Фундамент под пристройку
Старый 17.05.2016, 15:06   #1
ИгорьУ
Отправить сообщение для ИгорьУ с помощью AIM
По умолчанию Фундамент под пристройку
Добрый день. Помогите разобраться.
Хочу сделать пристройку к даче под Фастовом (дача из бетонных блоков на фундаменте из бетонных блоков). Грунт - глинистый. Вода - 7 метров.
Пристройка - 2х6м из блоков 2,5 м. высотой. ширина -10 см.
Есть сомнения по утверждениям мастера:
1. Достаточно ли ленточного фундамента 0,5м. глубиной?
2. Может ли быть фундамент без армирования?
Какой цемент лучше купить 400 или 500
Заранее спасибо.
ИгорьУ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2016, 15:44   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Сообщение от ИгорьУ Посмотреть сообщение
Что это за блоки?
Старый 17.05.2016, 16:07   #3
ИгорьУ
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Что это за блоки?
Газоблоки 600х300х100 . дача зимой не отапливается.
Я чего нервничаю: мастер - дедушка с соседнего села. Делал соседу пристройку и у него пошла трещина.
Старый 17.05.2016, 16:33   #4
AНДРЮША
Если вы сделаете пристройку из ГБ толщиной 10см, у вас тоже будут трещины.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Istur (23.05.2016)
Старый 18.05.2016, 09:30   #5
ИгорьУ
Спасибо за совет. А сколько нужно - 20 см. достаточно. И по арматуре что?
Старый 18.05.2016, 14:51   #6
AНДРЮША
20 - минимум. Опять же, если пристройка отапливаемая нужно утеплять. Не лучше взять блок 375-400 без утепления? Скока там этих блоков на пристройку?
Старый 20.05.2016, 14:14   #7
ИгорьУ
Спасибо !!!
Старый 23.05.2016, 22:56   #8
Istur
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Istur с помощью AIM
Игорь, глубина залегания фундамента, вне зависимости от того отапливается помещение или нет, по каждому региону известна. Не отапливаемая думаю наоборот должна четко придерживаться данных.
Istur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +2.
