Нужна ли гидрострелка в доме?
Старый 05.06.2016, 23:48   #1
Дмитрий1974
По умолчанию Нужна ли гидрострелка в доме?
Добрый день! Строю дом, 250 кв. м, два этажа. Котел двухконтурный Вайлант 24 кВт, с встроенным насосом. Второй контур запитан на бойлер ГВС. Система сложная-батареи отопления+ по 4 контура теплых полов на каждый этаж. На каждой гребенке теплого поля-дополнительный насос. Строители поставили дополнительный циркуляционный насос на 2 этаж.
Вопрос: нужна ли гидрострелка перед насосом на 2 этаж?
Буду благодарен за совет.
Дмитрий1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 23:52   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,620
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 7,363 сообщениях
Не нужна. И на все теплые полы достаточно одного насоса, не зависимо от этажей.
Старый 06.06.2016, 00:03   #3
Дмитрий1974
А когда трехходовой клапан котла перекроет подачу отопления, а дополнительный насос буде продолжать работать- откуда он будет брать воду, если подача перекрыта?
Старый 06.06.2016, 00:11   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Дмитрий1974 Посмотреть сообщение
Если Вы говорите о насосе теплого поло, то его делают вместе со смесительным узлом. смесительный узел по определению имеет короткий контур. По этой причине насос никогда не качает в стену.
Старый 06.06.2016, 00:13   #5
Дмитрий1974
Дополнительный циркуляционный насос стоит на подаче отопления на 2 этаж. На 2 этаже -одна гребенка для батарей и одна гребенка для теплого пола. На гребенке теплого пола стоит дополнительный насос.
Старый 06.06.2016, 00:19   #6
Сергей 31
Консультант форума
Для радиаторного контура свой насос не нужен, достаточно котлового.
Запоминайте, всего два насоса, один в котле, второй на ТП.
Старый 06.06.2016, 00:21   #7
Дмитрий1974
Т.е мне нужно на каждую гребенку теплого пола по 1 насосу-и все? Дополнительный, который качает на 2 этаж не нужен?
Старый 06.06.2016, 00:24   #8
Сергей 31
Консультант форума
Один насос на все гребенки (колекторы) теплого пола.
Хоть на 20 штук.
Высота (этажность) в закрытых системах отопления значения не имеет.
Старый 06.06.2016, 00:27   #9
Дмитрий1974
Хоть на 20 штук.
Мне уже поставили по насосу на каждую гребенку. Трубы в бетоне менять поздно.
Старый 06.06.2016, 10:24   #10
siscom
Аватар для siscom
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 934 раз(а) в 471 сообщениях
не нужна, желательно систему нарисовать, а то гадать по кофейной гущи не получается)))
строители поставили дополнительный насос на 2 этаж, где поставили, как поставили для решения проблемы надо видеть саму проблему.
котел 24 кв при правильном монтаже насосы дополнительные на систему отопления не нужны. котлового хватает с головой.
как то так.
siscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 12:34   #11
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
котельной
1. Смотрите инструкцию к котлу. Может ГС указана в инструкции.
2. Давайте съхэму
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +2.
