Посоветуйте окна
Старый 24.06.2009, 11:15   #1
Kiruxa
По умолчанию Посоветуйте окна
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу посоветоваться с профессионалами. Планируем ставить окна. Размер - вся торцеая стена. Проблема - 15-й этаж и желание сохранить тепло и свет (!).
Реально ситуация вот в чем: огромные окна на всю стену, зимой очень холодно, т.к. снизу под окном очень маленькая батарея. Летом очень жарко, т.к. окна сейчас не открываем, чтоб животинка не выпала (у нас дома кот). Хочется оптимальный вариант оконных систем, чтоб рама была шириной не 70-50 мм, а как можно меньше.
То, что мне удалось найти - металлопластика либо алюминий. В чем разница? Какие лучше сохраняют тепло зимой? Можно ли установить металлическую антимоскитную сетку на вышеперечисленные окна? Есть ли фирмы, которые делают рамы под заказ, а не покупают за бугром профиль и просто устанавливают?
Заранее спасибо за советы!
Контакты
Kiruxa вне форума   Вверх
Старый 24.06.2009, 13:30   #2
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
За бугром покупается только сам профиль, хотя и отечественный есть. А сами конструкции делаются именно под заказ под ваши конкретные размеры. Из-за бугра готовые конструкции никто не возит, это было бы абсолютно не экономично, и вообще не оправдывало себя. Это мансардные окна тольк возятся готовыми от туда, и существуют только в нескольких стандартных размерах.
Если вы хотите максимум сохранить тепло, то вам как-раз нужен профиль 70мм толщиной, поскольку в него можно ставить 2-камерные стеклопакеты максимальной толщины, что обеспечет вам самую низкую теплопотерю! Да и на большие витражные конструкции такой профиль больше подходит, поскольку он прочнее и конструкции будут жёсче и надёжнее. Плюс, для сохранения тепла, 2-камерные стеклопакеты ещё можно сделать с энергосберегающим стеклом. А ещё, конечно стоит протянуть дополнительную батарею, поскольку тепло должно всё-таки откуда-то исходить, для того чтобы было что сохранять!Аллюминий будет и холоднее и значительно дороже, чем металлопластик.
Для того, чтобы летом было не так жарко, окна можно сделать тонированными, стоит повесить плотные вертикальные жалюзи. Кстати, при энергосберегающих стеклопакетах, летом в помещении так же сохраняется температура воздуха. Так, если в помещении прохладнее, чем на улице, и вы не будете открывать окна в жару, то температура будет более мение стабильной в помещении, то есть за день не нагреется.
По поводу москиток, я так поняла, что вы говориле о металлической именно сетке, а не раме, чтобы кошка её не порвала? Я, к сожалению с такими сетками пока не сталкивалась, не подскажу. Но попытаюсь поузнавать. Но если у вас будут стоять обычные москитки, а окна будут открыты в режиме проветривания, то врятли ваша кошка умудрится туда взгромоздится и ещё порвать сетку.
KROMIDO Line вне форума   Вверх
Старый 24.06.2009, 13:55   #3
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Прежде чем мне писать Вам что-то толковое просьба указать габарит конструкции по высоте и ширине , а из этого можно уже говорить точно какой вид каркаса Вам подходит (алюминий или пластик) и ещё у Вас угловая квартира или нет ?
Самоделкин вне форума   Вверх
Старый 24.06.2009, 16:38   #4
Lumen
Аватар для Lumen
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 174 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Lumen с помощью AIM
Москитные сетки устанавливаются в любую систему. А все остальное можно посоветовать только зная размеры и габариты конструкций(+Ув. Самоделкину).
Lumen вне форума   Вверх
Старый 25.06.2009, 16:05   #5
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Сообщение от Kiruxa Посмотреть сообщение
Думаю будет весьма дорого. Можно посоветовать Вам дерево+ стеклопакеты. Тоже дорого, но под заказ рамы делают.
Kimura вне форума   Вверх
Старый 25.06.2009, 19:02   #6
Kiruxa
Спасибо за советы! Померяю и отпишу.
Касатнльно москиток - у нас сетка такая на деревянных окнах сейчас установлена (одно окно на кухне, второе в комнате). От жары удавиться можно. Сквозьняка нет совсем. А балкон открывать не просто опасно - смертельно для жизни (кошки).
Именно поэтому хочется, что сетка была не мелкая, в покрупнее (а соответственно и не тканевая)
Старый 26.06.2009, 14:18   #7
KROMIDO Line
Если такая жара, то помоему стоит кондиционер поставить всё-таки!
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +2.
