Важная информация
Обшивка и декор дымохода
Старый 03.07.2007, 08:34   #1
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,138
Поблагодарили 5,844 раз(а) в 1,837 сообщениях
По умолчанию Обшивка и декор дымохода
У меня каминный дымоход будет из трубы нержавейки. Хотелось бы, что бы снаружи не торчала просто круглая труба, а обложить камнем или кирпичем (или плиткой под кирпич).
Нормальный будет вариант: сбить из ОСБ короб и потом к нему приклеить камень или плитку? Кто как делал?
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2007, 09:09   #2
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,790 раз(а) в 946 сообщениях
1) Сендвич труба сильно нагревается.
2) Если делать короб из OSB, то необходимо пространство внутри него набивать эфективным теплоизолятором.
3) Камень на OSB плохо очень клеится. Надо сетку на саморезы и только потом клей.
4) Клей нужен морозостойкий.
5) Если OSB не защитить от влаги, то развалится очень быстро.
Кирпичем хорошо, если у Вас основание продумано изначально.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2007, 09:19   #3
MaxS
Сообщение от AndrejKiev
Спасибо. По поводу сетки понятно. Меня вот какие мучают сомнения.
Если ОСБ снаружи обклеить еврорубероидом - к нему даже наверное и с сеткой никакой раствор не прилипнет. Чем в данном случае можно заменить ОСБ? Или чем его закрыть что бы нормально клей держался?
Старый 03.07.2007, 09:20   #4
AndrejKiev
Согласен OSB пару месяцев под дождем продержится.
Старый 03.07.2007, 09:31   #5
AndrejKiev
Вам не нужен еврорубероид. Вам нужен очень хороший морозостойкий клей для плитки. (типа SOPRO ). Он и камень, создадут водонепроницаемый каркас. Важнее продумать крышку сверху Вашей конструкции. Я бы делал ее из листа металла с дыркой под сендвич, чтоб края загибались на камень. И эту дырку герметиком высокотемпературным замазал.
Надо сразу предусмотреть крепление основного козырька над трубой.
Старый 03.07.2007, 09:33   #6
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
оставьте как есть
Старый 03.07.2007, 09:54   #7
MaxS
Сообщение от ROM
оставьте как есть
То есть чтобы просто металяшка торчала? Негламурненько как-то
Крыша битумка. Короб, как мне кажется, в первую очередь нужен для того, чтобы черепица не примыкала непосредственно к трубе.
С другой стороны, труба-сендвич не должна сильно греться. Да и высота от камина 9 метров. Может пусть примыкает?
Старый 03.07.2007, 10:09   #8
AndrejKiev
Сендвич - труба. (Правда от каменки). Спичка загорается от поверхности. Все переделывали, чтоб был мнгократный запас по пожаробезопасности.
Старый 03.07.2007, 10:29   #9
ROM
Аватар для ROM
Сообщение от MaxS
Сообщение от ROM
оставьте как есть
конечно на вкус и цвет......
возле моей стройки, на крыше одного котеджа есть одновременно два варианта:
1. квадратный короб в цвет крыши из гладкого листа.
2. просто оставлена труба-нержавейка.
в принципе и тот и другой вариант смотрится не плохо.
правильную разделку и в первом и во втором случае делать прийдется
Старый 03.07.2007, 10:33   #10
ROM
Аватар для ROM
так на сколько я помню это у Вас баня .?? там дымохода до прохода 3 метра от силы. и вроде, с виду, и не сэндвич !? 9 метров будет не так греться
Старый 03.07.2007, 10:40   #11
AndrejKiev
Сендвич, сендвич. 120/250 Брал на СОФИИ.
Похожие темы
Обшивка карнизов свеса вагонкой/сайдингом Нина Расценки на работы 22 01.05.2011 21:11
штукатурка или обшивка гипсокартоном aaronbuni Внутренняя отделка 57 17.11.2008 20:26
Конструкция дымохода для камина. SadKo Печи и Камины 15 19.06.2008 00:07
Обработка дымохода Фуранфлексом Korsar Материалы (что, где, почем) 10 27.11.2007 20:39
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +2.
