Вопрос по укладке паркетной доски
Старый 25.05.2016, 13:51   #1
RaaV
По умолчанию Вопрос по укладке паркетной доски
Помогите, пожалуйста, советом. В коридоре уложена паркетная доска и нужно продолжить её укладку в комнату. Площадь комнаты имеет небольшой вход и основную часть. Незнаю как обыграть, какие доски подрезать, так как доски из небольшого входа и основной площади налазят друг на друга? Как устранить нахлёст досок? Понятнее где находится нахлёст досок видно на картинке.
RaaV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 11:56   #2
El Porte
Аватар для El Porte
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 51 раз(а) в 46 сообщениях
Судя по всему у Вас уровень пола комнаты выше или ниже уровня пола небольшого входа. Самый простой способ решения - это купить алюм-уголок под цвет доски и закрыть переход. Второй вариант - это выравнивать полы обоих помещений на один уровень.
El Porte вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 13:50   #3
RaaV
Нет весь пол в одном уровне. Просто не знаю как соединить доски 5, 6 и 7, если у них обрезать замки. и какие доски лучше обрезать 6 и 7 или только 5-ую доску? И насколько я понимаю идеально ровно обрезать доску вдоль невозможно.
Старый 27.05.2016, 14:04   #4
El Porte
Аватар для El Porte
Сообщение от RaaV Посмотреть сообщение
Если уж так получилось, что нет возможности всё на замки посадить и нужно стыковать без замков, то лучше резать 5-тую, если хотите идеально распустить по длине, нужно нести на форматный станок к мебельщикам на распил или найти торцевку с верхней площадкой(распилом) и распустить в размер. Стык можно посадить на клей.
Старый 02.06.2016, 15:38   #5
RaaV
Сообщение от El Porte Посмотреть сообщение
Ну наверное лучше сказать обязательно посадить на клей. Если не сажать на клей, то просто две части паркетного пола будут расползаться. Или я не прав?
Каким клеем клеить стыки паркетных досок?
Старый 03.06.2016, 23:52   #6
w.kos
Аватар для w.kos
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для w.kos с помощью AIM
Если садить на клей то весь пол.
w.kos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 21:08   #7
DODG
Аватар для DODG
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 1,870 раз(а) в 770 сообщениях
Актуально еще или нет?
Лучше из 5й (или 4й) доски вырезать полоску по центру и склеить доску снова. При этом оригинальные замки останутся.
DODG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 16:45   #8
RaaV
Сообщение от DODG Посмотреть сообщение
Ещё актуально. Спасибо за нетривиальное решение.
Подскажите каким клеем клеить? И где разрезать ровно доску (в голову приходит Эпицентр и магазин по продаже ДСП)?
А как интересно сделает нанятый мастер ведь у него нечем ровно отрезать доску вдоль?
Старый 06.06.2016, 18:08   #9
DODG
Аватар для DODG
Если доберетесь до станка (тот-же Эпик и подобные), то можно попросить вырезать среднюю часть и сделать уже деталь на Х-мм. Естественно необходимо учитывать ширину пропила.
Нанятому мастеру необходимо иметь хотя бы электролобзик. Саму технологию опишу немного позже. Сейчас у меня предстоит подобная работа. Будут обрезки, сделаю фото.
Клей понадобится ПВА, желательно фирменный.
P.S. У вас не указан город.
Старый 07.06.2016, 21:25   #10
nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 176 раз(а) в 112 сообщениях
Почему не стелить последовательно?
К доске 5 стыковать 6 и 7, между стеной и доской 6 появится зазор в который вставить на клей полоску с замком вырезанную из энной.. доски.
nik_on_off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2016, 22:56   #11
DODG
Аватар для DODG
Сообщение от nik_on_off Посмотреть сообщение
Это правильный вариант. Вероятно автор его рассматривал, но пришел к другому решению.
Сейчас прохожу похожий этап. Более 10 лет назад было уложено часть доски, сейчас следует продолжение. Еще в те годы сделал раскладку. Пронумеровал все доски и обрезки. Еще доска сортировалась. Красивый рисунок укладывался на открытые участки, чуть скромней рисунок "уходил" под мебель.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +2.
