Способ крепления балок к стене
Старый 08.05.2016, 11:00   #1
vipop
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Способ крепления балок к стене
Нужен совет.
Каким способом можно закрепить деревянные балки перекрытия к стенам.
Исходные данные. Пятиэтажный дом, верхняя квартира, без потолочного перекрытия. Необходимо его сделать, чтобы получился еще полу-этаж.
Стены из пустотелого кирпича "горшок".
Расстояние между стенами, где будут балки - по 4 метра. Одна балка получается на расстоянии в 6 метров.
Можно ли использовать крепления балок к стене, используя такие штуки: www.google.com.ua/search?q=%...wDO54zjjjbM%3A
Ну и подскажите минимально необходимую толщину балок.
Фото плана квартиры. Красным зачеркнут гипсовый перестенок, он убирается.
vipop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2016, 06:52   #2
Evenschik
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 245 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от vipop Посмотреть сообщение
Самый простой и надежный способ - монтаж балок на стены в приготовленные заранее ниши.
Evenschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 09:46   #3
vipop
Спасибо за ответ.
Так же склоняюсь к такому способу.
А чем плохо крепить к стене на те спец. приспособления, что по ссылке?
Есть товарищ, который не хочет выбивать дыры в стенах...
Старый 11.05.2016, 20:30   #4
Evenschik
Крепить к "горшкам"?
А кому хочется бесплатно работать?)
Этот пользователь сказал Спасибо Evenschik за это полезное сообщение:
dogkiller (17.05.2016)
Старый 11.05.2016, 20:41   #5
vipop
Да, на хим. дюбеля
В том дело, что ему там жить.
Старый 11.05.2016, 22:13   #6
Evenschik
Да, на хим. дюбеля
У каждого своя позиция своих усовершенствованных принципов. Вы спросили, - я ответил. На Ваш метод, я не подписываюсь.
Старый 12.05.2016, 02:38   #7
vipop
Спасибо.
Будут ли балки "играть"? Нужно ли избегать упора торцов к стенам?
И будет ли выкручивать балки со временем?
Старый 12.05.2016, 06:29   #8
Evenschik
Спасибо.
Будь ласка.
При какой процентной влажности Вашей древесины? Сухостой из темы исключаем.
Старый 12.05.2016, 07:51   #9
vipop
Рядом в строймагазине продают балки. Как узнать процент их влажности?
И если процент низкий - значит деформации не будет? Балки над ванной будут в том числе.
Кстати сухостой тоже предлагали...
Старый 12.05.2016, 09:47   #10
Evenschik
Сильно не переживайте за влажность. А что Вы имеете в виду под названием балки? Простая доска сечением 150*50мм может служить балкой. Вопрос в другом, подойдет ли Вам такое сечение при иксовой нагрузке на перекрытие? Может их нужно попарно сшивать, а может и высоту балок увеличивать, и шаг считать.
Вы лучше сразу, в день покупки, балки тщательно проверяете и очищаете от следов коры. Перед монтажом, плоскости балок входящие в стены, обворачиваете рубероидом. После монтажа, клинушками в стене их раскрепляете, затем жестко связываете досками или рейками нижнюю и верхнюю плоскости в центральной (поперечной) их части. Торцы обрабатывать не нужно, а обязательно оставить зазоры по 5-10мм от кирпича для "дышания" балок. Контур балок в стене, между кирпичом и рубероидом по балке, заделать раствором или монтажной пеной.
Доски на подшивку можете и со сухостоя применять, но их обязательно нужно антисептировать от шашеля.
Старый 17.05.2016, 11:46   #11
vipop
Балки думаю 100*100. Может 150*150...
И можно ли длинную балку в нескольких местах прикрепить к крыше, чтобы не ставить колону?
Тут еще один попутный вопрос всплыл. Плиточник говорит - будет проблема с сан.узлом на 2-м этаже. Плитка будет трескаться...
Старый 18.05.2016, 15:41   #12
vladsapsan
По умолчанию Регулируемые опоры балок
Материал: сталь оцинкованая.
Применение: Применяются для соединения двух балок, а также крепления балок к несущей основе. Состоят из двух половин (правой и левой), что даёт возможность использования
данного типа опор при монтаже балок практически любой ширины.
Крепление: рекомендуется использовать рифленые гвозди или анкерные шурупы.Неплохой выбор
крепежа, анкеров, болтов
в магазине Господар на Святошино. Там как раз и посоветовали.:)
vladsapsan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 17:30   #13
vipop
Это Вы советуете для использования? Или это просто инструкция?...
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +2.
