#1 |
Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V (Вход: 220В / Выход: 10-30В 38,3 А / 920Вт)
Блок бу, в отличном состоянии, есть несколько штук. Цена 500 грн. *Доставка по Украине наложенным платежом либо с оплатой на карту. Самовывоз в г. Бровары. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com Выпрямительный блок SMPS 1000 SI - зарядное устройство и выпрямитель, который может работать самостоятельно, либо параллельно, как часть системы, работающей под управлением модуля контроля и управления AL 175. SMPS 1000 SI широко применяется в системах электропитания фирмы Eltek и зарекомендовал себя как высоконадежный выпрямитель. Для уменьшения размеров и веса, а также получения быстрой регулировки выходного напряжения, используется технология импульсного преобразования с высокой частотой переключений. Модуль работает при больших изменениях входного напряжения, обеспечивает плавное включение и синусоидальность выходного тока. На передней панели выпрямителя расположены светодиодные индикаторы, регулятор напряжения и контакты для измерения выходного тока. Вход: - Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт); - Частота: 45-66 Гц, одна фаза; - Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке; - Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке; - КПД: больше 91%; Выход: - 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC) - Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC - Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC; Общие: - Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм. - Вес: 2,8 кг. - Охлаждение: конвекционными потоками; - Рабочая температура: от -10°C до +70°C (от 14°F до 158°F). - Выходное напряжение автоматически понижается при температуре около +40°C, которая зависит от величины воздушных потоков внутри стойки. Контакты: +38 (050) 022-28-55 или +38 (068) 59-78-738 Skype: saint_george_ua или email: fornet.in.ua@gmail.com ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +2.
