморачивайся и делай.... Посмотри в ветке про мою стойку там емть наглядное пособие. Да и про арматуру не забудь.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2007, 16:58   #3
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от dz@
Рубироид в земле не нужен.
Положишь сверху, когда зальешь
Старый 27.06.2007, 22:29   #4
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Мелкозаглубленный фундамент - это интересно и практично, но не так просто, как кажется.
Сначала надо хотя-бы прочитать о том, как его сделать - в интернете об этом есть много материалов. А потом уже строить.
Например - ни один фундамент не заливают прямо на грунт - обязательно нужна подготовка (слой под бетоном). И так далее - есть условия, которые надо выполнять. Иначе ВСЕ РАЗВАЛИТСЯ!!!
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2007, 08:12   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Сообщение от dosdom
Не все так критично , под любой фундамент нужно выполнять подготовку . Самый большой вред который можно нанести фундаменту - просадка , еще вреднее - неравномерная просадка . Вот с ней и борятся при заливке фундамента . Это обязательно закладывание подушки из песка , промачивание , если близки грунтовые воды , то там и щебень идет и все что угодно . И нужно помнить что фундамент ставиться на ТВЕРДЫЙ грунт , а таковым является песок , глина и должны быть плотнее 1,65 г/см3 . Т.е. даже при мелкозаглубленном докапаться обязательно нужно , на чернозем ставить нельзя .
А развалиться или нет если не делать - это бабка на трое сказала . Это примерно как проводить эсперимент , взорвется газ если зажечь спичку или нет . А взрывается он только в определенной концентрации .
Похожие темы
Фундамент, низ ленточный, верх - фбс, как правильно? Alex! Важные и глобальные вопросы 23 17.01.2008 11:28
Госакт на землю busy Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 66 24.12.2007 15:15
ГосАкт на землю Willya Юридическая консультация. Земельное и строительное право. Нормы и правила. 21 26.04.2007 12:22
цены на землю aaronbuni Важные и глобальные вопросы 5 03.04.2007 16:54
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +2.
