Механические 3D пазлы
frigor
Предлагаю вашему вниманию очень необычные и интересные механические 3D-пазлы от UGEARS. Это конструктор, из которого без клея и инструментов можно сложить определенную модель. Вам будет интересно не только собирать этот пазл, но и играть с готовой моделью, так как каждая модель содержит движущиеся элементы и механизмы. Пазл поможет сложить иллюстрированная инструкция. Пазл прост в обращении, а деревянные элементы пазла вырезаны лазером и не содержат вредных веществ.
Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизованного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров. Такие подвижные модели порадуют любого взрослого, а дети будут от них просто в восторге!
При покупке 3-х конструкторов набор из 4-х трибиков в Подарок!
Механическая шкатулка
Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать механическую шкатулку.
Собрав модель, можно покрутить шестеренку, при этом шкатулка плавно поднимется и откроется крышка. В шкатулку помещаются визитки размером 9х5.5 см, а также банковские карты. Готовый собранный пазл может стать украшением рабочего стола бизнесмена, элементом декора стилизированного помещения, моделью коллекционера, а также развивающей игрушкой для юных мастеров.
Материал ― фанера ФК.
Размер упаковки 37x17x3 см.
Размер собранной модели: ДхШхВ: 181x91x189 мм
Цена 320 грн
Механический театр
Конструктор (пазл), из деталей которого можно собрать Механический театр.
Собрав модель, можно покрутить колесо и посмотреть как сменяются герои театра: Принц, Король, Замок, Дракон, Ведьма, Шут, Принцесса и Сундук с драгоценностями. Механический театр, это сувенир, но с ним также можно сыграть в игру на очки двум игрокам (правила прилагаются).
Размер собранной модели: ДхШхВ: 213х77х189 мм
Цена 380 грн
Механический трактор
Полный привод. Три режима управления. Не спеша проезжает около 80 см. При этом быстро и ритмично работает «двигатель», движутся поршни.
В режиме «park» ― трактор можно завести покрутив большое колесо. В режиме «drive» трактор медленно поедет со скоростью примерно 5 см в секунду. Если включить режим «sport» ― быстро понесется вперед.
Работает на резиномоторе.
Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 201x84x135 мм.
Цена 320 грн
Механический таймер
Таймер-секундомер на 20 минут с звоночком.
Собрав модель можно поднять рычаг и завести таймер, на желаемое время. Если повернуть стрелку и опустить рычаг начнется отсчет. Работают секундная и минутная стрелки. Усилие передается от обычной резинки. Уникальный роликовый маятник и система саморегулировки равномерности хода.
Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 175x85x256 мм
Цена 450 грн
Механический силомер
Подув на верхнюю шестеренку, вы увидите как вся система приводится в движение. Стрелочка, перескакивающая от одной пиктограмки к другой, покажет что вам предстоит сделать соответственно вашей силе.
Одна из самых простых моделей для сборки. Но в месте с тем позволяет понять принципы механики, каскад шестеренок и соединение известное как "Geneva drive"
Размер упаковки 37х13х3 см.
Размер собранной модели ДхШхВ: 147х713х169 мм.
Цена 210 грн
Прицеп к трактору
Прицеп с откидным бортом. На нем есть все, что может пригодиться в работе: вилы, лопата и, неизменно болтающееся, ведро. Под днищем есть даже метла. Специальным рычагом можно высыпать груз, при этом откидной борт сам вернется на место. В комплекте идет блок с крюком для трактора.
Размер упаковки 37x13x1 см.
Размер модели в собранном виде: ДхШхВ: 212x100x106 мм.
Цена 200 грн
Трамвай с рельсами
Не спеша движется на резиномоторе по рельсам в обе стороны
Специальными рычагами можно поднимать рельсы и спускать по ним трамвайчик, отправляя его друг другу.
Есть секретная коробочка для "посылок" и записок.
Размер упаковки 37х17х3 см.
Размер трамвая в собранном виде: ДхШхВ: 157х122х136 мм.
Размер дороги 760х90х50
Цена 480 грн
Пневматический двигатель
Пневматический двигатель. Точний аналог паровых машин.
Чтобы он заработал достаточно подуть в специальный раструб или же запустить двигатель от обычного воздушного шарика.
Конструкция имеет воздушный тахометр, три сменных насадки на раструб и два пенала для мелочей.
Цена 200 грн
Механический комбайн
Механический 3Д Комбайн:
- Не спеша движется на резиновом моторе;
- Специальным рычагом можно открывать тайный ящик!
Размер модели: 274х165х133мм
Размер упаковки: 37х17х3см
Количество деталей: 154
Цена 490 грн
Сейф
Сейф - это очень интересный способ надежно сохранить Ваши лучшие воспоминания и теплые чувства.
Это настоящий сейф с кодовым замком на 3 цифры. Модель продается в виде набора для самостоятельной сборки. Открывается сейф набором соответствующей секретной комбинации, которая предоставляется покупателю вместе с моделлю. До другой модели эта комбинация не подходит. Разобрать консрукцию сейфа невозможно. Сейф - это интересный подарок и развлечение. Например, в середину можно положить приз и подарить сейф в закрытом виде, предложив всей компании игру в "медвежатников".
Человек может попытаться открыть сейф, слушая звуки внутри или просто крутить ручку наугад. Это будет гарантировано весело и необычно. Главное, предварительно потренироваться самому и объяснить "медвежатникам" принципы открытия замка. Но в случае если интрига слишком затянется можно просто объявить код.
Правила открытия цейфа:
Сначала обнулите кодовый замок: покрутите ручку сейфа против часовой (влево) на один-два оборота. Теперь можно набирать код:
1 ― Перейдите ручку против часовой (влево) до первой цифры от 1 до 9. Остановитесь на ней.
2 ― Теперь крутите ручку по часовой (вправо) до цифры ноль. После прохождения нуля продолжайте крутить ручку вправо до второй цифры кода от 1 до 9. Остановитесь на ней.
3 Опять крутите ручку против часовой (влево) до третьей цифры кода.
Если комбинация верная на третий цифре сейф щелкнет и откроется сам. (Коротко правила: крутить влево до первой цифры, вправо через ноль ко второй цифре, влево до третьей цифры) Чтобы снова закрыть сейф ― закройте дверцу, поверните ручку против часовой (влево) ― замок закроется сам.
Размер модели в готовом виде: 196х185х176 мм
Внутреннее пространство сейфа: ВхШхГ 155х140х105 мм
Цена 650 грн
Возможна доставка по Киеву и отправка по Украине.
А скидки форумчанам будут?
www.podaro4ek.com.ua/N3569_-3D-pazl-mehanicheskij--_Traktor_.html
По ссылке не уверен в актуальности цены.
Но форумчанам скидки гарантирую.
За скидками в личку :flag1:
  • 1 рік потому...
Добрый день!
Предложения еще актуальны? Интересует Трамвайчик (70008) - можно ли заказать и какая цена?
