Партнер раздела: ENEXT
Hager MZ203. Что делать?
Старый 04.05.2016, 12:36   #1
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 605
Поблагодарили 3,081 раз(а) в 938 сообщениях
По умолчанию Hager MZ203. Что делать?
Нужна консультация.
Начал беспричинно отключаться кондиционер, находящийся в офисном здании.Вернее, отключаться вводные автоматы этажных щитков, от которых запитаны внутренний и внешний блоки.
От данных щитков подключены только системы кондиционирования и вентиляции.
Внутренний блок, запитанный с щита на первом этаже здания, подключен к C16A 1P. Этот автомат подключен к вводному автомату щита 1 этажа C50A 3P.
Внешний блок запитан от щита на третьем этаже, подключен к C32A 3P. Этот автомат подключен к вводному автомату щита 3 этажа C125A 3P.
Периодично, иногда раз в день, иногда два, отключаются оба вводных этажных автомата.
Одновременно. Ничего больше не отключается.
Между собой щитки не связаны, только подключены они через вводные( выбивающие) автоматы к основному щиту в подвале.
Еще их связывает одно общее. Слева ( на фото видно), к ним подключены независимые расцепители Hager MZ203. По чертежам, эти расцепители задействованы в системе противопожарной сигнализации.
Могут ли эти расцепители быть причиной отключений?
Что является командой для отключения? Ведь визуально видно, что через катушку расцепителя идет только фаза, которая потом по кабелю идет куда-то вглубь здания.
Причем, если на первом этаже по этому кабелю идет еще и "0", запитанный от щитка, то на третьем из трех жил кабеля подключена только одна, фаза, проходящая через расцепитель. Две остальные просто обрезаны.
В мануале к расцепителю написано "...Используется для дистанционного отключения автомата путем управляющего воздействия на электромагнитную катушку расцепителя.
Что является в нашем случае этим "управляющим воздействием"?
Расцепитель на время отсоединили от автоматов, посмотрим, как работать будет
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 13:44   #2
Nickdecker
Аватар для Nickdecker
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 483 раз(а) в 324 сообщениях
Это же просто катушка. Срабатывание по подаче напряжения от щитка ПС.
Почему фазу пропустили? - руки кривые или провода синего не было.
Nickdecker на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 19:53   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,524 раз(а) в 2,903 сообщениях
Нарушение: Бан
Это щит ПС дает ложные команды на отключение.
Было подобное несколько раз у моих заказчиков - аккумулятор в блоке питания ПС приказал долго жить.
Отключать что-либо в силовом щите в цепи управления ПС категорически запрещено.
Придется привлечь "надзирателя" от МЧС, что бы обслуживающая организация отремонтировала концентратор ПС.
Кондиционер и вентиляшка вещь нужная, но они должны немедленно отключаться в случае пожара, что бы не раздувать огонь...
Я даже не буду ничего говорить "а вдруг" - все и всё понимают и так...
От станции ПС, через штатные контакты реле, подается фаза и ноль на катушку расцепителя.
У расцепителя сбоку есть мелкий рычаг, который и производит отключение питающего автомата.
Можете глянуть - сбоку питающего автомата есть дугообразная прорезь - именно туда и запихивают рычаг расцепителя.
Это стандартная схема для всех "общественных зданий и сооружений".
Всё очень просто и надежно.
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
karapuz74 (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 22:10   #4
karapuz74
логику взаимодействия реле ППС и автомата я понимаю, но... по монтажу этого реле создается впечатление, что
Мля....надо было проверить обе клеммы реле на наличие фазы. Вверху это вход, он взят с гребенки,а вот внизу... может это и есть приходящий со станции "0"... А наличие на нем фазы это может быть просто наводкой?
Понимаю, но пока вся система ППС не в работе, не налажена еще
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
