"Гибридный котел" (электро+газ)
korund
В связи с ужиманием лимитов на газ и всеобщим подорожанием энергоносителей решил сделать гибридную систему отопления, работающую в автоматическом режиме.
Поскольку зимой мой дом потребляет на отопление больше запланированных правительством 200 кубов газа, я решил подстраховаться электроотоплением.
Для этого:
- купил и установил двух-зонный счетчик
- докупил 5кВт мощности у облэнерго, заодно оформив тариф на электроотопление
- купил простейший электрокотел харьковского пр-ва (в нем ТЭН на 3кВт, термостат и магнитный пускатель)
- врезал электрокотел в обратку газового котла
- цепь питания электрокотла: розетка 220в - реле времени - силовые контакты магнитного пускателя - контакты термостата (рассчитан на 16а, если ТЭН мощнее, надо ставить второй контактор) - контакты ТЭНа
- цепь управления электрокотлом: клеммы циркуляционного насоса газового котла - тумблер питания - клеммы управления магнитным пускателем электрокотла
Принцип действия системы:
Если температура в доме ниже требуемой, включается комнатный термостат - запускается газовый котел (и, соответственно, подается питание на управляющие клеммы электрокотла)
Термостатом электрокотла выставляю температуру теплоносителя, скажем, 70градусов. Термостатом газового котла выставляю температуру 60градусов.
Когда, с 23-00 по 07-00, когда действует ночной тариф, реле времени подает питание на магнитный пускатель, электрокотел включается.
Поскольку, на обратку газового котла приходит теплоноситель с темп. 70град, то горелка котла выключается, остается включенным только насос
При достижении заданной температуры в помещении оба котла выключаются
После окончания ночного тарифа выключается только электрокотел.
Цена вопроса:
- ок. 2500грн - 3х-фазный счетчик с программированием и установкой
- ок 5000грн - стоимость 5кВт у облэнерго (при стандартном подключении)
- ок 2500грн - проекты и прочие акты испытаний (заземления и др)
- ок 1400грн - электрокотел с доставкой
- ок. 500грн - муфты, труба, фитинги, реле времени и др.
Итого ок. 12 500грн
Только за газ при его цене 7грн за куб я за зиму переплатил бы около 4680грн за 650 "сверхнормативных" кубов. Заменив эту кубатуру газа электричеством я потрачу примерно 1300грн (на ночном тарифе)
Разнмца - 3380грн за отопительный сезон
А если еще и электробойлер на таймер подключить?
Всем удачи!
два разных и дешевле и надежнее будут..
Не совсем: у каждого будет свой насос и своя группа безопасности, не так-ли?
А как себя будет чувствовать газовый котел с такой температурой обратки?
Пока нормально. Думаю, если у котла подача 80град, то 70 на обратку он примет без проблем.
Хотя, вообще-то, я уже несколько лет на котле держу подачу 60град.,- этой температуры хватает для радиаторов 2го этажа, а на 1м у меня ТП.
Потому и написал, "скажем, 70градусов", поскольку пока идет только тестирование системы.
ну и что? это сводит надежность на нет?
имхо на надежность это вообще не влияет.
гавкнет один котел, или тен например - всегда заменить недорого можно, и без тепла не останетесь на это время.
и заменить котел на другой даже можно, ремонтопригодность намного выше чем брать два в одном.
Я не о недостаточной надежности двух отдельных котлов.
Я об их стоимости - это на 3-4тыс грн дороже обойдется.
Ну, и объединить два разных котла в такую спарку, как у меня - только на два разных таймера подключать.
ИМХО
а сколько недорогой электро стоит? столько и стоит..
не вижу разницы.
другая проблема - с двумя котлами обвязка чуть сложнее, но вы же еще не знаете как там к в комбинированном переключается, может тоже краники крутить вручную..
Мне этот обошелся 1300 с доставкой. Я сэкономил 2700???
Уже протестировал - система работает нормально. Ничего больше крутить не надо, кроме как выставить температуру на обеих котлах.
В общем, зима все расставит на свои места.
Если будет интересно - маякните - дам отчет по работе системы в спарке.
Удачи!
  • 2 місяці потому...
korund, зима вже почалась, як там Ваша система працює? Теж задумався про можливість економії газу за рахунок ее. Нажаль великої потужності мені не світить. А якої потужності Ваш котел електричний, якої газовий. яка опалювальна площа? скільки газу і електрики йде? Не розглядували варіант з ТА (електрокотел + ТА, або ТА з теном), адже можна за ніч за рахунок ее накопичити гарячу воду яку потім використовувати вдень. а газ лише для підтримки. У Вашому випадку не еективно використовується нічний тариф, адже котел не весь час працює тим паче що у Вас тариф на електроопалення. Розумію що це трохи вже не ті гроші, але всетаки?
  • 11 місяців потому...
Удачи!
Интересно!!! Маякаем!!!
Давайте подробный отчёт!!!!:flag1:
  • 5 місяців потому...
Поддерживаю.Хотелось-бы услышать отчетик как зимовал.
Первым ставить электрокотел. Если он не смог догреть воду с обратки (1Квт например всего) то вкл газовый и догревает воду до требуемой.
а зачем??? котел электро и котел газовый друг за другом в одной ветке, насос один на оба котла и т.д.
