#1 |
Вы сказали Спасибо: 953
Поблагодарили 268 раз(а) в 161 сообщениях
Подскажите, а есть конторы, которые занимаются изготовлением под индивидуальный размер (не готовая размерная сетка а по своим заемрам) горизонтальных жалюзи из пластика (белого), а не с алюминиевыми планками?
Спросил в двух "знакомых" точках - алюминиевые делают под индивидуальный размер, а пластиковые предлагают только готовые из имеющихся размеров. Алюминевые не подходит из-за - постоянного шума / лязганья при открывании створки на проветривание (может конечно это была проблема именно конкретных экземпляров на прежней квартире) - частого загиба / неисправимой деформации в районе ручек открывающихся створок - одного "удачного" попадания детским футбольным мячиком "против шерсти" в полоски и получение деформированных пластин, которые никак нельзя уже было выровнять. В Эпицентре / 33м видел только большие варианты в исполнении "шнурок + палка". А есть ли в природе такие жалюзи с пластиковыми полосками, которые крепятся "по штапикам" и с управлением одной веревкой (как для поворота так и для подъема/опускания). Если я правильно понимаю это "Кассетные горизонтальные жалюзи Венус" или "Жалюзи ISOLITE" - типа таких ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 102 раз(а) в 70 сообщениях
Здравствуйте.
Жалюзи венус это премиальное исполнение обычных горизонтальных жалюзи. Они предназначены для монтажа только на окна и двери, не на проём. Пластиковые самые дешёвые ламели в эту систему нет смысла ставить. Если поставите пластиковые ламели, они ещё сильнее ломаются. Если алюминий можно подправить и максимум след на ламели останется, то пластиковые не сгибаются а ломаются. Плюс они могут изменить цвет. Алюминиевые нет. Если у Вас раньше шумели жалюзи, может это не Венус или не было фиксации. Также в Венус есть возможность использовать ламель 16 мм и они будут практически в одной плоскости с рамой и не будут мешаться при повороте ручки. Если не нравится алюминий, можно поставить бамбуковые или деревянные ламели. Варианты есть. Если интересует, можете посмотреть на нашем сайте: okna-design.kiev.ua/p53596642...-zhalyuzi.html Венус 16 мм okna-design.com.ua/calc-horizont/ Калькулятор жалюзи. Здесь можете посмотреть фото жалюзи Венус с бамбуковыми ламелями. Сайт в разработке. Стоимость указана в долларах. В зависимости от объёма могу гарантировать дополнительную скидку. Есть образцы материалов алюминия, дерева и бамбука. |
#3 |
#4 |
#5 |
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +2.
