#1 |
Вы сказали Спасибо: 389
Поблагодарили 327 раз(а) в 159 сообщениях
Добрый вечер. По проекту угол наклона кровли 18°. Хотим уложить черепицу Roben Monza plus или Roben Piemont... Поставщики черепицы утверждают что это не критичный угол, можно укладывать, но мембрану взять поплотнее - 160ю или 220ю. .. Но инженер в одной из фирм пугает тем, что будет забиваться снег и будет протекать. И ,как вариант, рекомендует сплошную обрешетку.
Не хочется платить лишнее, но и потом переделки будут дороже. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли применять сплошную обрешетку и вообще поможет ли это от забивания снегом? |
#2 | |
![]() Цитата:
Тогда всё будет ОК. |
Этот пользователь сказал Спасибо Nikolay за это полезное сообщение: | olga32 (25.04.2016) |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 3,090 раз(а) в 984 сообщениях
![]() Цитата:
От протечек спасает не сплошная обрешетка, а только мембрана 135-160 плотности с проклейкой швов. |
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение: | olga32 (25.04.2016) |
#4 | |
![]() Цитата:
Но,есть нюансы. Если холодный чердак,то все просто,только в коньке предусмотреть выход для вентиляции чердака,так же как делается с антиконденсатом на МЧ,ну и правильно узел карниза,для скатывания воды в желоб водостока. Если мансарда,то требуется двойной пирог для вентиляции подкровельного пространства и ваты,вата закрыта обычной СДМембраной.Так же,как и на холодном чердаке,делается вентвыходы в гидроизоляции и карниз. Обычная мембрана под керамикой/ЦПЧ,особенно при малых уклонах и если дополнительно НЕ гидроизолировали ендовы,примыкания,частенько течет,обычно через два-три года по весне когда тает снег. |
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение: | olga32 (25.04.2016) |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Добавлю в этой же теме еще один вопрос : нужны ли с таким углом наклона снегорезы? При 250 кв м кровли (2500 шт) мне предложили 270 снегорезов. Часть кровли - это навес над террасой и крыша гаража, на уровне 1 го этажа. Крыша около 200 кв м. Не уверена, что при 18° снег сойдет лавиной, будет лежать большой шапкой по идее... Или ошибаюсь?
#7 | |
![]() Цитата:
![]() снегорезы по периметру в два ряда в шахматном порядке=счастье :D |
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение: | olga32 (26.04.2016) |
#8 |
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +2.
