Бассейн без гидробарьера. Что дальше? :)
Старый 25.04.2016, 00:19   #1
Паша К.
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Бассейн без гидробарьера. Что дальше? :)
Всем привет!
Мне "повезло" приобрести дом у хозяина-пофигиста, который, видимо, на 100% доверял любым "строителям". В итоге имеем массу проблем, одну из которых предстоит срочно решать. Нужен консилиум
Есть пристройка к дому (строилась отдельно "крутой" фирмой) - бассей, с площадью воды около 40 кв.м. Газблок, большие окна-двери. Черепица - то ли катепал роки, то ли шингласс. Очень маленький градус ската, но проблема не в этом...
Этой весной пошли волны по черепице ближе к коньку вдоль него. Полез на чердак этого бассейна, заметил влагу в утеплителе над паробарьером, заглянул внутрь и ... прозрел. Там нет гидробарьера - ни мембраны, ни пленки какой. Чердак отделен от помещения потолком из гипсокартона и натяжной частью. Под стропилам гидробарьер очень паршиво смонтированный - дыры от скоб поползли, швы не клеянные, к стенам прилягание плохое. Сам барьер натянут поверх стропил, а вата уложена в провисания. Около 150 мм минваты. На стропилы достаточно часто (30-40 см) набита обрешетка, а сверху ОСБ. Нету ни контррейки, ни барьера. Нету вентиляции пирога, нету аэраторов, нету доступа из под карнизов.
В принципе вся постройка в остальном качественная и аккуратная. Прикол с крышей мне не понятен. Может строили одни, а достраивали другие?
Сегодня на улице +20 было. Заглянул в щель паробарьера, а оттуда, как с чайника дало паром горячим - там сауна полная, вата как мочалка мокрая. Но именно в трети ската ближе к коньку, по всей длине конька.
Картина маслом - конденсат. Хотя в самом помещении достаточно сухо - осушитель маслает круглые сутки. 50-60% влажности, как для бассейна - шикарно. Есть приточно вытяжная для летнего периода.
Погулял по крыше, волны на черепице мягенькие - ОСБ распарена. Но нельзя сказать что гнилая - изнутри просто мокрая и только начинает темнеть, как и обрешотка. Стропила норм.
А теперь вопрос - что с этим можно сделать, кроме как поменять кровлю? (около 200 кв.м.)
Хочется поверить в чудо и представить, что можно найти гениальное решение, как все уладить и решить проблему не меняя черепицу.
Крутятся мысли на счет содрать паробарьер с утеплителем, поставить аэратора на конек, проделать зазоры под стенами. Проветрить и просушить таким образом крышу. Каким-то образом изнутри подпереть до ровного положения и высушить ОСБ, а затем - делать холодный чердак, пытаясь утеплить потолок.
У кого есть опыт владения бассейнами? Есть идеи?
Если не спасти крышу, то как посоветуете правильно устроить новую?
13105886_1096049350417620_1576202039_o.jpg   13036425_1096049473750941_789746736_o.jpg   13052679_1096050167084205_647170931_o.jpg   13054478_1096050393750849_2130207141_o.jpg   13059444_1096050443750844_983244932_n.jpg
13059583_1096050457084176_1600014071_n.jpg   13062590_1096050177084204_1921047177_o.jpg   13062655_1096050323750856_2139299044_o.jpg   13062669_1096049553750933_608834736_o.jpg   13063953_1096050550417500_276162191_o.jpg
13072010_1096050287084193_378392414_o.jpg   13072022_1096049570417598_704358133_o.jpg   13078061_1096050303750858_969936111_o.jpg   13078177_1096050523750836_1849661599_o.jpg   13078331_1096050213750867_1039524768_o.jpg
Паша К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 00:20   #2
Паша К.
Фото еще немного фото.
13078331_1096050213750867_1039524768_o.jpg   13078333_1096049427084279_1294901754_o.jpg   13078338_1096050293750859_1271041056_o.jpg   13090826_1096050410417514_1979627741_o.jpg   13091728_1096049780417577_1521354546_o.jpg
13091868_1096050347084187_872990291_o.jpg   13105795_1096049503750938_1847518691_o.jpg   13105808_1096049857084236_1678866733_o.jpg   13105886_1096049350417620_1576202039_o.jpg
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +2.
